Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles
balajol
Message par balajol »
J'avais évoqué dans un autre Fil, la possibilité de sauvegarder l' identifiant des sondes OREGON lors du remplacement des Piles.
Un Electronicien sur un Forum Voisin m'a conseillé l'utilisation d'un Supercondensateur de 3 Farad.
A ce jour solution testée et opérationnelle sur une sonde THN 132N (T°) ainsi que sur une THGR 122NX (Thermo/Hygro).
Le remplacement des piles peut être effectué sans aucune intervention sous DOMOTICZ :)
Vous trouverez dans le Pdf ci joint toutes les Infos. (En fichier compressé, Impossible de joindre un Pdf)
Sauvegarde_sondes_OREGON.zip
(1.16 Mio) Téléchargé 187 fois
Cdt
Bertrand
2020.2 (build 12106) PC Windows10 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
Chrominator
Re: Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles
Message par Chrominator »
Sympa, merci beaucoup pour le partage. :)
Partir, c’est pourrir un pneu.
Ubuntu 20.04 LTS - Domoticz v2020.2
rfxcom RFXtrx433 USB Version: Ext2/1025
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway with LAN interface 48.4
Jeff
Message par Jeff »
Cool, je suivais cette histoire de condo et j'attendais les photos.
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
ogulf
Message par ogulf »
Je ne sais pas pour vos capteurs, mais avec les miens en faisant vite, j'arrive à remplacer les piles (2×AAA) sans perdre l'identifiant.
J'ai en effet constaté que l'affichage s'estompait progressivement en 3-4 secondes après avoir enlevé une pile.
Du coup :
- j'enlève une pile
- que je remplace immédiatement par une neuve
- je fais pareil avec l'autre
Et le tour est joué !
Fonctionnel et testé sur 3 sondes chinoises :geek:
- 11 x RF660P (gestion chauffage)
- 1 x FGSD-002 (détecteur fumée)
- 10 x F007TH (sonde Temp/Hygro)
- 5 x Emcoluxr EV1527 (contacteur ouverture porte)
- 4 x NeoCoolCam NAS-PD02Z (PIR + Temp)
Greg.O
Message par Greg.O »
Salut Balajol,
je n'arrive pas à télécharger ton fichier. Pourrais tu indiquer comment tu branches ton condensateur stp ?
Domoticz v2020.2 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Gateway et capteurs T/Hum Xiaomi
Zwave
balajol
Je découvre ce message à l' instant,
Je le telecharge des que je suis devant mon PC.
Cdt
Bertrand
Edit: Voila le fichier:
(1.16 Mio) Téléchargé 128 fois
Greg.O
Merci !
Raspbian Buster
Zwave
Dim33
Message par Dim33 »
Merci, je cherchais également ce fichier. Par contre, j'ai pas saisi la phrase :
"Après: Meilleure Place trouvée pour le Condo.
Je n'ai pas coupé la patte + du condensateur afin de l'utiliser Pour souder le fil + du compartiment piles
Je possède également en plus des THGR122NX, des THGR810, Je vais voir si dans ces dernières, il est possible d’implanter un condensateur.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 4.10717
balajol
Le montage est sur le fichier pour les 2 modèles. Pour la patte du condensateur, soudure de la patte sur la position originale du fil et soudure du fil un peu plus loin sur la patte..
Cdt
Bertrand
