Probleme activation prise télécommandées
Publié : 02 janv. 2019, 19:15
J'essaye de faire fonctionner mes prises électrique sous Domoticz et j'ai bien du mal...
je suis partis de ça
https://domotique-home.fr/domotique-diy ... aedd0e4327
Avec Rfcxcom, j'ai récupéré les codes de mes prises sous format binaire (3*8)
on, 000101010001010101010111
off, 000101010001010101010100
pour la première
J'ai récupéré un fichier send.cpp dans lequel j'ai mis a jour mon code
J'ai ajouté un script php que j'ai mis donc sous scripts\php, et que j'ai appelé send.php
et que j'appelle donc par un inter ON/OFF dans Domoticz
Action ON http://192.168.0.150:8080/#/php/send.php?prise=1&etat=1
Action OFF que j'ai mis dans un inter ON/OFF dans Domoticz
Une première question svp:
si j'ai des printf dans mon prog en c, ou je peut le voir? J'ai bien un e console lancé avec putty pour compiler mes modifs, mais j'ai pas les mess des printf qui s'affichent?
idem pour les messages du php.
deuxième question:
aurais-je loupé quelque chose?
merci d'avance
pour la première
#include "../rc-switch/RCSwitch.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
* output PIN is hardcoded for testing purposes
* see https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/pins/
* for pin mapping of the raspberry pi GPIO connector
int i = 0;
int PIN = 0;
int command = atoi(argv[1]);
if (wiringPiSetup () == -1) return 1;
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
mySwitch.setProtocol(3);
mySwitch.enableTransmit(PIN);
switch(command) {
case 11: // A1 a ON
for (i=1; i<10; i++) {
mySwitch.send("000101010001010101010111");
delayMicroseconds(810);
break;
case 10: // A1 a Off
mySwitch.send("000101010001010101010100");
break;
case 21: // A2 a On
mySwitch.send("000101010100010101010111");
break;
case 20: // A2 a Off
mySwitch.send("000101010100010101010100");
break;
case 31: // A3 a ON
mySwitch.send("000101010101000101010111");
break;
case 30: // A3 a Off
mySwitch.send("000101010101000101010100");
break;
default:
printf("./send Numéro Prise+1=On ou 0=Off");
return -1;
return 0;
<?php
// API actioner les prises
// ./send <numero Prise><on/off>
// on = 1
// off = 0
// exemple ./send 10
$prise = $_GET['prise'];
$etat = $_GET['etat'];
system('sudo ./send '.$prise.$etat, $retval);
print_r ($retval) ;
?>Action ON http://192.168.0.150:8080/#/php/send.php?prise=1&etat=1
deuxième question:
merci d'avance
