Page 1 sur 2
Raspbian Stretch et Domoticz installation trop rapide?
Publié : 20 janv. 2018, 18:40
par Starbird
Rebonjour,
S'incérement j'aurai bien besoin de conseils.
J'ai installé Raspbien stretch sur mon Raspberry PI 3 j'ai bien l'accé via VNC Viewer.
Je suis en mode Graphique donc je vois l'image bureau et l'interface.
J'ai téléchargé Domoticz via LXterminal en indiquant la commande.
Domoticz c'est bien chargé et j'ai eu droit au questions sur fond bleue et comme un idiot j'ai tout dit en ok (en appuyant sur la touche entrée) questions après questions. Je n'ai pas sélectionne HTTP ou Htps j'ai direct appuyé sur sur entrée "la est peut être ma bêtise?"
Puis je revenir en arrière une fois installé?
Je vois bien le graphique (bureau) du Raspberry en passant par VNC Viewer depuis mon ordinateur Windows, j'ai bien un dossier Domoticz dans l'onglet gestion des dossiers mais je n'arrive pas a ouvrir Domoticz en passant par un routeur commun depuis mon ordinateur sous Windows 10.
J'ai lus plusieurs cas comme le mien mais n'ai rien trouvé d intéressant.
Je suis en Ethernet entre la Live Box orange et le Raspberry.
Merci de votre aide car 3 jours dessus je cale et commence a regretter.
Re: Raspbian Stretch et Domoticz installation trop rapide?
Publié : 20 janv. 2018, 19:06
par Chrominator
L'environnement graphique auquel tu accèdes avec VNC est certainement celui de ton Raspbian.
Franchement, ça n'a aucun intérêt si le but est de faire fonctionner Domoticz.
Si tu as installé Domoticz, il est accessible à partir de n'importe quel ordinateur de ton réseau à l'adresse ip de ton pi, sur le port 8080 par défaut.
Donc sur ton pc Windows, tu prends ton plus beau navigateur Internet et tu mets dans l'adresse http://<adresse_ip_de_ton_pi>:8080 et tu devrais avoir l'interface de Domoticz.
Si ça ne fonctionne pas, essaye par VNC dans le navigateur Internet de ton raspbian avec l'adresse http://127.0.0.1:8080.
Et n'hésite pas à consulter le wiki domoticz, ça peut aider.
Publié : 20 janv. 2018, 19:20
par Starbird
Merci de ton message j'ai essayé les deux solutions que tu me proposes et voila:
Solution une : La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse 192.xxx.1.32:8080.
Solution deux par VNC par le navigateur de mon Rasp : Ce site est inaccessible 127.0.0.1 n'autorise pas la connexion.
J'ai la version Raspbian du 27/11/2017 Y a t'il un soucie avec cette version car je lis qu'elle a un problème de bibliothèque?????
Publié : 20 janv. 2018, 20:02
par Chrominator
Publié : 20 janv. 2018, 20:16
par Tonio16
Ce tuto marche bien. Fait cet après-midi.
Publié : 21 janv. 2018, 12:11
par Starbird
J'ai bien essayé de suivre ce tuto mais je ne comprends pas;
j'ai compris ou écrire : sudo /ect/apt/sources.lits ( ensuite j'ai fait entre) ce qui donne une nouvelle fenetre.
J'ai écris deb http://archives.raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
Mai là maintenant je ne sais pas quoi faire et ou écrire sudo apt-get update (et) sudo apt-get install libssL1.0.0 ??????
Pourqui je viens d'écrire cela ben parceque j'ai une notification aprés : sudo apt-get install libssL1.0.0 , que les paquets sont sens doute manquant ou obsolète ????
Merci de votre aide.
Questions :J'ai un Raspberry PI3 ne devrais je pas installer jessi directement?
Publié : 21 janv. 2018, 12:54
par victor81
pour ma part, je reste avec jessie .
domoticz est bien integré dedans, et pas de gros probleme jusqu'a present.
Publié : 21 janv. 2018, 13:13
par Starbird
Peux tu me donner le tuto que tu as suivie pour ton Raspberry 3 pi, Merci.
JE SUIS LE SEUL A GALERER COMME CELA OU C EST UN PASSAGE OBLIGATOIRE ???????? UNE SORTE DE BIZOUTAGE A LA C..? :mrgreen:
Publié : 21 janv. 2018, 14:02
par Chrominator
Le bizoutage ?!
Ça doit être ça.
Mais c'est pas ici. :lol:
Publié : 21 janv. 2018, 14:24
par victor81
une fois que tu as strech d'installé, tu ouvre la console
puis tu installe domoticz comme dans le tuto
tu essaye d'ouvrir domoticz dans ton navigateur...et ca ne marche pas
tu applique alors la derniere partie du tuto (celle ou tu installe la bibliotheque lib.. )
et ....normallement ca fonctionne XD
sinon, trouve une archive de jessie ( celui de avril, pour pouvoir mettre raspian sur un disque ssd ;) ), et t'a rien a faire XD
