[DzVents] Supervision d'un nas Synology avec SNMP
papoo
Message par papoo »
2018-08-24 18_31_58-Domoticz.png (24.57 Kio) Consulté 16549 fois
Pour que ce script fonctionne, vous devez activer SNMP sur votre NAS et installer SNMP sur votre Raspberry Pi
Activer SNMP sur votre Synology NAS
Le service SNMP (dans Panneau de configuration > Terminal & SNMP > SNMP) permet aux utilisateurs de surveiller le Synology NAS avec le logiciel de gestion du réseau. Actuellement, les protocoles SNMPv1, SNMPv2c et SNMPv3 sont pris en charge.
Activation du service SNMP
Cochez Activer le service SNMP et suivez les étapes ci-dessous.
Pour activer le service SNMPv1, SNMPv2c :
Cochez Service SNMPv1, SNMPv2c.
Saisissez un nom de Communauté.
Cliquez sur Appliquer.
<strong>Installation de SNMP sur Raspberry Pi (ou système linux)</strong>
Connectez-vous à vous à la console de votre Raspberry Pi:
sudo apt-get install snmpd
Reboot de votre Pi:
sudo reboot
Vérifiez si SNMP est opérationnel:
snmpget -v 2c -c PASSWORD -O qv NASIPADDRESS 1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0
Remplacer PASSWORD par le nom de Communauté que vous avez saisie lors de la configuration de votre NAS
Remplacer NASIPADDRESS par l'adresse ip de votre NAS
Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci :
"DS218+" qui correspond au modèle de votre synology
testez les 3 requetes suivantes
snmpget -v 2c -c PASSWORD -O qv NASIPADDRESS 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.31
snmpget -v 2c -c PASSWORD -O qv NASIPADDRESS 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.38
snmpget -v 2c -c PASSWORD -O qv NASIPADDRESS 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.41
puis modifiez les variables OID_HDUnit, OID_HDTotal, OID_HDUsed (.38 sur DSM 5.1, .41 sur DSM 6.0+ ou .31 sur mon nouveau synology DS218+)
Ensuite créez :
1 device Interrupteur
X device température
3 devices pourcentage
1 device compteur
il ne vous reste plus qu'a créer un fichier Synology.lua que vous placerez dans /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/Synology.lua
dont vous personnaliserez le code suivant
le script complet
auteur : papoo
creation : 17/02/2019
mise à  jour : 18/12/2019
https://pon.fr/dzvents-supervision-dun-nas-synology-avec-snmp/
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/dzVents/scripts/synology2.lua
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7022
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=24618
For this script to work you need to enable SNMP on your synology NAS and install SNMP on your Raspberry Pi
Enable SNMP on your synology NAS
Go toMain Menu>Control Panel >SNMP to enable SNMP service, which allows users to monitor
Synology DiskStation network flow with the network management software.
You can use V1/V2
And set a password (Community)
Install SNMP on Raspberry Pi
Log in to you Raspberry Pi and issue:
Reboot your Pi:
sudo reboot
Check if SNMP is up and running, issue:
Replace PASSWORD with the Community name you entered while setting up your NAS
Replace NASIPADDRESS with the ip address of your NAS
You should get something like this:
"DS218+" which corresponds to your Synology Model
how to choose disk capacity to monitor?
