Device announce Ikea Tradfi et hue pour last update
benp
Re: Device announce Ikea Tradfi et hue pour last update
Message par benp » 14 avr. 2019, 20:21
pipiche a écrit :
14 avr. 2019, 19:29
Dans les logs que tu m'as fournis, je ne vois aucune références aux methodes du plugin :
- mettant à jour un Device ( methode : UpdateDevice_v2 )
- mettant un device en TimedOut ( methode: timedOutDevice )
Si cela se produit au lancement peut-etre fat-il voir coté Domoticz
Le démarrage est peut-être une fausse piste. C'est peut-être le temps que tout se charge dans domoticz.
Sur l'ancienne version, une demande de changement de luminosité d'un device hors tension entrainait un timeout(widget rouge).
Ce n'est plus le cas maintenant(il n'y a plus jamais de de timeout).
J’espère avoir capturé le bon morceau: j'ai passé le device (Hue) à 100% manuellement dans domoticz.
2019-04-14 20:16:51.443 (Zig) UpdateDevice_v2 for : 5 RSSI = 6
2019-04-14 20:16:51.443 (Zig) UpdateDevice - ( Hue) 1:100
2019-04-14 20:16:51.443 (Zig) Update Values 1:'100:' (Hue)
2019-04-14 20:16:51.569 (Zig) ZigateRead - decoded data : 01800000052a002e00810003 lenght : 24
2019-04-14 20:16:51.569 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0005, MsgCRC: 2a, Data: 002e0081; RSSI: 00
2019-04-14 20:16:51.569 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8000_v2 at 0x696b1738> for Message type: 8000
2019-04-14 20:16:51.570 (Zig) Decode8000_v2 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-14 20:16:51.570 (Zig) Decode8000_v2 - status: Success SEQ: 2e Packet Type: 0081
2019-04-14 20:16:51.571 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018702000e2ad4010b027fb4000000000000a91f03 lenght : 42
2019-04-14 20:16:51.571 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8702, MsgLength: 000e, MsgCRC: 2a, Data: d4010b027fb4000000000000a9; RSSI: 1f
2019-04-14 20:16:51.571 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8702 at 0x696bb6a8> for Message type: 8702
2019-04-14 20:16:51.572 (Zig) Recoverable error when transmiting a previous command to 7fb4 ieee 0017880102c47826
2019-04-14 20:16:51.573 (Zig) Decode8702 - SQN: a9 AddrMode: 02 DestAddr: 7fb4 SrcEP: 01 DestEP: 0b Status: d4 - Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-04-14 20:16:51.574 (Zig) Device : 7fb4 MacCapa : 8e updating SQN to a9
2019-04-14 20:16:54.080 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 20:16:59.051 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 20:17:01.517 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018701000355d0000003 lenght : 20
2019-04-14 20:17:01.518 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8701, MsgLength: 0003, MsgCRC: 55, Data: d000; RSSI: 00
2019-04-14 20:17:01.518 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8701 at 0x696bb660> for Message type: 8701
2019-04-14 20:17:01.518 (Zig) Decode8701 - MsgLen = 4
2019-04-14 20:17:01.518 (Zig) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: d0
2019-04-14 20:17:01.519 (Zig) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 - Success Nwk Status: d0 - Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space
2019-04-14 20:17:04.036 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 20:17:04.037 (Zig) processKnownDevices - processing 89d8 with cluster 0006 TimeStamps: 1555265378, Timing: 900 , Now: 1555265824
2019-04-14 20:17:04.037 (Zig) processKnownDevices - processing 89d8 with cluster 0300 TimeStamps: 1555265378, Timing: 900 , Now: 1555265824
2019-04-14 20:17:04.037 (Zig) processKnownDevices - processing 89d8 with cluster 0008 TimeStamps: 1555265378, Timing: 900 , Now: 1555265824
2019-04-14 20:17:09.059 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 20:17:09.061 (Zig) processKnownDevices - processing ff7d with cluster 0006 TimeStamps: 1555265446, Timing: 900 , Now: 1555265829
2019-04-14 20:17:09.061 (Zig) processKnownDevices - processing ff7d with cluster 0008 TimeStamps: 1555265446, Timing: 900 , Now: 1555265829
2019-04-14 20:17:14.081 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 20:17:19.057 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-14 20:17:19.058 (Zig) processListOfDevices - Device: 5345 is in Status = 'Left' for 64476HB
