Transformer une sonde de temperature pour un congélo
Publié : 30 mai 2015, 18:15
par ziaziung
Bonjour.
Voulant transformer une sonde de temperature de chez Aliexpress, afin de surveiller la température dans mon congélo, je lui ai ouvert le ventre.
Savez vous où se trouve le capteur de température? Au bout des fils rouges? Au bout des fils noirs?
Croyez-vous qu'il suffit de rallonger les fils (rouges ou noirs) pour mettre le capteur à l'intérieur du congélo, le corps de la sonde à l'extérieur pour que cela fonctionne?
Merci par avance de votre aide.
Re: Transformer une sonde de temperature pour un congélo
Publié : 30 mai 2015, 19:23
temp + humidité ?
si ta sonde peut mesurer des températures négative oui, rallonges l'une des sondes, pas d'idée pour la distinguer, sauf peut être couper et voir quelle valeur ne remonte plus :p
Publié : 31 mai 2015, 00:50
par js-martin
Vu les formes, je pense que la plate est la sonde hydro (fils rouges) et la petite noire est la sonde de temperature.
Pour passer ta sonde de temperature, tu peux regarder si tu n'as pas la même chose que moi derrière ton congélateur : viewtopic.php?f=6&t=569&#p4248
Publié : 31 mai 2015, 10:12
par ziaziung
Merci du conseil.