snmpwalk -v 2c -c PASSWORD NASIPADDRESS 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3
results of my DS218 :
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.1 = STRING: Physical memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.3 = STRING: Virtual memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.6 = STRING: Memory buffers
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.7 = STRING: Cached memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.8 = STRING: Shared memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.10 = STRING: Swap space
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.31 = STRING: /
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.36 = STRING: /tmp
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.37 = STRING: /run
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.38 = STRING: /dev/shm
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.39 = STRING: /sys/fs/cgroup
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.40 = STRING: /run/cgmanager/fs
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.51 = STRING: /volume1
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.54 = STRING: /volume1/@docker/btrfs
then modify     OID_HDUnit, OID_HDTotal, OID_HDUsed variables with your last number choice (.38 on DSM 5.1, .41 on DSM 6.0+ or .51 on my new DS218)
if you have à DS2XX model, uncomment     -- local OID_HDtemp2='1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1'  to show the hdd2 temperature
Then create:
1 device Switch
1 temperature device
3 percent devices
x meter device
-------------Fonctions----------------------
function format(str)
   if (str) then
      str = string.gsub (str, " Bytes", "")
      str = string.gsub (str, " kB", "")
   return str
-------------Fin Fonctions-----------------
    local NasIp 			= 'diskstation2'                	-- NAS IP Address
    local CommunityPassword = 'synology'                    	-- SNMP Password
    local NAS 				= 'Synology'                        -- NAS Switch
    local NAS_TEMP 			= 'Synology Temp'
    local NAS_CPU 			= 'Synology Utilisation CPU'        -- NAS CPU
    local NAS_MEM 			= 'Synology Utilisation RAM'        -- NAS MEM
    local NAS_HD_SPACE_PERC = 'Synology Occupation Disque'  	-- NAS HD Space  in %
    local NAS_HD_SPACE 		= 'Synology Espace Disponible'      -- NAS HD Space  in Go (custom sensor)
    local NAS_HDD1_TEMP 	= 'Synology HDD1 Temp'              -- NAS HD1 Temp, nil if unused
    local NAS_HDD2_TEMP 	= nil                               -- NAS HD2 Temp, nil if unused
    local NAS_HDD3_TEMP 	= nil                               -- NAS HD3 Temp, nil if unused
    local NAS_HDD4_TEMP 	= nil                               -- NAS HD4 Temp, nil if unused
	local NAS_UPLOAD    	= 'Synology Upload'                 -- NAS upload in ko/s, nil if unused
	local NAS_DOWNLOAD  	= 'Synology Download'               -- NAS download in ko/s, nil if unused
    local OID_NAS_TEMP  	= '1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0'
    local OID_HDUnit 		= '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.51'       -- OID HD Unit Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+ or .51 on my DS218
    local OID_HDTotal 		= '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.51'       -- OID Total space volume in Go Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+ or .51 on my DS218
    local OID_HDUsed 		= '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.51'       -- OID Space used volume in Go Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+ or .51 on my DS218
    local OID_CpuUser 		= '1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0'         -- OID CPU user
    local OID_CpuSystem 	= '1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0'        -- OID CPU System
    local OID_MemAvailable 	= '1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0'      	-- OID Free Memory Available
    local OID_MemTotalSwap 	= '1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0'       	-- OID MemTotalSwap
    local OID_MemTotalReal 	= '1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0'      	-- OID MemTotalReal
    local OID_MemTotalFree 	= '1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0'      	-- OID MemTotalFree
    local OID_HDtemp1 		= '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0'      -- OID Temperature HDD1
    local OID_HDtemp2 		= '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1'      -- OID Temperature HDD2
