Page 1 sur 2
Sonoff et Raspberry
Publié : 23 janv. 2018, 22:47
par Starbird
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai fais l'achat de plusieurs module Sonoff TH10 et Sonoff Basic.
Les TH10 pour faire la régulation de chauffage électrique.
J'ai un Raspberry pi 3B avec Raspbian + RFXCOM 433E et la carte : "Module FT232RL FTDI 5V 3.3V Convertisseur USB, pour les flasches".
4 questions car je ne comprends pas très bien malgré mes multiples lectures sur le sujet:
1-Je désire faire les flasches des TH10 a partir de mon Windows cela est'il possible car je lis (des fois) qu'il faut le faire depuis le Raspberry? (ou je ne comprends peut-être pas car je voudrais les flascher avec mon Windows 10).
2-Comment faire pour que mon Raspberry les retrouve par le Wifi? (configuration du wifi du Raspberry) car je suppose que le wifi du Raspberry fera le pont en lui et les Sonoff et pas le RFXcom.
3-Comment faire pour la prise en charge de Domoticz?(configuration de Domoticz)?
4- Y a t'il un tuto complet depuis le Flaschages des Sonoffs + configuration du Raspberry ou Raspbian + configuration de Domoticz?
Car je ne trouve pas quelque chose de précis et malheureusement je n'y connais ....rien mais je fais des efforts
Re: Sonoff et Raspberry
Publié : 24 janv. 2018, 01:21
par tekkharibo
Salut
Perso je ne vais te parler que du sonoff basic
Les sonoff se connecte au Wi-Fi de la maison et ils ont une adresse IP qui est joignable.
Pour flasher le basic je l'ai fait sous Windows avec un outil qui me permet de le flasher en Dout et le firmware Espeasy. Je te conseil de blog d'un des dev de jeedom (j'ai oublié son nom) .
Ensuite pour le basic j'ai fait le choix de passer par les rules qui sont des petits bout de code et que tu actives en http (comme quand tu accédes à Google)
Dans domoticz j'ai fait un interrupteur virtuel et j'ai mis les appels aux rules dans activation on et off
Voilà je ne sais pas si ça t'aide après si tu as d'autre question hésite pas
Publié : 25 janv. 2018, 20:48
par Starbird
Salut, Merci de ta réponse,
J'ai quelques questions pratiques si tu veux bien:
Je ne comprends pas vraiment... c'est la Box Orange ou le wifi du Raspberry qui communique avec les Sonoff?
Mon Raspberry est connecté en RJ 45 a ma box Orange cela pose t'il problème pour la communication du Wifi avec les Sonoff si c'est a lui (Raspberry) de communiquer?
De plus j'ai aussi le RFX.com 433E qui me sert pour mes volets Somfy cela peut il fonctionner tout en même temps sur le Raspberry? ( RJ45 + WIFI + le USB du RFX.com 433E).
Car j'ai eu Orange qui m'a indiqué que la Box ne peut prendre en compte que 16 appareils...
Je suis désolé de ces questions sens doutes idiotes mais je suis vraiment novice et j'aimerai bien faire les choses et je dois SANS DOUTE mélanger les problèmes.
Publié : 25 janv. 2018, 21:03
par tekkharibo
Alors tu peux avoir plus de 16 appareils en même temps sur une box orange.
Au besoin je pourrais t'aider à la configurer
Pour cxe qui est de la connexion
Rpi->ethernet->box orange<-wifi<-sonoff
Tout ce qui se connecte en WiFi est connecté à la box que ce soit smartphone, pc, sonoff, enceintes sono et etc.
Ensuite ton rpi qu'il soit à la box en WiFi ou en ethernet ça ne change rien sur la config.
Pour les protocol tu peux en avoir plusieurs sans soucis. On en a tous plusieurs comme le WiFi, 443, 868, zwave, zigbee,...
Bonne continuation
Publié : 25 janv. 2018, 21:09
par Starbird
Merci pour cette réponse rapide et précise.
Je vais flascher un sonoff Basic ce Week end ( j'ai fais une modif de ce connecteur double en connecteur sec pour le transformer en contact sec pour ma porte de garage).
J'aurais s'en doute des questions pour Domoticz.
Merci cela me rassure de ne pas avoir a racheter un autre Raspberry et de refaire une autre programmation de Raspbian.
Publié : 25 janv. 2018, 21:13
par tekkharibo
Pas de soucis si tu as des questions
Publié : 25 janv. 2018, 21:46
par loidailen
Je vais tenter de t'éclairer avec mes maigres connaissances.
1/ Pour ma part, j'utilise Flash Download Tools que tu peux trouver ici :
http://espressif.com/en/support/download/other-tools
Ca fonctionne sans problème sous WIN10.
Il te faut bien sur utiliser le fer à souder.
Je me suis aidé de cette page :
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... 1&start=10
car je n'arrivais pas à flasher mes Sonoff basic avec espeasy que j'utilise régullièrement avec mes ESP8266.
Dans la discussion sur letscontrolit.com, tu peux voir que suivant ton modèle, il faut utiliser le mode DOUT lors du flash, c'était effectivement mon cas.
Une fois flashé, lors du redémarage, tu vas voir un nouveau réseau wifi du style "espmachin" voir "iteadmachin". Tu te connectes dessus et dans le navigateur, tu pointes vers l'adresse 192.168.4.1. Si le wifi demande un mot de passe, c'est en général "configesp".
Dans les différents onglets, tu peux ensuite affecter une adresse IP, mettre l'IP de ta box etc, configurer le relais en indiquant l'IDX de Domoticz etc.....
Tu as également un très bon exemple sur ce site :
http://sarakha63-domotique.fr/sonoff-basic-espeasy/
2/ Il faut voir ton réseau comme une étoile, chaque branche est une machine et au milieur, il y a ta box :
https://openclassrooms.com/courses/les- ... pologies-1.
Chaque équipement communique avec les autres en passant par le milieu, donc ta box. Le lien entre l'équipement et la box peut être un cable ou le wifi par ex.
Une fois la configuration terminée, tu pointes ton navigateur vers l'adresse IP que tu as paramétré dans la config espeasy.
Au pire, dans un terminal sur la rasp, tu fais un sudo nmap -sP 192.168.0.0/24 pour trouver toutes les IPs de ton réseau.
3/ Pour l'intégration dans Domoticz, il te faut créer un nouveau matériel type Dummy puis un capteur virtuel avec comme type "interrupteur". Ca se fait comme pour les ESP8266.
4/ Tu peux trouver des infos ici :
viewtopic.php?f=7&t=1720 et là :
https://projetsdiy.fr/
Surtout pendant tes manipulations, ne branche jamais le Sonoff sur le 220V
Je réalise que j'ai été un peu long à te répondre mais j'espère que ca pourra t'aider.
Publié : 25 janv. 2018, 21:59
par Starbird
Merci a vous, j'ai hâte a ce week end.
Publié : 26 janv. 2018, 13:16
par Jeff
Merci pour cette commande très intéressante !
Publié : 26 janv. 2018, 17:31
par Seb13
Pas mal tout ça, merci.
Question :
Il y a t-il mieux que SONOFF pour piloter des radiateurs électriques ?
Avec quoi vous relevez la température de la pièce ?
Si je comprends bien, avec une sonde de temp, vous avez la température et ensuite via un script vous activez ou non le radiateur ?
Seb
