Domotique simple et moins cher
Publié : 28 août 2018, 06:02
par BryceD
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Désolé j'ai poser ce problème déja en com d'un autre topicmais je me suis dit c'est mieux d'en ouvrir un.
Je suis nouveau sur le site et encore plus novice en domotique et électronique.
Pour ma construction neuve j'aimerais prévoir la domotique pour les ampoules (tout en gardant les interrupteurs en parallèle), la porte de garage (qui est motorisée), le futur portail qui sera aussi motorisé, les volets roulants motorisés et aussi pour quelques prises.
l'electricien est prévu pour le jeudi, il va tirer un cable neutre dans les interrupteurs,
je suis interessé par le sonoff ch4 pro mais je ne sais où les monter:
1- sur le tableau? souci un disjoncteur alimentera plusieurs points lumineux
2- Dans les boîtes de deviration? sont-elles assez grandes?
3- je suis vraiment novice donc un schema serait vraiment apprécié, sans vouloir abuser.
4- pas d'inquietudes je ne vAis pas Me lancer SEUL.
5. J'ai aussi pensé aux interrupteurs wifi sonoff T1 eu mais, notamment pour le salon et la cuisine, je voudrais simuler des va et vient avec des interrupteurs sans fil et sonoff n'en fait pas, d'autre part c'est un budget sur les 16 pièces à gérer...
Merci d'avance pour l'aide.
Bryce
Re: Domotique simple et moins cher
Publié : 28 août 2018, 08:22
par tekkharibo
Bonjour à toi,
C'est bien de tout prévoit avant, c'est ce qu'il m'a manqué.
Perso pour du pas cher et facile je suis partir sur du Xiaomi Yeelight et Sonoff regarde le post dans ma signature.
Pour le Sonoff 4ch il faut le flasher pour pouvoir l'utiliser avec domoticz donc prévois un ftdi et des pin à souder au cas où. (j'en avais dur le 4ch mais pas le basic). Et le 4ch peut s'installer dans un compteur.
Pour ce qui est des volets portail et porte de garage fait attention de bien prendre un protocole qui est ouvert (pas moteur bubendorff) sinon tu vas te retrouver bloqué.
Publié : 28 août 2018, 18:23
par BryceD
Bonjour Tekkharibo et grand merci pour ton retour.
Ton projet est super, c'est beaucoup trop complexe pour moi mais progressivement je vais y arriver.
J'en suis encore à l'étape de savoir comment je peux brancher un SONOFF4ch pour commander une ampoule en gardant l'interrupteur. Un Chema représentant les fils, l'interrupteur, le sonoff, l'ampoule et le compteur serait le bienvenu
Mon électricien va me brancher en moyenne 4 points lumineux par disjoncteur donc connecter un gang du sonoff4ch disjoncteur reviendrait à gérer tous les points lumineux sur ce lui-ci à la fois (réflexion peut-être erronée??). J'ai donc pensé au bottier de dérivation...
Ma porte de garage c'est Hornmann
Merci encore
Bryce
Publié : 28 août 2018, 18:51
par tekkharibo
Si tu as 4 points lumineux par disjoncteur il faut alors connecter le disjoncteur sur l'entrée du Sonoff et les 4 points lumineux sur les sorties du Sonoff attention à la puissance consommé !!
Mais je ne suis pas sur que ce soit la meilleur façon de faire.
Car si ton Sonoff est HS pas de lumière
Demande à ton électricien que tu veux 2 interrupteur dans ta chambre dont 1 en contact sec et il pourra t'aiguiller. C'est son métier.
La domotique c'est beaucoup de recherche donc regarde comment fonctionne la commumication entre ta télécommande et ton moteur si c'est du 443MHz.
Publié : 29 août 2018, 09:30
par BryceD
Encore merci Tekkharibo,
je viens de quitter mon électricien et il me propose de brancher les gang du sonoff en parallèle des interrupteurs un peu comme des va et vient. Ainsi je pourrais utiliser les deux.
Pour portail et porte de garage il me dit d'utiliser le mode inching
Qu'en penses tu?
Bon début de journée
BRYCE
Publié : 29 août 2018, 09:32
Si j'avais eu le choix, j'aurais personnellement tout fait avec des telerupteurs.
Les 'bidouille' par la suite sont simplifiées et sans risque de perte du fonctionnement classique dans le cas de plantage de la domotique (waf assuré)
Publié : 29 août 2018, 10:35
par tekkharibo
vil1driver a écrit :Salut,
Est-ce que les télérupteurs fonctionnent avec des contacteur sec ? car ça m'interesse de savoir.
Publié : 29 août 2018, 10:40
Non, il faut une impulsion en 220 pour les faire changer d'état, mais un module contact sec peut jouer ce rôle au même titre qu'un interrupteur
Publié : 29 août 2018, 10:41
par tekkharibo
Donc avec un Sonoff ça passerais alors merci pour l'information