    local OID_HDtemp3 		= '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.2'      -- OID Temperature HDD3
    local OID_HDtemp4 		= '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.3'      -- OID Temperature HDD4
	local OID_ifHCOutOctets = '1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3'			-- OID ifHCOutOctets if not work try 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 or 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2
	local OID_ifHCInOctets 	= '1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3'			-- OID ifHCInOctets if not work try 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 or 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2
    --local OID_Raid_Status = '1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.3.0'      -- OID Raid Status
    --local OID_Physical_Memory_Units = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1'
    --local OID_Physical_Memory_Size = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1'
    --local OID_Physical_Memory_Used = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1'
    --local OID_system_memory_total = '1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0'
    --local OID_system_memory_free = '1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0'
    --local OID_system_vsmemory_shared = '1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0'
    --local OID_system_vsmemory_buffer = '1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0'
return {
    active = true,
    on = {
    timer = {'every minute'}
  logging =   {    level    =    domoticz.LOG_DEBUG,                                          -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
                -- level    =   domoticz.LOG_INFO,                                            -- Only one level can be active; comment others
                -- level    =   domoticz.LOG_ERROR,
                -- level    =   domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
                   marker    =   'Synology Monitor v1.41 '      },
 	data = {
 		ifHCInOctets =  { history = true, maxItems = 2 },
		ifHCOutOctets = { history = true, maxItems = 2 },
    execute = function(dz)
		local i, lastIfHCInOctets, lastIfHCOutOctets, ifHCInSecondsAgo, IfHCOutSecondsAgo, upload, download, round, results = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dz.utils.round, {}
		dz.data.ifHCOutOctets.add('0')
		dz.data.ifHCInOctets.add('0')
		if dz.data.ifHCOutOctets.getOldest() ~= nil then
			lastIfHCOutOctets = dz.data.ifHCOutOctets.getOldest().data
			ifHCOutSecondsAgo = dz.data.ifHCOutOctets.getOldest().time.secondsAgo
		if dz.data.ifHCInOctets.getOldest() ~= nil then
			lastIfHCInOctets = dz.data.ifHCInOctets.getOldest().data
			ifHCInSecondsAgo = dz.data.ifHCInOctets.getOldest().time.secondsAgo
		dz.log('last ifHCOutOctets : '..tostring(lastIfHCOutOctets)..' at '..tostring(ifHCOutSecondsAgo)..' seconds ago',dz.LOG_DEBUG)
		dz.log('last ifHCInOctets : '..tostring(lastIfHCInOctets)..' at '..tostring(ifHCInSecondsAgo)..' seconds ago',dz.LOG_DEBUG)
        local command = 'snmpget -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_NAS_TEMP..' '..OID_HDUnit..' '..OID_HDTotal..' '..OID_HDUsed..' '..OID_CpuUser..' '..OID_CpuSystem..' '
			..OID_MemAvailable ..' '.. OID_MemTotalSwap ..' '..OID_MemTotalReal..' '..OID_MemTotalFree..' '..OID_HDtemp1..' '..OID_HDtemp2..' '..OID_HDtemp3..' '..OID_HDtemp4..' '..OID_ifHCOutOctets..' '
			..OID_ifHCInOctets --..' '..OID_Physical_Memory_Units ..' '..OID_Physical_Memory_Used..' '..OID_Physical_Memory_Size ..' '..OID_system_memory_total ..' '..OID_system_memory_free ..' '.. OID_system_vsmemory_shared ..' '.. OID_system_vsmemory_buffer
        local handle = assert(io.popen(command))
        for line in handle:lines() do
            results[i] =  format(line)
            i = i + 1
        handle:close()
        if results[0] then
            dz.log('NASTemp : '..results[0],dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_TEMP then dz.devices(NAS_TEMP).update(0,results[0]) end
        if results[1] then dz.log('HDUnit : '..results[1],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[2] then dz.log('HDTotal : '..results[2],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[3] then dz.log('HDUsed : '..results[3],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[4] then dz.log('CpuUser : '..results[4],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[5] then dz.log('CpuSystem : '..results[5],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[1] and results[2] then
