MyDomoAtHome - ImperiHome
mickaelr30
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par mickaelr30 »
bonjour,
nouveau probleme rencontré ces jours, avec les Maj de domoticz et d'imperihome en même temps, sur mes thermostats de consigne de piscine, avant je pouvait aller jusqu'à une valeur de 0 à 100, maintenant je ne peut aller que jusqu'à 30, ce qui est peut pratique.
j'ai envoyé un ticket à imperihome et voici ce qu'il m'ont répondu :
Ce n'est pas un bug, ce sont les valeurs par défaut du thermostat sur Android. Cette remise des valeurs par défaut à due avoir lieu lors de la modification du connecteur ISS. Vous pouvez changer ces valeurs pour un objet, il faut pour cela que l'API ISS renvoie les paramètres "minVal" et "maxVal" (Voir 'DevThermostat' sur cette page : https://docs.imperihome.com/app/iss)
voila donc si quelqu'un à une solution ou si epierre passe dans les parages...
merci
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
jluc2808
Message par jluc2808 »
bonjour ,
j'ai de manière aléatoire des arrêts de MyDomoAtHome, installé sur mon NAS synology DSM6.2.2 version 0.2.39, je n'ai pas réussit à trouvé pourquoi, mais je constate que le service est arrêté.
j'utilise ce service principalement pour impérihome qui de ce fait ne répond plus (of course!!!)
je veux pouvoir monitorer le service et lorsqu'il est arrêté, le redémarrer.
Pour cela j'ai mis en place 1 script dzvents sous domoticz qui va, toutes les 15 minutes tester si le service est toujours en vie et accessible, via un simple appel en http://IP_MYDomoatHome:3002 et je récupère le code 200 pour savoir si c'est en vie, tout cela marche.
Maintenant, et c'est l'objet de mon post, si c'est KO je veux redémarrer le service (synoservice), en SSH l'ordre est assez simple : sudo synoservice --restart pkgctl-MyDomoAtHome et fonctionne parfaitement.
Ma demande est : comment / quelle syntaxe pour faire exécuter cet ordre depuis mon script Dzvents sous domoticz au NAS, sachant que les 2 sont sur ce même NAS synology (donc je n'ai pas de souci d'ouverture d'IP/Port/...)
merci bien de vos suggestions
jluc
samourai47
Message par samourai47 »
Hello
Suite a un bug j'ai du reinstaller mon systeme
Je suis passe à Raspian Buster full
Domoticz fonctionne tres bien mais je n'arrive pas a installer mydaoathome pour me connecter avec imperihome
Préparation du dépaquetage de .../mydomoathome_0.2.39_all.deb ...
npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
npm ERR! cb() never called!
npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-09-01T14_11_16_505Z-debug.log
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/mydomoathome_0.2.39_all.deb (--unpack) :
new mydomoathome package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
W: Sources disagree on hashes for supposely identical version '0.2.39' of 'mydomoathome:armhf'.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Du coup j'ai installe l'ancien node mais j'ai aussi des erreurs. du coup pas de mdah?
dégradation (« downgrade ») de nodejs depuis 10.15.2~dfsg-2+rpi1 vers 4.2.2
dpkg: concernant nodejs_4.4.2_armhf.deb contenant nodejs :
nodejs-doc entre en conflit avec nodejs (<< 6.11.2~dfsg-3)
nodejs (version 4.2.2) doit être installé.
dpkg: erreur de traitement de l'archive nodejs_4.4.2_armhf.deb (--install) :
paquets en conflit - nodejs non installé
Merci pour votre aide
manuloup
Message par manuloup »
J'ai un petit souci et je pense que seul EPierre aura la réponse. J'explique : j'ai plusieurs lumières indépendantes dans mon jardin que j'ai associées dans domoticz, via la possibilité d'avoir des devices esclaves :
Si je clique sur le switch de la lumière jardin extérieure dans domoticz, cela fonctionne et change instantanément l'état des 2 devices dans domoticz. Hélas, si je fais de même via imperihome, seul le device maître voit son état changer. J'imagine donc que les devices slaves ne sont pas gérés.
Est-ce un bug ou un manque ?
Merci pour votre aide.
Manu
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
epierre
Message par epierre »
Je n'ai pas ce genre de config chez moi je dois avouer... il faudrait savoir s'il y a un appel d'API à faire qui soit différent lors de l'activation, il faudrait que je crée un device slave et que je sniffe son appel...
zigbee zwave nrf24l rfx
epierre
jph86 a écrit :
27 oct. 2018, 16:37
"auth": {"username":"toto","password":"12345"},
il ne faut pas de , après la parenthèse fermante, donc éviter le },} qui tombe en erreur
epierre
Syl001 a écrit :
16 févr. 2019, 18:50
bonjour,
j'essaye d'installer mydomoathome, quand je fais "sudo npm install -g npm@2.x" j'ai:
npm ERR! Linux 4.1.18-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "npm@2.x"
npm ERR! node v4.9.1
npm ERR! npm  v2.15.11
npm ERR! code EHOSTUNREACH
npm ERR! errno EHOSTUNREACH
npm ERR! syscall connect
npm ERR! connect EHOSTUNREACH 104.16.27.35:443
[/quote]
ça c'est un problème réseau ou dns ...
epierre
manuloup a écrit :
05 mars 2019, 07:46
Si on protège MDAH par mot de passe, les tentatives infructueuses sont-elles loguées quelque part ? Je les aurais bien trapées avec fail2ban idéalement.
bonne question...
epierre
jluc2808 a écrit :
18 juil. 2019, 16:30
bonjour ,
J'ai demandé à sven qui fait le package domoticz comment il fait cela, je vais voir ce qu'il me propose !
epierre
samourai47 a écrit :
01 sept. 2019, 16:24
Hello
sortie en juillet pour les raspi 4, il faudrait que je m'en flash une pour voir ce que cela donne, je me suis rajouté les tickets sur le git pour traiter tout ça. Je n'avais plus de notif du forum depuis un moment donc je n'avais pas vu toutes les questions. Merci à manuloup de m'avoir relancé !
https://github.com/empierre/MyDomoAtHome/issues
