[DzVents] Script de présence... encore :)
Publié : 23 sept. 2018, 16:03
Je partage ce script qui permet tester la présence d'un appareil sur votre réseau.
Il est aussi possible de tester une adresse IP externe pour tester la connexion Internet par exemple.
Il se base sur la table ARP de votre serveur hébergeant Domoticz doublé d'un ping.
Testé avec des appareils connectés sur wifi et ethernet, ce script fonctionnait sur ma Freebox v5 et fonctionne sur ma Livebox v4.
Galaxy S7 et 8, iPad et autres périphériques wifi exotiques ( xiaomi gateway, esp8266...) sont bien détectés.
Il faut d'abord créer les interrupteurs virtuels (dummy) correspondant à vos appareils.
Le script est à placer dans ~/domoticz/scripts/dzVents/scripts .
ARPing.lua
J'en suis pleinement satisfait, alors je partage
Amusez-vous bien
ARPing.lua
Prerequisits
Domoticz v3.8837 or later (dzVents version 2.4 or later)
Scan ARP + ping
-- Authors ----------------------------------------------------------------
V1.0 - Neutrino
-- Variables to customize --------------------------------------------------
local fetchIntervalMins = 1 -- Délais entre interrogations
--Tableau des périphériques à interroger
-- ping['adresse IP']={'Interrupteur virtuel',0}
local ping = {}
ping['192.168.15.2']={'Zbox',0}
ping['192.168.15.38']={'Galaxy S8',0}
ping['192.168.15.36']={'Galaxy S7',0}
ping['192.168.15.1']={'miniK9',0}
ping['192.168.15.33']={'iPad',0}
ping['192.168.15.37']={'SmartTv',0}
ping['192.168.15.4']={'Tardis',0}
ping['192.168.15.14']={'Reboot',0}
ping['9.9.9.9']={'Internet',0} -- Test Internet
local scriptName = 'ARPing'
local scriptVersion = '1.0'
return {
active = true,
logging = {
--level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
marker = scriptName..' '..scriptVersion
on = {
timer = {
'every '..tostring(fetchIntervalMins)..' minutes',
local arp = {} -- Table pour les lignes du fichier
if (domoticz.utils.fileExists("/proc/net/arp"))then
local file = io.open("/proc/net/arp", "r") -- Ouvre le fichier en mode lecture
local ligne = {} -- Table pour les lignes du fichier
for line in file:lines() do -- Pour chaque lignes
table.insert(arp, line) -- On insère les lignes dans la table
i =0
for i,r in pairs(arp) do
switch = arp[i]:sub(1,arp[i]:find(" ")-1) --Extraction des IP de la table ARP
if(ping[switch]~=nil)then -- IP recherchée
if arp[i]:find("0x2")~=nil then --Flag 0x2 => IP connue sur le réseau, connectée
domoticz.log("arp success "..ping[switch][1], domoticz.LOG_DEBUG)
ping[switch][2]=1 -- flag pour mise à On
--Adresse IP connue mais déconnectée
domoticz.log("arp fail "..ping[switch][1], domoticz.LOG_DEBUG)
ping[switch][2]=2 -- Flag pour mise à Off
for ip, switch in pairs(ping) do
os.execute('ping -c10 -W1 '..ip..' &') -- lancement d'un ping sur les IP à tester pour forcer la MAJ ARP
if(switch[2]==1)then
domoticz.log(ip..' '..switch[1]..' On actuellement '..domoticz.devices(switch[1]).state, domoticz.LOG_DEBUG)
if (domoticz.devices(switch[1]).state=='Off')then
domoticz.devices(switch[1]).switchOn()
elseif(switch[2]==2)then
domoticz.log(ip..' '..switch[1]..' Off actuellement '..domoticz.devices(switch[1]).state, domoticz.LOG_DEBUG)
if (domoticz.devices(switch[1]).state=='On')then
domoticz.devices(switch[1]).switchOff()
--@IP non trouvée dans le fichier ARP
--On le ping à l'ancienne
domoticz.log("IP "..ip.." non trouvée dans ARP", domoticz.LOG_DEBUG)
if os.execute('ping -c1 -W1 '..ip) then
domoticz.log("Ping "..ip.." "..switch[1].." On actuellement "..domoticz.devices(switch[1]).state, domoticz.LOG_DEBUG)
domoticz.log("IP injoignable "..switch[1].." Off actuellement "..domoticz.devices(switch[1]).state, domoticz.LOG_DEBUG)
domoticz.log('Erreur lecture fichier arp', domoticz.LOG_ERROR)
Amusez-vous bien