           HDTotalGo = dz.utils.round((results[2] *  results[1] / 1024 / 1024 / 1024/1024),2)
           dz.log('HDTotalGo : '..HDTotalGo,dz.LOG_DEBUG)
         if results[1] and results[3] then
           HDUsedGo = dz.utils.round(((results[3]) *  results[1] / 1024 / 1024 / 1024/1024), 2)
        if results[1] and results[2] and results[3] then
            HDFreeGo = dz.utils.round(((results[2] - results[3]) *  results[1] / 1024 / 1024 / 1024/1024),2)
        if HDFreeGo then
            dz.log('HDFreeGo : '..HDFreeGo,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_HD_SPACE).update(0,HDFreeGo)
        if results[2] and results[3] then
            HDFreePerc = dz.utils.round(((results[3] * 100) / results[2]), 0)
        if HDFreePerc then
            dz.log('HDFreePercent : '..HDFreePerc,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_HD_SPACE_PERC).update(0,HDFreePerc)
        if results[4] and results[5] then
            CpuUsed = (results[4] + results[5])
        if CpuUsed then
            dz.log('CpuUsed : '..CpuUsed,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_CPU).update(0,CpuUsed)
        if results[7] then
            dz.log('memTotalSwap: '..tostring(results[7]),dz.LOG_DEBUG)
        if results[8] then
            dz.log('memTotalReal: '..tostring(results[8]),dz.LOG_DEBUG)
        if results[9] then
            dz.log('memTotalFree: '..tostring(results[9]),dz.LOG_DEBUG)
        if results[7] and results[8] and results[9] then
            MemUsedPerc = dz.utils.round(100-results[9]*100/(results[7]+results[8]), 0)
        if MemUsedPerc then
            dz.log('MemUsedPercent : '..MemUsedPerc,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_MEM).update(0,MemUsedPerc)
        if results[10] then
            dz.log('HDTemp1 : '..tostring(results[10]),dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD1_TEMP ~= nil then dz.devices(NAS_HDD1_TEMP).update(0,results[10]) end
        if results[11] then
            dz.log('HDTemp2 : '..tostring(results[11]),dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD2_TEMP ~= nil then dz.devices(NAS_HDD2_TEMP).update(0,results[11]) end
        if results[12] then
            dz.log('HDTemp3 : '..tostring(results[12]),dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD3_TEMP ~= nil then dz.devices(NAS_HDD3_TEMP).update(0,results[12]) end
        if results[13] then
            dz.log('HDTemp4 : '..tostring(results[13]),dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD4_TEMP ~= nil then dz.devices(NAS_HDD4_TEMP).update(0,results[13]) end
        if results[14] then
            dz.log('ifHCOutOctets : '..tostring(results[14]),dz.LOG_DEBUG)
			dz.data.ifHCOutOctets.add(tostring(results[14]))
			if tonumber(lastIfHCOutOctets) > 0 and tonumber(results[14]) > tonumber(lastIfHCOutOctets) then upload = round(((tonumber(results[14]) - tonumber(lastIfHCOutOctets)) / tonumber(ifHCOutSecondsAgo) / 1024)) end
			if NAS_UPLOAD ~= nil then
				dz.devices(NAS_UPLOAD).update(0,tostring(upload))
				dz.log('Mise à jour device Upload',dz.LOG_DEBUG)
        if results[15] then
            dz.log('ifHCInOctets : '..tostring(results[15]),dz.LOG_DEBUG)
			dz.data.ifHCInOctets.add(tostring(results[15]))
			if tonumber(lastIfHCInOctets) > 0 and tonumber(results[15]) > tonumber(lastIfHCInOctets) then download = round(((tonumber(results[15]) - tonumber(lastIfHCInOctets)) / tonumber(ifHCInSecondsAgo) / 1024)) end
			if NAS_DOWNLOAD ~= nil then
				dz.devices(NAS_DOWNLOAD).update(0,tostring(download))
				dz.log('Mise à jour device Download',dz.LOG_DEBUG)
		dz.log('Upload : '..tostring(upload)..'ko/s, Download : '..tostring(download)..'ko/s',dz.LOG_DEBUG)
        if results[0] and results[5] and results[6] then
                dz.log('Requete SNMP correcte ',dz.LOG_DEBUG)
                dz.devices(NAS).switchOn().checkFirst()
                dz.log('Requete SNMP incorrecte ',dz.LOG_DEBUG)
                dz.devices(NAS).switchOff().checkFirst()
        --RAID Status :
        --OK(1), Repairing(2), Migrating(3), Expanding(4), Deleting(5), Creating(6), RaidSyncing(7), RaidParityChecking(8), RaidAssembling(9), Canceling(10), Degraded(11), Creashed(12)
Voici les logs de mon NAS lorsque le level domoticz.LOG_DEBUG est activé :
2018-08-24 19_06_24-Domoticz.png (17.33 Kio) Consulté 16549 fois
Dernière modification par papoo le 18 déc. 2019, 18:19, modifié 8 fois.
https://pon.fr github
Tonio16
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Message par Tonio16 »
Papoo
Merci pour le script.
