Visiophone et caméras de surveillance - Dahua ?
Gleneroo
Re: Visiophone et caméras de surveillance - Dahua ?
Message par Gleneroo »
Je n'avais pas vu ces messages.
Oui, mon NVR est un dahua.
Par simplicité et pour éviter des problèmes de compatibilité, NVR, caméras de surveillance, et visiophone sont dahua.
Au passage, il est possible de récupérer le flux de la caméra de son visiophone sur son NVR, ce qui peut être utile (attention je signale juste que légalement il me semble qu'on n'a pas le droit d'enregistrer l'espace public en continu).
Antori91
Message par Antori91 »
Gleneroo a écrit : 29 mai 2019, 11:32 Bonjour
Oui, j'ai plus qu'avancé puisque tout est installé !
Bonjour Gleneroo,
La solution Dahua que vous avez achetée semble en effet séduisante. Pour remplacer mon portier historique, je serai éventuellement intéressé par la version 2-wire du produit.
J'ai téléchargé le manuel du produit. Cela m'amène une première question à propos du MGT Centre (cf. copie d'écran ci-dessous). Quelles fonctions ne sont plus disponibles si on n'utilise pas ce MGT Centre?
J'ai une deuxième question à propos de l'appli Android. Sur le playstore, quelle est l'appli correspondant à ce portier https://play.google.com/store/search?q=dahua&gl=FR
Cette application doit-elle être active en permanence, est-elle énergivore, est-elle fiable?
Merci d'avance pour votre réponse.
[EDIT] Ici réponse à priori à mes questions : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8 ... a/?page=36
- le cloud Dahua (soit via la config MGT Centre, j'imagine) est nécessaire pour l'appel redirigé vers le Smartphone
- l'appli est gDMSS Plus ou gDMSS Lite.
[EDIT2] Il semble que dans les dernières versions du firmware qui intègrent un serveur SIP dans le VTO (portier), le management center et donc le cloud ont disparu, au moins des écrans de configuration !
Domoticz High Availability Cluster: Synology V4.10693 (Main) - Raspberry V4.10717 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation
Antori91
Je viens de passer commande sur AliExpress. J'ai été séduit :
- par la déclinaison 2 wire qui devrait me permettre de remplacer mon portier actuel sans nouveau câblage (pas de nouveau câble RJ45 à tirer), utilisation du VTNC3000a (au lieu du VTNS) pour le POE/Alimentation et passage en IP/2 wire
- les possibilités d'intégration dans la domotique déjà en place.
Gleneroo
Bonjour Antori
Alors:
- management center: chez moi c'est désactivé, et je reçois quand même des notifications dans mon smartphone
- j'utilise l'appli gDMSS+ qui est gratuite (ok ils auraient pu trouver mieux comme nom d'appli)
Outre les services de base, au niveau intégration dans la domotique, je n'ai pas fait énormément de choses, le produit étant de base assez complet. Voici juste ce que j'ai ajouté:
- ajout de la visu des caméras de surveillance sur l'écran du visiophone [ok]
- ajout d'un bouton xiaomi, sous le porche, qui permet de déverrouiller la gache électrique pendant 20 secondes [ok]
- ajout d'un autre bouton xiaomi, dans l'entrée, qui active l'alarme, puis déverrouille la gache électrique entre t+20s et t+40s. (l'idée c'est que quand on enclenche l'alarme, c'est qu'on s'en va)
- ajout des flux des caméras de surveillance sur le smart display (lenovo) [pour le moment ne fonctionne pas]
- les détections de mouvement des caméras, envoi screenshot par mail [de base]
Je ne sais pas exploiter l'appui sur la sonnette dans la domotique.
Par avance, voici l'instruction pour ouvrir sa gache électrique:
curl -s --globoff --digest --user login:mdp "http://192.168.1.110/cgi-bin/accessCont ... ype=Remote"
a+
Antori91
J'ai reçu hier le matériel et l'ai testé sur "table" hier soir. Jusque là, je ne regrette pas mon achat. J'aime le look. Le produit est soigné dans ses finitions genre la connectique. La traduction en français des messages vocaux et des écrans utilisateurs du VTH (ou du VTO pour le paramétrage via http) est bonne.
Tout a fonctionné immédiatement (ou quasi) sur table: Prise des appels sur l'écran VTH ou le smartphone.
A noter que pour la prise des appels sur smartphone, j'utilise gDMSS lite et non gDMSS Plus car en ayant testé sur deux téléphones Android différent, les notifications d'appel avec sonnerie ne fonctionnent qu'avec gDMSS lite. Dans mon environnement, avec gDMSS plus je peux acéder au VTO, voir la caméra ou initier un appel. Par contre, lors de l'appui sur la sonnette, le VTH sonne mais pas le smartphone (pas de notification Google). Par contre avec gDMSS Lite, le VTH sonne et on reçoit sur le smartphone une notification Google qui permet de prendre l'appel. Sur smartphone j'utilise donc pour le moment le P2P Dahua.
La version des firmwares installés dans le VTO et VTH (v 4.x) inclut un serveur SIP. Mon intention était d'utiliser le forward d'appel SIP effectué par le VTH pour la prise d'appel via le smartphone. Mais j'ai compris hier que cela supposait pour la fonctionnalité standard avec l'App "DSS Mobile for VDP mobile" d'installer un serveur DSS Dahua type DSS Express. C'est un peu lourd et ne fonctionne que sur serveur Windows à priori. Pour info, ici description de cette solution qui permet de se passer du P2P Dahua en utilisant des fonctionnalités standard (out of the box) Dahua:
http://supportfrance.dahuasecurity.com/ ... 0Dahua.pdf
Quand j'aurais du temps, j’essaierai plutôt de connecter mon smartphone en mode SIP directement sur le VTO sans passer par DSS Express. J'ai vu un tutoriel de Dahua à ce sujet.
Voila pour les premières impressions.
Antori91
Installé ce week-end sur une simple liaison 2 fils qui desservait mon portier "historique". Fonctionne nickel...
J'aime ce portier:
- prix modéré via achat sur AliExpress,
- il permet à la fois de répondre via l'écran/tablette installé dans la maison et via smartphone. Les portiers que j'avais vus avant étaient souvent soit uniquement écran à installer dans la maison ou soit uniquement smartphone,
- vision nocturne en couleur très satisfaisante,
- un max de fonctions (Do Not Disturb, Historique appels, Enreg complet éventuel des appels via FTP ou SDcard, Alarme, Téléphonie SIP, API Dahua pour intégration domotique...), je dois utiliser 10/20% pour l'instant.
Merci à Gleneroo pour m'avoir fait découvrir ce portier.
Gleneroo
Antori91 a écrit : 27 janv. 2020, 13:57 Installé ce week-end sur une simple liaison 2 fils qui desservait mon portier "historique". Fonctionne nickel...
J'aime ce portier:
Super ! Ah ben j'aurai pas été dans la merde si tu avais dit que ça marchait mal, que t'avais bidouillé dans les settings et que ça marchais plus, que dahua te répond pas ou autre(normal ils ne répondent qu'aux distributeurs)....
Bon, après, je n'ai rien inventé. Ce portier a plutôt bonne presse sur les forums. Il y a juste des risques quand les gens veulent dépasser l'usage de base.
Puisque l'on est sur un forum domoticz:
- ouvrir la gache électrique => possible, j'ai fourni plus haut l'instruction
- si un jour tu trouves comment recevoir dans domoticz le signal d'appel, je suis preneur (je ferai sonner mon google home avec affichage des caméras par exemple).
Si tu as des caméras IP, tu peux les afficher sur le VTH. Ca je sais comment faire, mais sorti de là je ne sais pas faire grand chose de plus.
Bon amusement !
Antori91
Recevoir dans Domoticz le signal d'appel, à priori possible via l'API Dahua. Mais demande de coder un programme externe à Domoticz qui s'abonne au statut VTO via à priori l'API ci-dessous (pas testé) et qui met à jour un virtual switch dans Domoticz via les JSON API (en http ou via MQTT).
Dernière modification par Antori91 le 03 févr. 2020, 08:43, modifié 1 fois.
Gleneroo
Antori91 a écrit : 28 janv. 2020, 12:16 Recevoir dans Domoticz le signal d'appel, à priori possible via l'API Dahua. Mais demande de coder un programme externe à Domoticz qui s'abonne au statut VTO via à priori l'API ci-dessous (pas testé) et qui met à jour un virtual switch dans Domoticz via les JSON API (en http ou via MQTT).
Si tu testes et que ça marche, ça m'intéresse, mais je doute. Je sais que beaucoup de gens ont cherché.
Je ne sais pas quel est ton niveau technique ?
Le mien est plutôt faible.
Pas besoin d'un programme externe à domoticz pour faire cela, les scripts dans les évènements dans domoticz peuvent très bien faire ça (exécution soit sur changement d'un état, soit par période de temps).
Le problème c'est la consommation de ressource s'il faut faire tourner un GET toutes les 5 secondes par exemple.
Et encore si l'appui arrive au milieu des 5 secondes que se passe t'il ?
Ensuite, être certain que cela fonctionne = le statut change QUAND exactement ? Par exemple j'ai vu des gens qui essayaient de parser la liste d'appel, mais bilan des courses cela ne fonctionnait pas car la liste d'appels ne se modifiait que si on répondait. Pour moi cela ne peut fonctionner correctement qu'en modifiant un http POST dans le VTO, mais je ne sais pas si cela est possible. En tout cas je n'ai pas trouvé...
Edit: Ah je vois scripts js, donc ça doit aller, tu vas peut être nous trouver des choses :-)
Dans node red (que j'utilise, version node js graphique pour les paresseux comme moi), on peut faire des http GET toutes les x secondes si on veut. Mais pour moi ce n'est pas une bonne solution.
Antori91
Effectivement ta solution de Get périodique n'est pas une bonne solution :-)
L'api Dahua permet un subscribe avec callback. Donc tu lances la requête UNE FOIS, càd que tu t'abonnes et ensuite c'est le VTO qui t'appelle. Ce n'est pas du pull mais du push une fois que tu es abonné. Comprendo ?
