Page 1 sur 3
Domotiser ma Senseo
Publié : 08 janv. 2019, 08:04
par flolm
Voilà, je suis feignant et j'aimerais quand je me lève le matin, que mon café soit prêt
Je possède ce modèle de cafetière Senseo Philips :
J'ai lu un
article comme quoi il était possible de domotiser ce genre de cafetière en utilisant un module Fibaro
Z-Wave FGS-221.
Ce pendant, j'utilise un émetteur
RFXCOM et non Z-WAVE qui n'est donc
pas compatible avec ce module.
Avez-vous déjà fait ce genre de montage avec un emétteur RFXCOM ? (si oui, quel module avez-vous utilisé ?)
Merci pour vos précisions
Florian
Re: Domotiser ma Senseo
Publié : 08 janv. 2019, 18:23
par balajol
N' importe quel dispositif "Chinois" fera l'affaire.
Il te Faut 2 voir trois contacts sec. (1Par bouton)
Personnellement je mettrai la cafetière sur une Prise radio commandée également afin de la Mettre hors tension en dehors des "Programmations"
Attention, Voisinage du 230 v à Manipuler en connaissance de cause .
Parmis d'autres:
https://fr.aliexpress.com/item/NEW-AC22 ... 0.0.TH8Y87
Cdt
Bertrand
Publié : 09 janv. 2019, 18:54
par flolm
Bonjour balajol et merci pour ta réponse!
Je vais me renseigner sur ce module
Tu as l'habitude de commander des modules chinois sur AliExpresss ? Tu connais d'autres sites aussi ?
Merci encore
Flo
Publié : 10 janv. 2019, 12:03
par chris80
Tu en a également sur Amazon :
https://www.amazon.fr/TOOGOO-interrupte ... ais+433mhz
J'en utilise 2 pour ouvrir/fermer un portail voiture et un portillon piéton.
Chris
Publié : 10 janv. 2019, 13:27
par balajol
Attention les Modèles ci-dessus sont alimentés en 12 V CC et Non en 230 V Alternatif
Je ne pense pas qu'il y ai du 12 v sur la carte de la SENSEO, Bien que .... A vérifier
Et attention Pour les Modeles 230 V, Il faut que la sortie soit sans Potentiel, Contacts SEC (Le module est alimenté en 230 V ~ Mais il n'y a aucune tension sur les contacts du relais, il se comporte comme un interrupteur)
Cdt
Bertrand
Publié : 10 janv. 2019, 14:30
par flolm
balajol a écrit : 08 janv. 2019, 18:23
Parmis d'autres:
Cdt
Bertrand
Etant donné que je suis débutant en électronique, j'ai quelques questions et je préfère confirmer avec toi :
- Par rapport à ton message ci-dessus, cela veut dire qu'il me faudrait 3 modules comme
celui-là ? Un derrière le bouton allumage (chauffage de l'eau), 1 autre derrière le bouton une tasse et un 3e pour le bouton double tasse, c'est bien ça ?
- Pour alimenter mes 3 relais, pourrais-je me "repiquer" sur l'alimentation 230V de la Senseo directement ? En gros relier toutes les phases ensemble et tous les neutres ensemble (ou bien je dis une grosse connerie ?
- Sur la troisième image du module en question, on peut voir "pin1" / "pin2" /"pin3". A quoi peuvent-ils servir ? et devrais-je les utiliser ?
Merci beaucoup pour l'aide précieuse
Publié : 10 janv. 2019, 19:29
par balajol
Dans l'absolue, Oui , il faudrait un Module par Bouton, Selon la place dispo tu Pourrais utiliser des Modules avec 2 ou 3 Relais mais je crains que le circuit soit trop grand pour être intégré. Le principal est de Prendre des sorties Libres de potentiel, des contacts "SEC".
Un exemple de carte à 2 voies sur la bAIE (Dans le cas ou celui que tu reçoit n'est pas libre de potentiel, tu Peux toujours couper les Pistes Pour qu'il le soit)
https://www.ebay.fr/itm/220V-1-2CH-Cana ... rk:10:pf:0
Dans l' exemple que tu site, tu as la réponse dans la dernière Image, tu relie les PIN 2 et 3 pour avoir un contact Momentané (Collage à la commande et retombée juste derrière)
Pour l'alimentation, Ok , Tous les Modules en Parallèle et utilisation des Connexions Com et NO des Relais (Normalement ouvert)
Il ne te reste plus qu' à ouvrir la SENSEO pour estimer la place dont tu dispose pour choisir les cartes appropriées
Tiens nous au courant et n'hésite pas à te faire aider si tu ne te sent pas à l'aise, ne jamais intervenir sous tension..
Cdt
Bertrand
Publié : 11 janv. 2019, 09:50
par jmv75013
Attention j'ai commandé 3 de ces modules en 433 Mhz auprès du fournisseur du lien proposé par balajol eu aucun ne fonctionnait. Le fournisseur devait m'en renvoyer mais par 3 fois ils me disait que c'était parti puis après qu'ils avaient eu un problème avec le transporteur, donc je ne les ai jamais eu. Ensuite ils devaient me le rembourser mais la encore prudence car je n'ai jamais eu de remboursement.
Cordialement.
Re: RE: Re: Domotiser ma Senseo
Publié : 11 janv. 2019, 10:27
par flolm
balajol a écrit :Bonsoir,
Cdt
Bertrand
Merci Bertrand pour toutes tes explications, j'ai lu qu'il y avait pas mal de place dans la Senso, à voir sur ce modèle là donc. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon projet et je reviendrai certainement pour des questions lors du montage/branchements et de mes tests
Cdt,
Florian
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Publié : 11 janv. 2019, 10:28
par flolm
jmv75013 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
De quel module 433Mhz parles-tu ? Celui sur Aliexpress ou eBay ?
Cdt
Florian