Deux remarques:
La ligne que tu donnes pour tester le snmp est bien activé et installé sur le Pi, ne fonctionne pas pour moi. OIP non reconnu.
snmpget -v 2c -c PASSWORD -O qv NASIPADDRESS 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3.1
Passwaord et NASIPADDRESS avec les bonnes valeurs.
Si on utilise la deuxième température, il manque la mise à jour de l'inter.
J'ai un doute quant à la formule pour le %age d'utilisation de la ram:
tu as: local MemUsedPerc = dz.utils.round(((results[6] / 1024)), 0)
le script de base a:
MemAvailable=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0`
MemAvailableinMo=$(($MemAvailable / 1024))
MemUsepercent=$((($MemAvailableinMo * 100) / 1024))
Tcho
Antoine
Dernière modification par Tonio16 le 29 août 2018, 22:02, modifié 1 fois.
papoo
Message par papoo »
Merci pour ton retour
je vais corriger l'oid dans le post
ton nas est de quel modele?
si la requete snmp ne retourne rien pour un OID donné elle s'arrete
la mise à jour de l'etat du switch est conditionné à la bonne execution de cette requete SNMP.
si ton nas n'as qu'un seul disque la requete ne pourra aboutir si tu demande l'OID de la temperature d'un deuxieme disque
Tonio16
Salut
Pour la température du disque 2, , il manque la ligne dans le if qui met à jour Domoticz:
dz.devices(NAS_HD2_TEMP).update(0,results[7])
Mon Synology est le Ds216play.
Pour la ram, le calcul est aussi basé sur une ram de 1024 Mo. Je ne sais pas si tous les nas Synology ont cette quantité.
Antoine
papoo
Message par papoo »
Tcho
Antoine
tu as raison il faut
local MemUsedPerc = dz.utils.round((((results[6] / 1024) *100 / 1024)), 0)
papoo
Message par papoo »
mise à jour du script et de l'aide à l'installation
Tonio16
Sur mon Syno DS216Play, j'ai mis .42 au lieu de .41.
Antoine
Gimli1780
Message par Gimli1780 »
Parfait fonctionne à la perfection sur mon DS115j. Avant je fonctionnais avec un système de serveur Domoticz esclave sur le NAS, mais la fiabilité n'était pas là.
Je pense adapter le script pour récupérer les valeurs de mon PC, et asservir quelques lampes LED RGB aux températures.
Encore merci pour le partage.
dokho
Message par dokho »
Cela ne fonctionne pas chez moi sur mon DS218+:
2018-12-20 20:35:06.455  Status: dzVents: Error (2.4.6): Synology Monitor v1.04 : An error occured when calling event handler ds218
2018-12-20 20:35:06.456  Status: dzVents: Error (2.4.6): Synology Monitor v1.04 : /home/domoticz/domoticz/scripts/dzVents/scripts/ds218.lua:73: attempt to perform arithmetic on field '?' (a nil value)
2018-12-20 20:35:06.456  Status: dzVents: Info:  Synology Monitor v1.04 : ------ Finished ds218.lua
La ligne 73 contient:
local HDFree = dz.utils.round(((results[2] - results[3]) *  results[1] / 1024 / 1024 / 1024), 0)
Quelqu'un a-t-il le même problème ?
Merci.
papoo
Message par papoo »
je n'ai pas ça en ligne 73 personnellement
as tu fais les essais des differents OID pour trouver celui qui correspond à ton nas?
