Allumage Gateway (RGB) sur détection Mouvement ou ouverture de porte
Mouss
Message par Mouss »
Je me permets d'ouvrir ce nouveau topic concernant la mise en place d'une scène d'allumage Gateway (RGB) suite à une détection de Mouvement ET/OU ouverture de porte (durant une plage horaire)
# Déclencheur : Mouvement (Motion sensor) & Ouverture porte (Door Sensor)
# Quand : du coucher au lever de soleil uniquement
# Action : Anneau RGB allumé (couleur et luminosité définis)
Ayant fraîchement installé Domoticz, je ne sais pas du tout comment procéder, en cherchant, je suis tombé sur ce Thread
En bricolant, j'ai pu reproduire ce script blocky :
Merci à @Phebus06 (ou il manque le créneau horaire) mais ma gateway ne s'allume toujours pas après détection de mouvement ni ouverture de la porte.
J'ai même tenté en créant une scène mais seuls les ''switchs'' sont ajoutable vu qu'il faut clicker pour ''appairer'' le switch à l'action
Quelqu'un pourrait m'aider ou me guider s'il vous plait ?
D'avance, Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Hardware : RPi 3 + Xiaomi : 1 x GW, 1 x M.Sensor, 4 x Switch, 4 x T°& H% Aqara, 1 x D.Sensor, 1 x Plug (ZigBee), 4 x YLRGB, 1 x White Bulb Philips, 1 x Mi-Robot Vacuum
Domoticz : V 3.8153
yanael
Re: Allumage Gateway (RGB) sur détection Mouvement ou ouverture de porte
Message par yanael »
Bonjour j' ai fait ça perso.
Avec l utilisation des scénarios.
Si un soucis d ouverture ,c est le scénario fermeture pas ok qui se déclenche, sinon l autre]Image
Mouss
Message par Mouss »
yanael a écrit :Bonjour j' ai fait ça perso.
Tout d'abord, Merci pour ta réponse rapide,
Cependant, ça me semble bien compliqué pour une simple action suite à un événement, si c'est la seule façon possible pour utiliser le door sensor comme ''déclencheur", je me limiterais uniquement à l'allumage suite à une détection de mouvement.
Mon but est de faire très simple et court, me connaissant, je vais vite m'en mêler les pinceaux si je dois créer plus d'1 scénario pour une si petite action.
En tout cas, Merci encore
Domoticz : V 3.8153
yanael
Une fois que tu as fais ton scénario, il est très facile d utiliser n'importe quel actionneur pour le déclencher.
Un capteur d ouverture, un capteur de mvt et tout ce que tu désires.
Le scénario n est que la couleur d allumage du gateway au final
Phebus06
Message par Phebus06 »
Bonjour et très bonne année à tous...
Désolé mais je viens de voir ce post juste maintenant.
J'ai fait exactement ce que tu cherches à faire et j'ai trouvé une solution très très simple.
Tu crées une interrupteur virtuel, pour moi nuit, et dans le planning tu sélectionnes à on après le couché du soleil et off après le lever du soleil.
planning nuit.png (126.17 Kio) Consulté 10572 fois
puis dans le blocky c'est tout simple :
Blocky veilleuse.png (20.18 Kio) Consulté 10572 fois
si tu as un code comme moi n'oublies pas de le mettre à la place de mes disgracieux traits rouges lol....
http://nom:code@192.168.......etc
Et voilou
tekkharibo
Message par tekkharibo »
Dans ce blocky, a quoi servent les url ?
Dans le doute reboot !
Phebus06
Le premier la couleur de l'éclairage
le deuxième l'intensité d'éclairage
tekkharibo
Merci pour l'information
mike78
Message par mike78 »
hello,
voici mon blocky pour allumer le Gateway pendant 1 min que la nuit :
le contenu de l'url : 192.168.10.xx:80xx/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=15&hue=200&brightness=40&iswhite=false
hue (le hexa marche pas bien avec le pilotage de la luminosité) pour la couleur et brightness pour la luminosité
tekkharibo
Maintenant que j'ai tout installer chez moi.
- infoNuit qui est un inter virtuel qui passe en on au couché du soleil et en off au lever
- Capteur porte entrée qui est le capteur xiaomi de porte
- Lampadaire Salon qui est une Yeelight RGBW
- la scène entrée nuit qui est une scène qui passe en ON la Yeelight et la Gateway pour 2 minutes
Ca me permet d'avoir un eclairage chez moi et de prendre le temps d'arriver
