Présentation de mon installation, et mes envies dans la futur maison
Décrivez votre installation de Domotique,ce que vous gérez, quels sont les points forts de votre config illustrez par des photos, partagez et faites nous envie !
adv
Re: Présentation de mon installation, et mes envies dans la futur maison
Message par adv »
Si c'est toi CB, passe voir au bureau si tu as besoin d'un coup de main pour le flash des sonoff ;)
Mon pseudo = mes initiales, je pense que nous travaillons dans la même boutique n'est-ce pas ? :D
Attention aux USB<->TTL car bien souvent l'intensité maximum supportée est de 500mA en 5volts (mais ne surtout pas alimenter un esp en 5volts) et seulement 50mA sur la sortie 3.3, perso j'utilise mon arduino uno sur lequel j'ai sorti l'ATmega car cette carte dispose d'un "vrai" convertisseur 5->3.3 qui supporte plusieurs centaines de mA
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
adv
Message par adv »
Mes excuses je t'ai pris pour un autre :lol: mais la "ressemblance" était troublante...
Tu devrais pouvoir flasher sans problème avec ton arduino (mais il faut isoler l'ATmega) ou utiliser un programmateur d'esp01 que tu peux trouver sur aliexpress comme celui ci tu remarque le AMS1117 chargé de convertir le 5 en 3.3
L3GION
Message par L3GION »
J'ai réussi à flasher mes sonoffs sans soucis plusieurs jours après je ne sais pas trop pourquoi cette fois ça a fonctionné mais le principal y est.
Concernant la sonnette, j'ai de nouveau des soucis, l'ancienne sonnette en 433 a cessé de fonctionner du coup j'ai branché la sonnette extérieur sur une entrée du rflink et ça fonctionne bien par contre je suis dans l'impasse pour faire que lorsque le bouton extérieur est appuyé ça active le carillon en 433 que je peux déjà activé depuis domoticz.
Existe t'il un script pour envoyer la commande 10;Eurodomest;08aaa0;0;ALLON; via le rflink ?