2019-04-14 20:17:19.058 (Zig) processListOfDevices - aquara is still connected cannot remove. NwkId: 5345 IEEE: 00158d0002d795a9
2019-04-14 20:17:19.058 (Zig) processKnownDevices - processing 7fb4 with cluster 0006 TimeStamps: 1555265368, Timing: 900 , Now: 1555265839
2019-04-14 20:17:19.058 (Zig) processKnownDevices - processing 7fb4 with cluster 0008 TimeStamps: 1555265368, Timing: 900 , Now: 1555265839
2019-04-14 20:17:19.059 (Zig) processKnownDevices - processing a52f with cluster 0006 TimeStamps: 1555265328, Timing: 900 , Now: 1555265839
2019-04-14 20:17:19.059 (Zig) processKnownDevices - processing a52f with cluster 0008 TimeStamps: 1555265328, Timing: 900 , Now: 1555265839
2019-04-14 20:17:19.059 (Zig) configurereporting - processing 89d8
2019-04-14 20:17:19.059 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01
2019-04-14 20:17:19.059 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0019
Domoticz 4.10549/ Plugin Zigate 4.1 beta/ Zigate Firmware 3.0f
Message par pipiche » 14 avr. 2019, 20:57
Difficile de répondre mais voici ce qu'on peut traduire des logs
Mise à jour du Device à 100/ Cela doit etre suite à la commande via Domoticz
Reception d'un message de la Zigate confirmant la bonne reception de la commande On.
Reception d'un message venant de la Zigate donnant une information sur le fait qu'une des commandes précédente n'est pas passée. Et que celle va etre re-transmise automatiquement.
Cette erreur n'est pas considérée comme une Erreur de Communication, car il devrait y avoir un re-essaie. Après quoi si il y a echec on devrait recevoir un autre message avec là une véritable erreur
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
benp
Message par benp » 15 avr. 2019, 11:36
Voila un autre log un peu plus long (un ON sur un widget zigate).
La verbose un peu trop fournie pour que je comprenne.
Ce n'est pas la ligne ci-dessous qui pose problème?
2019-04-15 11:27:41.780 (Zig) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 - Success Nwk Status: d0 - Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space
 2019-04-15 11:27:31.714 (Zig) onCommand - unit: 5, command: On, level: 31, color:
2019-04-15 11:27:31.714 (Zig) onCommand called for Devices[5].Name: Hue SwitchType: 7 Command: On Level: 31 Color:
2019-04-15 11:27:31.714 (Zig) mgtCommand - NWKID = 7fb4
2019-04-15 11:27:31.715 (Zig) mgtCommand : found Device : 143 in Ep 0b LvlControl
2019-04-15 11:27:31.715 (Zig) mgtCommand - List of TypeName : ['LvlControl']
2019-04-15 11:27:31.715 (Zig) mgtCommand - DeviceType : LvlControl
2019-04-15 11:27:31.715 (Zig) mgtCommand : Found Ep 0b for Device 143 Cluster 0008
2019-04-15 11:27:31.715 (Zig) EPout = 0b
2019-04-15 11:27:31.716 (Zig) UpdateDevice_v2 for : 5 Battery Level = {} Signal Level = 125
2019-04-15 11:27:31.717 (Zig) UpdateDevice_v2 for : 5 RSSI = 6
2019-04-15 11:27:31.717 (Zig) UpdateDevice - ( Hue) 1:On
2019-04-15 11:27:31.717 (Zig) Update Values 1:'On:' (Hue)
2019-04-15 11:27:31.833 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:27:31.845 (Zig) ZigateRead - decoded data : 01800000057f006800920003 lenght : 24
2019-04-15 11:27:31.845 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8000, MsgLength: 0005, MsgCRC: 7f, Data: 00680092; RSSI: 00
2019-04-15 11:27:31.845 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8000_v2 at 0x68796df8> for Message type: 8000
2019-04-15 11:27:31.845 (Zig) Decode8000_v2 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-15 11:27:31.845 (Zig) Decode8000_v2 - status: Success SEQ: 68 Packet Type: 0092
2019-04-15 11:27:31.846 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018702000ef3d4010b027fb4000000000000701f03 lenght : 42
2019-04-15 11:27:31.846 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8702, MsgLength: 000e, MsgCRC: f3, Data: d4010b027fb400000000000070; RSSI: 1f
2019-04-15 11:27:31.846 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8702 at 0x6879ac00> for Message type: 8702
2019-04-15 11:27:31.847 (Zig) Recoverable error when transmiting a previous command to 7fb4 ieee 0017880102c47826
2019-04-15 11:27:31.847 (Zig) Decode8702 - SQN: 70 AddrMode: 02 DestAddr: 7fb4 SrcEP: 01 DestEP: 0b Status: d4 - Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
2019-04-15 11:27:31.848 (Zig) Device : 7fb4 MacCapa : 8e updating SQN to 70
2019-04-15 11:27:36.808 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:27:41.779 (Zig) ZigateRead - decoded data : 018701000355d0000003 lenght : 20
2019-04-15 11:27:41.780 (Zig) ZigateRead - MsgType: 8701, MsgLength: 0003, MsgCRC: 55, Data: d000; RSSI: 00
2019-04-15 11:27:41.780 (Zig) ZigateRead - Calling Decoder: <function Decode8701 at 0x6879abb8> for Message type: 8701
2019-04-15 11:27:41.780 (Zig) Decode8701 - MsgLen = 4
2019-04-15 11:27:41.780 (Zig) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: d0
2019-04-15 11:27:41.831 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:27:46.800 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:27:51.818 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:27:56.835 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:01.804 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:06.824 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:11.844 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:11.845 (Zig) processListOfDevices - Device: 5345 is in Status = 'Left' for 74448HB
2019-04-15 11:28:11.845 (Zig) processListOfDevices - aquara is still connected cannot remove. NwkId: 5345 IEEE: 00158d0002d795a9
2019-04-15 11:28:16.813 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:16.815 (Zig) configurereporting - processing a52f
2019-04-15 11:28:16.815 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01
2019-04-15 11:28:16.816 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01 - 0020
2019-04-15 11:28:16.816 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01 - 0b05
2019-04-15 11:28:16.816 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01 - 1000
2019-04-15 11:28:16.816 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01 - 0000
2019-04-15 11:28:16.816 (Zig) configurereporting - skiping due to existing past
2019-04-15 11:28:16.816 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01 - 0008
2019-04-15 11:28:16.817 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01 - 0004
2019-04-15 11:28:16.817 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01 - 0006
2019-04-15 11:28:16.817 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01 - 0019
2019-04-15 11:28:16.817 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01 - 0005
2019-04-15 11:28:16.817 (Zig) Configurereporting - processing a52f/01 - 0003
2019-04-15 11:28:16.817 (Zig) configurereporting - processing ff7d
2019-04-15 11:28:16.817 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01
2019-04-15 11:28:16.818 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01 - 0008
2019-04-15 11:28:16.818 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01 - 0020
2019-04-15 11:28:16.818 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01 - 0019
2019-04-15 11:28:16.818 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01 - 0b05
2019-04-15 11:28:16.818 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01 - 0006
2019-04-15 11:28:16.818 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01 - 0004
2019-04-15 11:28:16.819 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01 - 0005
2019-04-15 11:28:16.819 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01 - 1000
2019-04-15 11:28:16.819 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01 - 0000
2019-04-15 11:28:16.819 (Zig) Configurereporting - processing ff7d/01 - 0003
2019-04-15 11:28:16.819 (Zig) configurereporting - processing 7fb4
2019-04-15 11:28:16.819 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/f2
2019-04-15 11:28:16.819 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/f2 - 0021
2019-04-15 11:28:16.819 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/0b
2019-04-15 11:28:16.820 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/0b - 0008
2019-04-15 11:28:16.820 (Zig) configurereporting - skiping due to existing past
2019-04-15 11:28:16.820 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/0b - 0019
2019-04-15 11:28:16.820 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/0b - 0006
2019-04-15 11:28:16.820 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/0b - 0004
2019-04-15 11:28:16.820 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/0b - 1000
2019-04-15 11:28:16.821 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/0b - 0000
2019-04-15 11:28:16.821 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/0b - 0003
2019-04-15 11:28:16.821 (Zig) Configurereporting - processing 7fb4/0b - 0005
2019-04-15 11:28:16.821 (Zig) configurereporting - processing e09e
2019-04-15 11:28:16.821 (Zig) Configurereporting - processing e09e/02
2019-04-15 11:28:16.821 (Zig) Configurereporting - processing e09e/02 - fc00
2019-04-15 11:28:16.821 (Zig) Configurereporting - processing e09e/02 - 0001
2019-04-15 11:28:16.822 (Zig) Configurereporting - processing e09e/02 - 0019
2019-04-15 11:28:16.822 (Zig) Configurereporting - processing e09e/02 - 000f
2019-04-15 11:28:16.822 (Zig) Configurereporting - processing e09e/02 - 0000
2019-04-15 11:28:16.822 (Zig) Configurereporting - processing e09e/02 - 0003
2019-04-15 11:28:16.822 (Zig) Configurereporting - processing e09e/01
2019-04-15 11:28:16.822 (Zig) Configurereporting - processing e09e/01 - 0008
2019-04-15 11:28:16.823 (Zig) Configurereporting - processing e09e/01 - 0006
2019-04-15 11:28:16.823 (Zig) Configurereporting - processing e09e/01 - 0004
2019-04-15 11:28:16.823 (Zig) Configurereporting - processing e09e/01 - 0000
2019-04-15 11:28:16.823 (Zig) Configurereporting - processing e09e/01 - 0003
2019-04-15 11:28:16.823 (Zig) Configurereporting - processing e09e/01 - 0005
2019-04-15 11:28:16.823 (Zig) configurereporting - processing 5345
2019-04-15 11:28:16.823 (Zig) configurereporting - processing c838
2019-04-15 11:28:16.823 (Zig) Configurereporting - processing c838/01
2019-04-15 11:28:16.824 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 0001
2019-04-15 11:28:16.824 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 0b05
2019-04-15 11:28:16.824 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 1000
2019-04-15 11:28:16.824 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 0000
2019-04-15 11:28:16.824 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 0008
2019-04-15 11:28:16.824 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 0009
2019-04-15 11:28:16.825 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 0004
2019-04-15 11:28:16.825 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 0006
2019-04-15 11:28:16.825 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 0019
2019-04-15 11:28:16.825 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 0005
2019-04-15 11:28:16.825 (Zig) Configurereporting - processing c838/01 - 0003
2019-04-15 11:28:16.825 (Zig) configurereporting - processing 0000
2019-04-15 11:28:16.825 (Zig) configurereporting - processing 89d8
2019-04-15 11:28:16.826 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01
2019-04-15 11:28:16.826 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0020
2019-04-15 11:28:16.826 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0b05
2019-04-15 11:28:16.826 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0300
2019-04-15 11:28:16.826 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0000
2019-04-15 11:28:16.826 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0008
2019-04-15 11:28:16.826 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0004
2019-04-15 11:28:16.827 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0006
2019-04-15 11:28:16.827 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0019
2019-04-15 11:28:16.827 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 1000
2019-04-15 11:28:16.827 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0005
2019-04-15 11:28:16.827 (Zig) Configurereporting - processing 89d8/01 - 0003
2019-04-15 11:28:23.680 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:33.429 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:38.449 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:43.467 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:48.440 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:53.460 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:28:58.431 (Zig) onHeartbeat - busy = False
2019-04-15 11:29:03.448 (Zig) onHeartbeat - busy = False
J'ai aussi essayé de retourner à la version du 5 avril avec:
git reset --hard 1c957fe3f0eeb4b2a337e0a8c7e41aaab26f9598
git pull
Sans succès mais je maitrise très mal git donc la manip n'est peut-être pas la bonne...
J'ai ensuite fait:
git reset --hard
git pull
En espérant être revenu à la version beta courante...
Message par pipiche » 15 avr. 2019, 11:43
En mode debug il y a plein d'informations et elles doivent etre prise en considération en fonction du contexte. Comme ca je ne vois rien de problèmatique
Pour commencer , c'est quoi le problème ?
benp
Message par benp » 15 avr. 2019, 12:01
pipiche a écrit :
15 avr. 2019, 11:43
Ca n'a pas changé depuis ce post:
benp a écrit :
14 avr. 2019, 16:36
Avec la version 4.1.0-78-gaed173b (git describe --tags)
Effectivement, il y a un problème: lastupdate (de domoticz) fonctionne mais havetimeout (API HTTP) et les widget en rouge ne fonctionnent plus.
Depuis mon git pull pour passer de la version beta du 5/04 au 14/04 havetimeout ne fonctionne plus.
Message par pipiche » 15 avr. 2019, 12:04
je t'envoie un MP
Message par pipiche » 16 avr. 2019, 16:30
pipiche a écrit :
15 avr. 2019, 12:04
je t'envoie un MP
@ben désolé pour le MP, je pensais l'avoir envoyé hier en même temps que j'ai tapé ce message. J'ai du me prendre les pieds dans le tapis, ou avec mes gros doigts j'ai pas du appuyer sur le bon bouton ...
Dans la nouvelle version , il y a 2 catégories de messages ( 8702 )
- Ceux qu'on considère comme Erreur
- Ceux qu'on considère comme Warning
Pour parler des plus commun:
Status: e9 - No acknowledgement received when expected
Status: f0 - Pending transaction has expired and data discarded
Status: cf - Attempt at route discovery has failed due to lack of table spac
0xd4 est considéré comme Warning car le message va etre retransmis avant de passer en 0xf0 si aucun succès , et du coup il n'y a pas de TimedOut fait sur le message 0xd4.
Cependant quand on recoit 0xe9, 0xf0, 0xcf doit déclencher un TimedOut.
Message par pipiche » 16 avr. 2019, 17:13
Pour terminer et après avoir creusé, il semble que la Zigate n'est pas un comportement détérministe avec ce scenario.
Sur ma plateforme de Production je recois bien un
```0xd4 - Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend```
alors que sur ma plateforme de Dev+Test je reçois bien un
```Status: e9 - No acknowledgement received when expected```
ce qui me semble plus juste
J'ai donc ouvert un bug sur le GitHub du plugin Zigate et un coté Zigate
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... issues/412
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/issues/190
benp
Message par benp » 20 avr. 2019, 18:34
pipiche a écrit :
16 avr. 2019, 17:13
Merci.
C'est bien ça, dans mon cas, j'ai 0xd4
Les codes 0xd4 et 0xe9 sont-il générés par le plugin zigate ou par le firmware zigate 3.0f?
Dans le dernier cas, il faut une mise à jour du firmware si j'ai bien compris?
Message par pipiche » 20 avr. 2019, 18:50
benp a écrit :
20 avr. 2019, 18:34
Merci.
C'est la Zigate qui génére cela. Comme indiqué j'ai un comportement différent avec 2 Zigates ayant le meme firmware 3.0f
