Page 1 sur 29
ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Publié : 24 juin 2015, 22:27
par js-martin
Vous êtes plusieurs sur ce forum à parler du ZK1PA. J'ai souhaité en tester un. Du coup, je rassemble ici les informations que j'ai pu trouver sur ce ZK1PA.
Ce petit module (70*40*22mm) se trouve sur ebay et ailleurs pour environ 3€ :
- relais.JPG (95.66 Kio) Consulté 43300 fois
http://www.ebay.fr/itm/1Key-315-433MHZ- ... 3f367cbb0c
(bien prendre le A630 qui est en 433Mhz)
il faudra récupérer une alimentation 12V DC (ou en trouver une ... ce n'est pas très difficile
EDIT (il lui faut du 12V même s'il est parfois indiqué 12-24V)
EDIT (merci vil1driver)
Au niveau du RFXtrx433e, il n'est pas necessaire que cocher ARC (l'écran ci-dessous n'a de sens qu'en réception, pas en émission).
- Capture1.JPG (45.33 Kio) Consulté 43299 fois
Ensuite, sans avoir besoin de télécommande, il faut ajouter un interrpteur : cliquer sur "Ajout manuel" et le configurer en ARC (par exemple, le module ZK1PA est multiprotocole):
- Capture4.JPG (35.7 Kio) Consulté 43299 fois
Si vous avez prévu d'utiliser plusieurs ZK1PA, faites varier les codes maison et unité.
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Publié : 24 juin 2015, 22:38
par js-martin
Pour une commande ON/OFF :
- Capture2.JPG (51.03 Kio) Consulté 43299 fois
Une fois le widget en place dans Domoticz, il faut alimenter en 12V le ZK1PA. La led passe au vert.
- Capture3.JPG (18.88 Kio) Consulté 43299 fois
Configuration ON/OFF : il faut faire
deux appuis brefs sur le seul petit switch blanc qui se trouve sur le ZK1PA. La led passe au rouge lors de chaque pression.
Cliquez sur l'ampoule du widget Domoticz, la led clignote 4 fois en rouge : le code est appris (pour le ON et le OFF)
Il aussi est possible de le configurer autrement :
- en mode "impulsion" : le ZK1PA passe à ON pendant 0,5 seconde pour repasse à OFF => pour cela faire une pression sur le petit bouton blanc au lieu de deux,
- en mode "ON/OFF avec un seul code/bouton" : le ZK1PA passe à ON lors de la pression sur le bouton ou le code ON et à OFF lors de la pression sur le même bouton ou le code ON => pour cela faire 3 pression sur le petit bouton blanc.
Pour réinitialiser le ZK1PA :
- faire un appui long sur le petit switch blanc jusqu'au changement de couleur de la led du rouge au vert (environ 5 secondes).
Ce relais permet d'alimenter des appareils en 220V (1200 Watts maxi) [5A en 250V]
- relais2.JPG (100.93 Kio) Consulté 43299 fois
L'interrupteur se fait entre les bornes COM et NC.
Je vous recommande de mettre ce relais dans une boite de dérivation pour éviter tout problème surtout si vous travaillez avec le 220V
La consommation du ZK1PA est de 7mA maxi (moins de 0,1W sous 12V)
Publié : 25 juin 2015, 10:26
Merci pour ton retour, niveau portée es tu satisfait ?
Juste une petite précision concernant les protocoles à activer sur le rfxcom.
Il ne servent qu'a la réception, même sans cocher ARC, tu peux envoyer des ordres sur ce protocole.
Publié : 25 juin 2015, 10:45
par js-martin
Merci de tes infos, j'ai corrigé.
Je n'ai pas vraiment fait de test de portée : cela sera pour bientôt
Publié : 25 juin 2015, 16:02
par deennoo
Très bonne initiative !
Attention pas de 24v, j'avais demander au fabricant qui me conseillait un autre modèle !
Pour la portée : mon rfxcom et mon rflink sont au rdc de la maison en plein milieu, avec moulte grillage, barreau, rampe d'escalier autour (j'ai beaucoup de mal a capter mon anemometre a 10m dehors si je ne lui ralonge pas l'antenne), une vrai cage de Farfadet.
j'ai un ZK1PA a côté d'un module chacon de detection d'ouverture et fermeture. A plus de 20m
Autant le module chacon c'est au petit bonheur la chance (alim en 3volts et rallonge de l'antenne) autant le ZK1PA il ce met en route a chaque solisitation, c'est grace a son alim 12v (le blog d'idleman en parle bien),
Publié : 25 juin 2015, 18:11
Merci, je vais me laisser tenter du coups
Surtout si comme je le pense on a le choix entre NO et NC. Vous confirmez ?
Publié : 25 juin 2015, 18:58
par js-martin
Oui, je confirme : la portée est bonne.
3 cloisons dans ma maison : c'est mieux que ma NODON Zwave+
Publié : 26 juin 2015, 08:47
par deennoo
vil1driver a écrit :Merci, je vais me laisser tenter du coups
tu as bien le choix entre Nc et NO
Publié : 26 juin 2015, 09:42
Publié : 19 août 2015, 08:14
par Lebert38
Le contact sur le relais peut il être utilisé en contact sec ?
(Pour piloter mon portail SOMFY)
