Sonoff POW R2 ( mesure electrique )
vinz973
Message par vinz973 »
Le nouveau module Sonoff POW R2 , est un interrupteur Wifi capable de prendre les mesure de consommation (Intensité ,Tension et Puissance )
Sonoff POW R2
Je pense que c’est un très bonne alternatif pour les puissance plus faible au montage que j’ai proposé a base de PZEM-004T (lien)
Ce module semble vraiment intéressant surtout pour sans prix
Le montage est déjà dans un boitier et est autoalimenter grâce à la tension mesurée
Il est compatible domoticz si on le flash avec EspEasy ou autre
Je serais intéresse par un retour d’expérience si quelqu’un l’a acheté
Sonoff POW R2
Puissance Max : 3500W
Intensite Max : 16A
Voltage : 90-250V AC
Dimensions du produit :114x52x32mm
PZME004T
Puissance Max : 22000W
Intensite Max : 100A
Voltage : 80-260V AC
Dimensions du produit : 73x30mm
Frequence : 45-65Hz
foxxMentasm
Re: Sonoff POW R2 ( mesure electrique )
Message par foxxMentasm »
J'en ai 3 flashé en tasmota depuis plusieurs mois. 2 sur des machines à laver pour détecter les fins de lavage (machines au sous sol, donc économise des pas) et 1 sur un chauffe eau.
Celui du chauffe eau supporte 2200w en continue plusieurs heures par nuit, ça ne semble pas lui poser de problèmes.
vinz973
Merci pour ton retour
Est-ce que tu a la mesure de lenergie ?
foxxMentasm
Oui, avec le firmware tasmota, j'ai la tension en Volt, l'intensité en Ampère, le travail en Watt, l'énergie aujourd'hui et l'énergie hier en KWh plus le cumul depuis le début.
r2d2cpo
Message par r2d2cpo »
J'ai flashé mon "SonOff Pow R2" avec le firmware : "tasmota 6.4.1"
Je vois les valeurs de conso sur la page du SonOff.
Mais ...
Est-il possible de récupérer vers Domoticz les valeurs de consommation ?
Si oui, un tuto existe-t-il ?
Mallox
Message par Mallox »
Bonjour r2d2cpo,
Ca m'interesse de savoir si tu as finalement réussi à faire remonter tes mesures de conso electrique des POWR2 dans Domoticz.
Je viens de m'en procurer 2 et je n'ai pas encore fait la manipulation mais il me semble que c'est pas plus compliqué que de configurer un virtual sensor à partir du hardware "dummy" pour switcher On/Off le sonoff
Il te faut d'aboard créer un virtual switch de type "Electric (Instant + Counter)" ou "Usage (Electric)" dans domoticz à partir du hardware "Dummy virtual switches"
Ensuite quand tu vas directement sur la page du sonoff, dans "Configure" -> "Configure domoticz". En face de "Sensor idx 4 Power,Energy", "Sensor idx 7 Voltage/PM2.5" ou "Sensor idx 8 Current/PM10", tu mets les idx des virtual switch précedemment créés
je ne sais pas encore trop comment mapper les trucs mais dans l'idée, ca doit pas etre loin de ça.
je compte faire ça ce weekend si j'ai le temps$
Edit : j'ai trouvé ces captures d'ecran qui pourront nous aider https://github.com/arendst/Tasmota/issues/1285
Debian VM sur Freebox Delta + dongle USB Zigbee CC2531
Domoticz - MQTT - zigbee2mqtt - Homebridge
Sonoff TH10 + Sonoff POWR2, firmware Tasmota - Xiaomi Aqara
Box Tahoma - Google Home - IFTTT - Homekit iOS macOS watchOS
Météo Netatmo - Hue
jcb2
Message par jcb2 »
Avez-vous intégré les valeurs de mesures dans Domoticz ?
J'ai flashé ma prise avec Tasmota et je vois très bien toutes les valeurs dans la page web de l'appareil.
J'ai pu intégrer 'un peu' dans Domoticz mais c'est pas top.
Merci,
Jean-Charles
NUC en Debian 13 via Proxmox
Beaucoup de SonOff flashé Tasmota (en Wifi)
RF Link - Stations Netatmo
Box Somfy Connexoon pour volets Vélux et stores Somfy
... et pour combiner le tout, plein de script LUA pour automatiser la maison