j'ai moi aussi un ds218+
voici le script adapté que j'utilise
auteur : papoo
creation : 24/08/2018
mise à  jour : 03/09/2018
You can use V1/V2
Reboot your Pi:
sudo reboot
Then create:
1 device Switch
3 percent devices
x meter device
   if (str) then
   return str
    local NasIp = "diskstation2"                                -- NAS IP Address
    local CommunityPassword = "synology"                        -- SNMP Password
    local NAS = "Synology"                                      -- NAS Switch
    local NAS_TEMP = "Synology Temp"
    local NAS_CPU = "Synology Utilisation CPU"                  -- NAS CPU
    local NAS_MEM = "Synology Utilisation RAM"                  -- NAS MEM
    local NAS_HD_SPACE_PERC = "Synology Occupation Disque"      -- NAS HD Space  in %
    local NAS_HD_SPACE = "Synology Espace Disponible"           -- NAS HD Space  in Go
    local NAS_HD1_TEMP = "Synology HDD1 Temp"                   -- NAS HD1 Temp
    -- local NAS_HD2_TEMP = ""                                     -- NAS HD2 Temp
    local OID_HDtemp1 = '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0'            -- OID Temperature HD1
    local OID_HDtemp2 = '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1'            -- OID Temperature HD2
return {
    active = true,
    on = {
   -- on = { devices = { "your trigger device" }},
  logging =   { -- level    =   domoticz.LOG_INFO,                                             -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
                -- level    =   domoticz.LOG_ERROR,                                            -- Only one level can be active; comment others
                -- level    =   domoticz.LOG_DEBUG,
                marker    =   "Synology Monitor v1.1 "      },
        local i = 0
        local results = {}
        local command = 'snmpget -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_NAS_TEMP..' '..OID_HDUnit..' '..OID_HDTotal..' '..OID_HDUsed..' '..OID_CpuUser..' '..OID_CpuSystem..' '..OID_MemAvailable..' '..OID_HDtemp1..' '..OID_HDtemp2 --..' '..OID_Physical_Memory_Units..' '..OID_Physical_Memory_Used..' '..OID_Physical_Memory_Size
        --for i, line in pairs(handle) do
            --dz.log(format(line).." "..i,dz.LOG_info)
            i = i + 1
        handle:close()
        if results[0] then
            dz.log("NASTemp : "..results[0],dz.LOG_DEBUG)
        if results[1] then dz.log("HDUnit : "..results[1],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[2] then dz.log("HDTotal : "..results[2],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[3] then dz.log("HDUsed : "..results[3],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[4] then dz.log("CpuUser : "..results[4],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[5] then dz.log("CpuSystem : "..results[5],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[6] then dz.log("MemAvailable : "..results[6],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[7] then
            dz.log("HDTemp1 : "..results[7],dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD1_TEMP then dz.devices(NAS_HDD1_TEMP).update(0,results[7]) end
        if results[8] then
            dz.log("HDTemp2 : "..results[8],dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD2_TEMP then dz.devices(NAS_HDD2_TEMP).update(0,results[8]) end
        -- if results[9] then dz.log("Physical Memory Units : "..results[9],dz.LOG_DEBUG) end
        -- if results[10] then dz.log("Physical Memory Used : "..results[10],dz.LOG_DEBUG) end
        -- if results[11] then dz.log("Physical Memory Size : "..results[11],dz.LOG_DEBUG) end
           --local  HDFree = dz.utils.round(((results[2] - results[3]) *  results[1] / 1024 / 1024 / 1024), 1)
           dz.log("HDTotalGo : "..HDTotalGo,dz.LOG_DEBUG)
           --local  HDUsedGo = (results[3] *  results[1] / 1024 / 1024 / 1024)
           --dz.log("HDUsedGo : "..HDUsedGo,dz.LOG_DEBUG)
           --dz.log("HDFreeGo : "..HDFreeGo,dz.LOG_DEBUG)
        if HDFreeGo then
        if HDFreePerc then
            dz.log("HDFreePercent : "..HDFreePerc,dz.LOG_DEBUG)
        if CpuUsed then
            dz.log("CpuUsed : "..CpuUsed,dz.LOG_DEBUG)
        if results[6] then
        if MemUsedPerc then
            dz.log("MemUsedPercent : "..MemUsedPerc,dz.LOG_DEBUG)
        -- if results[9] and results[11] then
            -- MemTotal = dz.utils.round((((results[11] / results[9]) *100 / 1024)), 0)
        -- end
        -- if MemTotal then
            -- dz.log("MemTotal : "..MemTotal,dz.LOG_DEBUG)
            -- end
                dz.log("Requete SNMP correcte ",dz.LOG_DEBUG)
                dz.log("Requete SNMP incorrecte ",dz.LOG_DEBUG)
        --RAID Status :
