Des sondes de température/hydrométrie low cost
Publié : 28 nov. 2017, 17:31
par Getdown
Un petit retour d'expérience suite à l'achat de sonde de température/hydrométrie low cost en 433Mhz. La référence est DG-R8H et la marque Digoo.
A la base se sont des sondes extérieurs pour une station météo de la même marque.
Acheté chez Alitruc pour 4.58€ pièce livré (!) j'en ai pris 6 pour en mettre dans toutes les pièces et sur mon balcon.
Voici quelques photos de la bête !
Ni une ni deux j'insère deux lr06 dans le premier module et j'autorise la découverte de nouveaux dispositifs dans Domoticz. Une minute plus tard (elle envoi un signal toute les minutes) la sonde apparait :
Cela fait maintenant 3 jours que je les utilises avec succès. la température et l'hydrométrie ont l'air fidèles à la réalité, j'en suis tout à fait satisfait. :D
domoticz 2.JPG (126.33 Kio) Consulté 10255 fois
Pour moins de 30€ livré j'ai pu équiper mon domicile entier !
j'espère que cette review vous sera d'une quelconque utilité, et désolé pour la taille des photos mais je ne sais pas comment les redimensionners !
A plus !
Re: Des sondes de température/hydrométrie low cost
Publié : 07 déc. 2017, 23:01
par wudz
Je confirme, elle marchent sans problème...
Il y'en a d'autres grises avec un écran pour 1€ de plusqui sont aussi compatibles (même genre que les orégons mais bien moins cher...)
Publié : 08 déc. 2017, 00:11
par Getdown
Effectivement, j'ai hésité mais je me suis dit que l'écran ne servirait pas vraiment et que ça consommerait les piles plus vite !
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Publié : 08 déc. 2017, 08:28
par victor81
merci du partage et du retour :)
Publié : 08 déc. 2017, 08:57
par totof60
Petit retour d’expérience avec le modèle à affichage lcd.
La sonde est placée dans le congélateur.
-Lorsqu'on change les piles ; la sonde change d'id ,il faut donc parfois déconnecter les piles pour être reconnue de nouveau.
-Parfois les remontées de mesures ne se font plus correctement, donc évitez de mettre une alerte si la loi de Murphy vous persécute ! ça évite les alerte en pleine nuit
A lire : http://www.framboise314.fr/nous-respect ... gombretin/
La courbe de ma sonde
Publié : 11 déc. 2017, 18:02
par ogulf
Tu as ouvert la porte de ton congélateur le 4 décembre vers 15h et tu l'as refermée le lendemain vers 18h ?? :o :shock:
Ok je sors :D :D
Publié : 11 déc. 2017, 18:15
par totof60
ogulf a écrit :Tu as ouvert la porte de ton congélateur le 4 décembre vers 15h et tu l'as refermée le lendemain vers 18h ?? :o :shock:
Ok je sors :D :D
Chut ! ne le dis à personne , y a la dinde pour ma belle mère à noël...
Publié : 30 janv. 2018, 22:26
par Delouest71
J'ai également achete ce type de sonde. Celle sans écran renvoit une information sur l'état de la batterie mais pas ceux avec les écrans.
Est il vraiment possible d'utiliser 6 recepteurs en même temps sachant qu'il n'y a que 3 canaux réglables?
Pour information j'ai galèrė à avoir les trois sondes. La dernière est enfin apparue apres plusieurs heures et après un reboot du raspberry.
Publié : 30 janv. 2018, 22:30
par hephaistos
@Delouest71, j'en ai installé 9 chez moi dans 1 à l'extérieur.
Aucun problème pour la récupération des données.
