Page 1 sur 2
installer rflink sur arduino mega impossible
Publié : 30 mars 2018, 12:01
par guitoulio
J'ai commandé le rflink déjà soudé sur nodo-shop. Je l'ai reçu hier.
Problème : la carte Aurel est penché, est ce que c'est gênant(voir aurel penché en pièce jointe)?
Second problème : J'ai installé le logiciel Arduino 1.8.5 pour avoir les pilotes (drivers) de l'arduino.
Windows a bien reconnu l'arduino mega 2560(voir pièce jointe "arduino ok") mais ensuite j'ai un soucis avec le logiciel Rflink loader.
Dans le logiciel Rflink loader je choisis le port attribué au mega(à savoir dans mon cas le port COM4) puis je clique sur Serial Port Logging, puis j'ai un message d'erreur : Rflink not detected...(voir erreur 1)
Puis quand je clique a nouveau sur Serial Port Logging j'ai un autre message d'erreur : ERROR Serial Port access denied by the system(already in use?)(voir erreur 2) .
Je ne sais plus quoi faire.
Merci par avance de votre aide.
Re: installer rflink sur arduino mega impossible
Publié : 30 mars 2018, 14:59
par Doume
Arduino IDE est bien arrêté, lorsque tu lances RFLink loader ?
Sinon, ils vont se bouffer le nez sur le port COM
Publié : 30 mars 2018, 15:15
par guitoulio
Doume a écrit :Arduino IDE est bien arrêté, lorsque tu lances RFLink loader ?
Je pense que oui, mais comment en être sur?
Publié : 30 mars 2018, 20:10
par Neutrino
Il faut uploader le firmware sur l'arduino pour commencer.
Sélectionne le fichier RFLink.cpp.hex et clique sur Upload/Program Firmware to device.
Le Serial Port Logging pourra fonctionner ensuite.
Publié : 30 mars 2018, 21:27
par guitoulio
Neutrino a écrit :Bonjour,
J'ai bien essayé mais ca ne marche pas non plus.
Publié : 30 mars 2018, 21:46
par Neutrino
Reboote ton pc et change port USB histoire de repartir à neuf.
Tu peux aussi lancer le RFlinkLoader en mode administrateur, on ne sait jamais.
Publié : 30 mars 2018, 22:10
par guitoulio
Neutrino a écrit :Reboote ton pc et change port USB histoire de repartir à neuf.
déjà fait aussi...
Publié : 30 mars 2018, 22:56
par cyberbob
faut être sûr du câble usb aussi, certain câble pose parfois problème,
tester avec d'autres câble pour écarter cette hypothèse ?
Publié : 30 mars 2018, 22:58
par Neutrino
Tu as essayé sans le PCB ?
Sinon, tu peux essayer de le programmer avec un raspberry.
Publié : 31 mars 2018, 00:30
par guitoulio
Neutrino a écrit :Tu as essayé sans le PCB ?
Non je pensais qu'il fallait mettre le PCB d'abord, j'y ai même mis l'antenne, j'ai peur de le casser si je le retire :cry:
