[RESOLU] Sonde piscine
forum dédié au Rfxcom et à ses périphériques. Merci de ne pas poster de questions ici concernant les RFLINK, utilisez le forum spécifique pour cela
vinchz31
Re: [RESOLU] Sonde piscine
Message par vinchz31 » 03 mars 2019, 14:19
J'avais pris celui de Pearl et impossible de le détecter malgré l'upgrade en EXT2.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance !
Seb13
Message par Seb13 » 03 mars 2019, 19:08
Hello à tous,
Idem :( j'ai acheté mais impossible de faire marcher cette mxxxe :evil:
TroisSix
Message par TroisSix » 15 mars 2019, 16:18
Idem, je l'avais achetée il y a un an, mais impossible de la faire fonctionner avec domoticz...
J'ai pourtant activé les bons protocoles, sauf que je n'ai pas installé le firmware Ext2 pour mon rfxcom, serait-ce vraiment la solution pour me la faire ressortir du placard?
Pi3, Domoticz stable 4.10717, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
vinchz31
Message par vinchz31 » 15 mars 2019, 18:56
Non inutile de la ressortir. C'est ce que j'indiquais avant.
J'ai fait l'upgrade en EXT2 et ça ne change strictement rien...
Très bonne soirée
Seb13
Message par Seb13 » 16 mars 2019, 09:52
Idem, fait l'update mais rien à faire.
Fonctionne avec RFLink.
TroisSix
Message par TroisSix » 16 mars 2019, 15:01
Yes ça fonctionne :mrgreen:
Ce que j'ai fait: upgrade du firmware 1025 en Ext2 de mon rfxtrx433e, sélection du protocole viking, et j'ai pu voir ma sonde aussitôt.
Simply as that, essayez 8-)
Seb13
Message par Seb13 » 17 mars 2019, 10:44
TroisSix a écrit :
16 mars 2019, 15:01
Salut, Merci pour le retour.
Je suis en 1025 et Ext2 avec le protocole Viking mais je ne vois rien :roll:
Tu es en version Stable ou Beta ? je ne vois que ça en différence.
Merci et bonne journée.
TroisSix
Message par TroisSix » 17 mars 2019, 11:07
Yes version beta 4.10541, j'ai dû y passer suite à un pb avec mes hues...
Seb13
Message par Seb13 » 17 mars 2019, 11:13
TroisSix a écrit :
17 mars 2019, 11:07
Merci pour le retour... je ne suis pas très chaud de passer en version Beta...
Tu as des problèmes avec la version beta ?
TroisSix
Message par TroisSix » 17 mars 2019, 12:51
Les versions bêta sont assez stables quand même, avec pas mal d’optimisations, et si une version te convient, tu y restes ;)
Edit: au pire, fais une svg de ta version stable, upgrade en beta pour tester, et si pas de mieux, tu re-update en version stable avec restauration de ta svg ;)
