Sonoff Basic et porte de garage
Publié : 04 juil. 2018, 13:23
par Oliv59
J'ai trouvé ce forum sur le grand internet
, et je voudrais solliciter votre grande connaissance des systèmes domotiques au sens large, pour une question qui sera peut être toute simple pour un électricien expérimenté, mais que je voudrais quand même valider. Je voudrais domotiser une porte de garage Supramatic P3 (doc ici :
https://www.hoermann.com/fileadmin/hoer ... atic_3.pdf, notamment pages 70 et 71), avec un simple Sonoff Basic.
Au premier abord, c'est jouable facilement ? De ce que je comprends, il suffit juste de mettre un contact sec entre les bornes de la figure 12 ou 13 (pas trouvé de référence sur ces bornes). Par exemple, pour tester, mettre un simple fil de cuivre entre ces deux bornes devrai déclencher la porte, c'est bien ça ?
Du coup, le sonoff basic wifi, il fait ce genre de choses ? Simple impulsion contact sec ? Et si oui, par quel miracle de branchement je vais arriver à ce résultat ?
Merci d'avance pour votre aide
Oliv.
Re: Sonoff Basic et porte de garage
Publié : 04 juil. 2018, 14:25
par Le ptit Nicolas
Je ne suis pas expert dans l'automatisation des portails, mais je pense que tu vas avoir besoin de te tuto :
Modifier un Sonoff basic en contact sec pilotable
Publié : 05 juil. 2018, 11:50
par labra
Le petit Nicolas a raison.
J'ai testé ce fonctionnement chez moi et ça fonctionnement correctement mais il faut bien faire attention de bien couper les pistes.
Un fois la modification faite, je te conseille de vérifier le travail avec un voltmètre :
- Quand ta sortie n'est pas activée, tu dois trouver 0V aux bornes de celles-ci
- Quand la sortie est activée : En fonction "test de continuité", tu dois trouver un résultat proche de 0 Ohms au déclenchement et infini dans le cas du circuit ouvert.
Pour le test des bornes sur ton portail, une fois repérés, tu peux en effet mettre un fil de cuivre entre les borne pour simuler un contact sec.
Si tu a un interrupteur pour ouvrir ton portail du type monostable (Cad : il déclenche et reviens dans la position d'origine quand on le relâche), tu peux suivre les fils et regarder sur quelles bornes il est branché.
Bonne journée
Etienne
Publié : 05 juil. 2018, 17:38
par Oliv59
Merci pour vos réponses, c'est un peu les réponses que je craignais
Il n'existe pas un relais contact sec, qui prendrait du 220 en entrée (la sortie du sonoff) et déclencherait une simple impulsion contact sec sur un changement d’état de l'alimentation (passage de 0 à 220, ou passage de 220 à 0) ?
Je reve tout debout ?
Oliv.
Publié : 22 juil. 2018, 14:50
par labra
Je n'ai jamais testé mais je pense que le fonctionnement que tu décris est possible à réaliser au niveau de la programmation par défaut en TASMOTA.
Il existe un paramètre qui bascule la sortie a on sur le démarrage du module.
http://"ipdetonmudule"/cs?
Voir la liste des commandes valable dans la page
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... management
Mais ce n'est pas le fonctionnement optimum qui consiste a laisser le module alimenté en permanence et a ne piloter la sortie quand quand tu a besoin de faire une impulsion sur l'entrée du portail (en parallèle de ton bouton classique).
Etienne
Publié : 12 oct. 2018, 10:59
par nissart
meme si je doute que tu reviennes sur le forum:
Zwave : FGS-212 -> alimentation en 220v qui gère un contact sec (50€)
433.92Mhz (rflink, rfxcom...) ZK1PA -> alimentation en 12v (qui est probablement existant sur la carte mère) qui gère un contact sec. (3€)
Wifi : Wemos D1 mini + un opto coupleur -> alimentation en 5v (puisque tu as du 220v tu peux y dédier un chargeur de téléphone par exemple) qui gère un contact sec. (5€)
Pas besoin de se prendre la tête, ca se fait en 5 minutes (aller, soyons généreux.... 20 minutes pour un débutant)
Publié : 12 oct. 2018, 18:06
par lost
nissart a écrit : 12 oct. 2018, 10:59
meme si je doute que tu reviennes sur le forum...
Il serait surtout bon de chercher avant de poser des questions... Ces motorisations hormann fonctionnent en interne en 24V, avec en plus du contact sec du poussoir de commande un état mécanique fermé (en 24V aussi) qui se récupère par configuration switches.
Donc avec un module contact sec Qubino, qui s'alimente aussi bien en 24Vcc qu'en 220Vac, c'est vraiment en 5mn et on fait commande+état (via l'entrée I2 indépendante du relais chez Qubino) en 1 module.
J'avais décrit le truc sur le forum francophone ou anglophone.
Publié : 19 déc. 2018, 12:53
par Oliv59
Hello par ici,
Et si, je reviens. J'avais acheté le Sonoff, je suis donc resté sur cette configuration.
Bidouille sur la CM pour avoir un contact sec, flash firmware pour passer en Tasmota, nickel, tout fonctionne ... presque
En effet, le firmware Tasmota est parametré pour ne pas etre accessible depuis l'exterieur, pour des raisons de sécurité (l'interface Web permet beaucoup, beaucoup trop de trucs apparemment).
Du coup, retour à la case départ. Ma meilleure solution serait un firmware compatible Sonoff, qui puisse gerer une simple impulsion, et parametrable pour etre accessible depuis l'exterieur. Mais est-ce que ca existe ?
Oliv.
Publié : 22 déc. 2018, 20:30
par Ducdi
Bonjour je pense que la seule solution pour toi seras dépasser par un sonoff pro 4ch , sans le flascher il réponds à tes besoins de plus tu pourras commander d autre circuit avec la télécommande
Cordialement DD
