Page 1 sur 2
Connexion 4g de secours
Publié : 07 avr. 2019, 11:16
par pimseb
J'aimerais savoir si vous avez un système de connexion de secours au cas ou la fibre ou l'ADSL de votre connexion principale venait à être coupée.
Je cherche à mettre une clé 3G/4G en failover au cas ou la fibre n'est plus disponible. Je possède une livebox 4.
Avez vous des solutions ?
Re: Connexion 4g de secours
Publié : 08 avr. 2019, 15:33
par foudepc83
Il te faut un routeur capable de gerer un failover.
Un peu cher mais performant et efficace : pfsense ou opnsense.
Pas cher mais suffisant : Edgerouter X.
Publié : 08 avr. 2019, 18:41
par pimseb
J'ai commandé un routeur mikrotik hap ac2.
Apparemment ils sont performants, gèrent le fallback en 4g et pas trop cher.
Publié : 09 avr. 2019, 16:21
par Jihem
voir
viewtopic.php?f=17&t=7944&p=65067#p65067
c'est un peu une usine à gaz mais ça marche
Publié : 12 avr. 2019, 20:31
par pimseb
Jihem j'ai lu ton tuto mais ce n'est pas du tout ce que je cherche à faire.
Toi tu expliques comment utiliser en permanence une connexion 3G/4G et comment "rentrer" sur sa machine domoticz depuis l'extérieur via un VPN. J'utilise aussi déjà un serveur VPN pour sécuriser ma connexion.
Ce que moi je cherche à faire, c'est utiliser ma connexion principale en permanence, mais passer sur la 4G si jamais elle venait à être coupée. Effectivement dans ce cas il faudra que je passe par un vpn pour accéder à mon Domoticz car les ports en entrée sont bloqués en 3G/4G.
J'ai reçu mon routeur qui permet de faire du failover mais la configutation m'a l'air très compliquée... On verra si je m'en sors
Publié : 15 avr. 2019, 10:03
par Jihem
En fait, c'est le même principe de fonctionnement pour une utilisation en secours.
Par un cron tu fais régulièrement un ping sur google.com.
En cas d’échec, tu commandes une prise connectée sur laquelle est branché ton routeur 4G et ton raspberry se connecte dessus quand il est opérationnel.
Je ne pense pas qu'on puisse laisser le routeur 4G en fonction avec la boxe car les commandes vont être envoyées sur les 2 réseaux et ça risque de poser de problèmes.
Après, si tu veux accéder à Domoticz depuis l’extérieur, il va falloir monter "l'usine à gaz"
Bon courage
Publié : 15 avr. 2019, 10:46
par pimseb
J'ai réussi à paramétrer le basculement fibre <==> 4G sur le routeur mikrotik que j'ai commandé, après un week-end de galère. Ce sont des routeurs pour professionnels et il y a tellement d'options là dedans qu'on s'y perd... Rien à voir avec du Netgear ou TP Link
Enfin voilà si la fibre coupe, mon raspberry se connecte maintenant automatiquement en 4G via le modem usb connecté sur le routeur.
J'avais pas pensé à la prise connectée qui s'activerait et démarrerait la clé usb 4G en cas de perte de ping. C'est une super idée et d'ailleurs je me demande si ça ne serait pas mieux.
Par contre je n'arrive pas à faire de connexion entrante via le réseau 4g. Il me semble que les ports sont bloqués. Je ne comprends pas comment tu as fait, ou alors il faut une box exterieure au domilcile qui ferait :
raspberry sur 4G <===VPN===> serveur distant <===VPN===> smartphone
On peut continuer la discussion sur ton autre thread si tu veux
Publié : 15 avr. 2019, 14:08
par Jihem
Les ports d'un routeur 3G/4G sont bloqués car, d'après ce que je crois avoir compris, l'adresse du routeur est partagée par plusieurs clients donc on peut sortir mais pas entrer.
Tu as bien compris le mécanisme; un client vpn sur ton raspi connecté sur un serveur vpn sur une autre boxe (famille amis...); un client vpn sur ton smartphone que tu connecte sur le serveur et tu accède au raspi 4G par l'adresse que tu trouve dans les logs du serveur.
j'ai longtemps cherché une autre solution; j'avais essayé RaspiSMS qui permet de dialoguer par SMS avec le raspberry mais j'avais des problèmes de déconnexion de ma clef 3G. tu peux peut être chercher de ce coté car c'est plus facile à mettre en œuvre (encore que....)
Publié : 15 avr. 2019, 14:13
par pimseb
OK j'ai compris le principe. Je mettrai un raspberry sur la connexion de mes parents quand j'aurai un peu de temps et je testerai tout ça
Publié : 10 janv. 2022, 11:47
par interface61390
Voici une solution efficace que j'utilise et qui fonctionne parfaitement.
Il faut acheter un TL-ER605 de TPLink et un routeur 3G/4G . ( Moins de 100 € en se débrouillant bien)
Ensuite il faut le configurer afin qu'il prenne automatiquement la main en 4G/ 3G dès que la box n'est plus connectée avec Internet, ADSL ou Fibre.
En plus, il est possible de faire qu'il n'y ait pas besoin de modifier votre réseau actuel et donc de modifier les IP de tous vos équipements en IP fixe sur votre réseau.
Si le TPLink et le routeur 4G sont sur un petit onduleur, ils prendront la main en cas de coupure de courant aussi.
