finalisation d'un capteur
Publié : 04 juin 2015, 08:30
par ganq
Après quelques essais plus ou moins réussi, il est temps de passer à la finalisation.
Une fois que ca fonctionne sur la bredboard, quelles sont les astuces pour finaliser le montage.
Est-il facile de faire soi même le circuit imprimé ou faut-il choisir une autre solution ?
Re: finalisation d'un capteur
Publié : 05 juin 2015, 14:04
par deennoo
De mon coter j'ai acheter des plaques a trou, je place des composant dessus reflechi au meilleur agencement pour les alim et pistes
Ensuite a la porc soit je fait des lignes d'etain, soit j'utilise des bouts de fils quand les pistes ce croissent
Publié : 23 juin 2015, 18:57
par Grincheux
Idem pour moi, en attente de boitier
