Page 1 sur 2
RFLINK et scénarios SOMFY
Publié : 03 mars 2019, 21:54
par rftom
Nouvel utilisateur domoticz, je souhaite piloter mes vieux volets SOMFY (c'est pour ça que j'ai choisi domoticz et la passerelle RFLINK).
Jusque là pas (trop) de problèmes... J'ai appairé mes volets dans RFLINK
https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... -et-somfy/
J'ai ensuite rentré les interrupteurs dans domoticz, et je peux maintenant piloter tous mes volets un par un.
En plus j'accède bien à mon raspberry depuis l'extérieur, et je peux donc piloter mes volets un par un depuis l'autre bout de la planète!!! (c'était un peu le but).
Sauf que moi, je voudrais les piloter tous
d'un seul coup. C'est là que ça se complique. Impossible de créer un scène ou un scénario car seul un volet s'ouvre ou se ferme.
J'ai jonglé avec les délais d'allumage / d'extinction. J'arrive parfois avec ça à en piloter 2 ou 3 mais ça semble aléatoire.
Voilà... je ne sais pas trop comment paramétrer ça. Prochaine étape: associer un code télécommande avec le groupe de volets que je souhaite piloter en même temps mais ça ne m'arrange pas, les boitiers de mes volets sont dans le grenier, je dois ramper pour y accéder.
ça marche chez vous? Vous avez une idée?
Re: RFLINK et scénarios SOMFY
Publié : 03 mars 2019, 23:03
par Chrominator
Pas de difficulté pour cela normalement, tu crées un scénario de type groupe et tu ajoutes tous les dispositifs que tu veux (tes volets).
Le seul truc un peu déroutant ensuite c'est qu'il faut mettre le scénario sur off pour ouvrir les volets.
Publié : 04 mars 2019, 09:25
par rftom
Merci pour ta réponse rapide.
Oui j'avais remarqué l'inversion ON/OFF, je me demandais si c'était propre à mon installation.
En revanche j'ai exactement la même page scénario que toi, et qu'il s'agisse de scènes ou de groupes, seul le premier volet de la liste s'ouvre. Je ne comprends toujours pas pourquoi.
J'ai un tranceiver AUREL RTX-mid-5V, je ne sais pas si ça vient de là.
Je trouve également qu'il y a beaucoup de latence quand je lance une commande. Il faut que j'attende la confirmation à l'écran, par exemple: "interruption OFF" avant de pouvoir effectuer une autre action et cela prend plusieurs secondes.
C'est pour cela que j'ai essayé de mettre en place des délais d'allumage ou d'extinction, j'ai quelques résultats mais rien de probant et toujours très aléatoire.
Publié : 04 mars 2019, 12:49
par Tonio16
Il y a quoi dans le log après avoir lancé le scénario ?
Antoine
Publié : 04 mars 2019, 20:20
par rftom
Voilà le log quand je lance un scénario groupe volets: (les volets étaient fermés). Seul le volet salon, le premier s'est ouvert.
- screenshotGROUPlog.PNG (45.01 Kio) Consulté 6328 fois
edit: Pour info un petit truc qui me gêne aussi: Quand je lance le scénario je n'ai plus la main jusqu'à l’apparition du message "interruption ON/OFF", c'est à dire quand même 27 secondes! qui correspond curieusement au temps d'ouverture de mon volet salon. Une piste?
Publié : 04 mars 2019, 20:49
par Tonio16
rftom a écrit : 04 mars 2019, 20:20
Probablement l'info la plus importante car ce comportement n'est pas normal. C'est spécifique au mode scène ou quand tu ouvres un volet, cela te bloque ainsi Domoticz ?
Sinon, un truc a tester. Tu crées un dummy switch ouverture volets et un autre fermeture volets. Le scenario met sur on ces switches. Cela lance un script qui ouvre/ferme les volets et remets Le dummy switch sur off.
Antoine
Publié : 04 mars 2019, 21:13
par rftom
Merci pour ton aide,
Non ce n'est pas spécifique au mode scène mais pour un interrupteur simple ça bloque 3 à 4 secondes.
Je n'ai malheureusement pas trop le temps ce soir de me pencher sur ton dummy switch, je n'ai pas encore essayé de scripts (ni de dummy) donc je vais me creuser la tête là dessus demain.
Si j'ai bien compris, le scénario pilote le switch et c'est le switch qui lance via script l'ouverture/fermeture des volets?
edit: orthographe
Publié : 05 mars 2019, 09:08
par Tonio16
rftom a écrit : 04 mars 2019, 21:13
edit: orthographe
Ce temps de latence ne me semble pas normal. Avant d'aller plus loin sur le scénario, il faudrait voir ce qui provoque cette latence.
Antoine
Publié : 03 avr. 2019, 22:11
par Supermat
Sinon, la solution la plus fiable est de créer encore une autre télécommande et de l'appairer avec tous les volets, comme pour une télécommande centralisé.
Publié : 16 avr. 2019, 11:00
par 67jero
Je suis dans le même cas que toi et je serai intéressé de savoir si tu avais trouvé une solution.
A+Jerome
