Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
Publié : 08 déc. 2018, 13:24
Bonjour, je suis actuellement sur un projet de gateway universelle (qui permet d'interfacer du materiel de plusieurs constructeurs et le tout en local sans cloud), les devices de Dresden Elektronik, le modele USB, Conbee (40 Euros sur amazon fonctionnant comme la zigate) ou le modele a clipser directement sur raspberry le Raspbee (encore moins cher, fonctionnant comme le RaZberry ou la pizigate).
Pour resumer, vous avez besoin d'une de leur passerelle, le Raspbee (for raspberry) ou Conbee (USB key), et de leur application deCONZ, ca supporte un large panel de peripheriques, XIAOMI, Heiman ,OSRAM, IKEA, PHILIPS, ect ..., la liste officielle est la https://github.com/dresden-elektronik/d ... ed-Devices mais en realite, la liste est beacoup plus large, perso je m'en sert meme sur un produit Legrand.
Avec la passerelle vous avez une suite logicielle, comprenant un GUI
Avec ca, vous pouvez faire la maintenance, voir le mesh exact, voir les probleme de communication en direct, regler les parametres des devices, les attributs, effectuer des commandes (comme l’identification, les RAZ, les mise a jour de firmwares des appareils, etc ..)
Une WebApp, en local, accessible avec n'importe quel navigateur web, pc , smartphone, ect ...
Avec ca vous pouvez pairer les devices, les gerer, faire des groupes, des scenes, regler des evenements, mettre a jour les firmwares ou l'application complete, c'est deja une solution domotique a elle toute seule.
Et utiliser le plugin pour faire une passerelle de leur Web API vers Domoticz. En fait tout les appareils se trouvant sur Phoscon (c'est l'application WEB), ainsi que tout les groupes créés ou toute les scènes définie dans l'application vont se retrouver dans domoticz, juste apres une synchronisation. Et évidement toutes les actions sur l'un vont se répercuter sur l'autre.
Tres facile a utiliser, on branche la clé USB zigbee (on installe les pilotes si besoin), on installe l'application et ça fonctionne. Pas de bidouillage a faire, pas besoin d'installer d'autres applis pour faire des MAJ de firmware ou serveur MQTT ou de toucher a un éditeur de texte.
Project tres actif, ils ont gave d'autres options, compatibilitee native alexa, mode headless, futur mode communication serie direct, ect ...
deCONZ Website link : https://www.dresden-elektronik.de/funkt ... econz/?L=1
Leur nouveau site sur leur cle USB Zigbee : Cle USB Zigbee Conbee
Plugin Url : Plugin deCONZ pour domoticz
Un tuto en français qui explique les bases de deconz : Tutorial deconz et Conbee
En passant un des avantages de cette solution, c'est que la conbee n'est pas connecté en direct avec Domoticz, du coup plusieurs applications peuvent communiquer avec la conbee en meme temps.
Si vous avez des questions ....
Petite aide pour ceux qui ont des problemes pour trouver leur clé API, 2 methodes possibles :
Methode 1:
Aller voir sur https://dresden-elektronik.github.io/de ... uireapikey mais en anglais et assez technique.
Methode 2:
Utiliser l'outil fournis avec le plugin.
- Aller dans le repertoire du plugin, avec la commande "cd" par exemple, jusque dans "Domoticz-deCONZ"
- Lancer l'outil en tapant "python3 API_KEY.py", vous allez avoir un exemple de toutes les commandes.
- Taper la commande "python3 API_KEY.py 127.0.0.1:80 create" en modifiant l'adresse IP si besoin.
- Si vous avez le message d'erreur "Please unlock the gateway first and retry" c'est normal, il vous faut aller dans les reglages de phoscon "Setting/gateway/advanced/authenticate app", et refaire la commande python.
Methode 1:
Methode 2:
