Page 1 sur 4
erreur transport endpoint
Publié : 05 juin 2018, 15:07
par vr6man
Depuis plusieurs jours j'ai l'erreur suivante dans mes logs:
2018-06-05 14:00:35.281 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection_manager::start
Après plusieurs recherche sur le net je ne trouve rien de concluent
Auriez vous une idée ?
Re: erreur transport endpoint
Publié : 06 juin 2018, 14:01
par domcars0
Je crois que le connection_manager est responsable des connections réseaux. A l'arrache je dirais que tu es en Wifi et que parfois tu perds ta box (endpoint)... Pas grave dans la mesure ou le manager se charge de refaire la connection. Quel est le niveau de signal Wifi reçu par ton Pi ?
Publié : 06 juin 2018, 19:05
par vr6man
Je suis connecté en filaire
Publié : 08 juin 2018, 15:44
par domcars0
Il y a pourtant un truc en réseau qui se déconnecte parfois de ton Pi alors que celui-ci est censé utilisé un service de ce 'truc'.
Ton Pi ne fait pas de montage NFS ou samba par hasard ?
Publié : 08 juin 2018, 15:50
par vr6man
si lmontage nfs vers un syno
Publié : 08 juin 2018, 18:43
par domcars0
Bah je dirais que de temps à autre le Pi ne 'voit' plus le syno .. Soit à cause du syno soit à cause de la box , ou d'un switch que tu as dans ton réseau... Ca n'a pas l'air vital, mais c'est peut-être à surveiller...
Dans tes log t'as pas des trucs du genre "NFS Server 'machin' not responding" parfois (ou 'machin' est le nom de ton syno) ?
Ce message n'apparaitrait pas lorsque les gosses font du steaming vidéo à fond sur internet par hasard :D ?
Publié : 08 juin 2018, 18:46
par vr6man
tu vois ou et comment les logs dans le rpi
en tout cas rien dans es logs de l'appli domoticz
Publié : 08 juin 2018, 18:48
par domcars0
tout est dans /var/log
là y'a pas mal de fichiers , mais beaucoup d'infos dans /var/log/messages ...
tu peux essayer :
% sudo zgrep -i NFS /var/log/*
(ne pas mettre le % dans la commande, il représente le prompt )
Ca va faire ressortir toutes les lignes de log qui contiennent le mot NFS
Publié : 08 juin 2018, 19:09
par vr6man
en regardant je viens de me rendre que ma carte sd est pleine
comment je peux faire pour savoir ce qui prends de la place ?
Publié : 08 juin 2018, 22:16
par domcars0
Tu peux (entre autre) aller dans /var/log et regarder la tailles de tous les fichiers
% cd /var/log
% sudo du -hs *
- du signifie 'Disk Usage' , les options h signifiant 'human' (le systeme choisi l'unité - O,K,M,G,T la plus approprié pour l'homme) et s signifie sum
La tu verras quel fichiers sont gros, ensuite tu dois regarder la date , ne vire que les plus anciens.
Si ta carte est pleine d'applications installées là tu ne peux pas savoir aisément quelle taille utilise une appli (elle est éclatée en fichiers de conf, librairies, exécutables etc ...) Quoiqu'il en soit ne pas virer de fichiers en dehors de /var/log (et encore pas les plus récents) ou /tmp sauf si tu sais précisément ce que tu fais.
