Montage module Qubino "Flush Shutter" ZMNHCD1
Publié : 10 janv. 2019, 15:04
par jojolv1991
Je souhaite domotiser mes volets roulants avec le module Qubino "Flush Shutter" ZMNHCD1
Mais,en regardant le schéma, je ne retrouve pas les mêmes fils, je n'ai pas le neutre (fil bleu) mais 2 rouges. (Voir photo en pièce jointe).
Pouvez-vous m'expliquer comment procéder svp ? Il y a une borne "Wago" dans les 2 interrupteurs du bas avec des fils neutres.
Pour info, il y a 4 volets dans le salon + cuisine, les 4 intetrrupteurs sont au même endroit.
Malheureusement, je ne connais pas la marque des volets.
Merci d'avance :) Pour info, j'ai peu de base en électricité.
Jordan.
Re: Montage module Qubino "Flush Shutter" ZMNHCD1
Publié : 10 janv. 2019, 21:53
par djksage
si tu fait comme sur mon image ça doit le faire
les couleurs de montages semble correspondre ;)
Publié : 11 janv. 2019, 09:46
par jojolv1991
Merci pour ta réponse, j'ai vu cette image mais j'ai quelques questions (je débute donc les questions sont surement stupides :D ) :
- En fait les fils bleus se trouvent dans la borne wago. Je peux prendre n'importe lequel pour mettre sur le module ou je peux en ajouter un depuis la borne wago au module ?
- La actuellement les 2 fils rouges sont pris par l'interrupteur (en bas). Comment procéder pour ajouter le module du coup ?
Merci d'avance.
Publié : 11 janv. 2019, 19:54
par djksage
tu doit bien repérer les câbles d'arrivé (rouge et bleu du 220V) et ceux qui partent vers les volets (noir et brun)
Pour ce faire démonter les interrupteurs pour bien ce repérer et te faire une schéma
Pour tes fils bleu, tu dois en ajouter un, ceux qui sont installé, sont pour alimenter tes volets, tu dois alimenter un (ou deux) module en plus.
Pour les fils rouge, un wago qui relie tes deux interrupteurs, ou tu repiques d'un à l'autre
Publié : 12 janv. 2019, 14:01
par jojolv1991
Voici le schéma que je viens de faire, c'est correct ?
Publié : 12 janv. 2019, 22:06
par djksage
Oui, mais faudrait aussi tirer un câble bleu pour le deuxième volet et tu recommences le même branchement
Publié : 13 janv. 2019, 10:15
par jojolv1991
D'accord très bien merci :).
Publié : 31 janv. 2019, 10:34
par olybop
Hello, j'ai exactement les même qubino et bouton que toi. Par contre, chez moi c'est pas ici que j'ai branché mon recepteur mais à côté de mon moteur de volet roulant, j'ai une petite trappe ou les fils du moteur du volet arrive (les 4 fils marron noir vert et bleu)
comme sur la photo ou j'ai branché un peu comme un porc (pas de respect de toute les couleurs de fils rajoutés)
mais ça fonctionne
regarde si tu as pas cette "trappe". c'et la que les alimentations et contrôle arrive. car en fait derrière mon intérupteur, je n'ai que le controle du bouton. Mes branchements sont exactement ce qu'il y a sur ton shéma
