OWL 180 PINCES TRI
Publié : 26 janv. 2018, 07:19
par darkseb28
Bonjour j ai acheté un owl 180 avec trois pinces , j aimerai dissocier les valeurs des pinces , malheureusement j ai fouillé partout et je ne pense pas avoir trouvé la solution .
Merci d avances de vos réponses ( je suis un newbie surtout un script )
cordialement seb
Re: OWL 180 PINCES TRI
Publié : 26 janv. 2018, 13:28
par Jihem
Seul le transmetteur Owl intuition permet de récuperer les valeurs des 3 pinces séparément.
Owl180 te donnera seulement le total de la consommation des 3; ce qui peut être intéressant avec une installation triphasée si on veut le total.
Tu peut toujours racheter un transmetteur Owl intuition seul pour 35€ environ
Publié : 26 janv. 2018, 17:42
par darkseb28
merci pour ta reponse mais c est bien un transmetteur Owl intuition que j ai
Publié : 26 janv. 2018, 18:34
par pilou
Si tu as le bon matériel, un CM180i, alors on en parle ici
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =10&t=3287.
Publié : 27 janv. 2018, 09:25
par darkseb28
Bonjour et merci pour le lien mais je suis un débutant en script donc dans le tuto je pige que dalle , on peut m aider ?
Publié : 28 janv. 2018, 18:12
par Jihem
La première chose , c'est de regarder dans l’onglet dispositif si ton Owl est présent, activé (flèche bleue) et s'il indique 3 valeurs de consommation et le total des 3
- Current/Energy CM180i xWatt, y Watt, z Watt, Total: xxxx kWh
(Attention, les pinces doivent être connectées sur des câbles dans lequel le courant passe.)
Si tu as bien ces 4 valeurs tu écrit un script
--script_time_essai.lua
--OWL = nom du compteur dans les dispositifs
owl = otherdevices_svalues['OWL']
conso1, conso2, conso3, total = owl:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
print("conso1 "..conso1.." conso2 "..conso2.." conso3 "..conso3.." total "..total)
que tu mets dans le répertoitre
- /home/pi/domoticz/sripts/lua
ensuite tu regardes dans les logs pour voir si tu as des valeurs (ou des erreurs).
Après on pourra aller plus loin.
