Page 1 sur 7
[DzVents] Alerte Pollens avec sélection des risques à surveiller
Publié : 27 avr. 2019, 09:39
par papoo
Pour ceux qui comme moi préfère le DZvents et qui souhaitent ne surveiller que certains pollens.
2019-04-26 21_07_36-Window.png (8.5 Kio) Consulté 7921 fois
--[[ alertePollens.lua for [ domoticzVents >= 2.4 ]
author/auteur = papoo
update/mise à jour = 05/05/2019
creation = 03/04/2019
https://pon.fr/dzvents-alerte-pollens
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/dzVents/scripts/alertePollens.lua
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=8392
local departement = "87"
        local alerte_url  = 'https://www.pollens.fr/risks/thea/counties/'  -- url
local alert_device = nil --'Pollens' -- nom ou idx du device alerte, nil si inutilisé
local risques = { -- Commentez (en ajoutant -- devant) ou décommentez (en enlevant -- devant) les risques que vous souhaitez surveiller.
                    -- "Tilleul",
                    -- "Ambroisies",
                    -- "Olivier",
                    -- "Plantain",
                    "Noisetier",
                    -- "Aulne",
                    -- "Armoise",
                    -- "Châtaignier",
                    -- "Urticacées",
                    -- "Oseille",
                    "Graminées",
                    -- "Chêne",
                    -- "Platane",
                    "Bouleau",
                    -- "Charme",
                    -- "Peuplier",
                    -- "Frêne",
                    -- "Saule",
                    -- "Cyprès",
local scriptName        = 'Alerte Pollens'
local scriptVersion     = '1.11'
return {
    active = true,
    on      =   {   timer           =   { 'every 6 hours' },
                    httpResponses   =   { "Pollens_" ..departement.. "_Trigger" }    -- Trigger the handle Json part
    logging =   {
                 level    =   domoticz.LOG_DEBUG,                                           -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
                -- level    =   domoticz.LOG_INFO,                                            -- Only one level can be active; comment others
                -- level    =   domoticz.LOG_ERROR,
                -- level    =   domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
                marker = scriptName..' v'..scriptVersion },
                data    =   {   alertePollens     = {initial = {} },             -- Keep a copy of last json just in case
        local function logWrite(str,level)             -- Support function for shorthand debug log statements
            domoticz.log(tostring(str),level or domoticz.LOG_DEBUG)
        if (item.isTimer) then
            domoticz.openURL({
                url = alerte_url..departement,
                callback = 'Pollens_' ..departement.. '_Trigger'
        if (item.isHTTPResponse and item.ok) then
            -- we know it is json but dzVents cannot detect this
            -- convert to Lua
            local json = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
            -- json is now a Lua table
            if #item.data > 0 then
                domoticz.data.alertePollens    = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
                rt = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
                domoticz.log("Problem with response from Pollens (no data) using data from earlier run",domoticz.LOG_ERROR)
                rt  = domoticz.data.alertePollens                        -- json empty. Get last valid from domoticz.data
                if #rt < 1 then                                         -- No valid data in domoticz.data either
                    domoticz.log("No previous data. are Pollens url ok?",domoticz.LOG_ERROR)
                    return false
            local niveau1, niveau2, niveau3, niveau4, niveau5, text = '', '', '', '', '', ''
            local riskLevel = rt.riskLevel
            logWrite('alerte de niveau '..riskLevel)
            for k, risque in pairs(risques) do
                for k, pollens in pairs(rt.risks) do
                    if pollens.pollenName == risque and pollens.level == 5 then niveau5 = niveau5.. " ".. pollens.pollenName.."," end
                    if pollens.pollenName == risque and pollens.level == 4 then niveau4 = niveau4.. " ".. pollens.pollenName.."," end
                    if pollens.pollenName == risque and pollens.level == 3 then niveau3 = niveau3.. " ".. pollens.pollenName.."," end
                    if pollens.pollenName == risque and pollens.level == 2 then niveau2 = niveau2.. " ".. pollens.pollenName.."," end
                    if pollens.pollenName == risque and pollens.level == 1 then niveau1 = niveau1.. " ".. pollens.pollenName.."," end
            if     niveau5 ~= '' then text, riskLevel = niveau5, 4
            elseif niveau4 ~= '' then text, riskLevel = niveau4, 3
            elseif niveau3 ~= '' then text, riskLevel = niveau3, 2
            elseif niveau2 ~= '' or niveau1 ~= '' then text, riskLevel = niveau2..niveau1, 1
            --elseif niveau2 ~= '' then text, riskLevel = niveau2, 1
            --elseif niveau1 ~= '' then text, riskLevel = niveau1, 1
            else                      text, riskLevel = "Aucune Alerte", 0
            text = string.gsub (text, ",$", "")
            logWrite(text)
            if alert_device ~= nil then
                domoticz.devices(alert_device).updateAlertSensor(riskLevel, text)
            logWrite("Alerte de niveau  "..riskLevel.." pour les pollens de : "..text, domoticz.LOG_INFO)
Re: [DZVents] Alerte Pollens
Publié : 28 avr. 2019, 10:53
par pilou
bonjour,
Merci papoo pour le script.
pour le département 06, j'obtiens une alerte en jaune (risque 2)et les pollens Cyprès (2), Bouleau (1), Chêne (2), graminées (1) Urticacées (1).
Sur pollens.fr, j'ai le risque, Cyprès et chêne en vert et Bouleau, graminées et Urticacées en vert clair.
Ma question: ne serait-il pas possible de n'avoir que le risque le plus élevé avec les pollens concernés par ce risque? Ici Cyprès et Chêne pour risque 2.
Publié : 28 avr. 2019, 11:10
par papoo
je vais tester avec ton département dans la journée, je te dis
Publié : 28 avr. 2019, 11:29
par papoo
script corrigé et mis à jour
Publié : 28 avr. 2019, 16:23
par pilou
C'est OK. Merci
Publié : 29 avr. 2019, 08:58
par Wolfen38
J'ai récupéré ton script et je l'ai mis dans le répertoire /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts
Mais rien ne se passe.
Au début je l'avais mis dans les script lua, mais j'avais une erreur.
Publié : 29 avr. 2019, 09:04
par papoo
c'est un script dzvents
il ne s’exécute que toutes les 6 heures.
décommente la ligne
-- level    =   domoticz.LOG_DEBUG,
pour voir son execution.
Éventuellement remplace
every 6 hours
par
every minute
à des fins de tests
Wolfen38 a écrit : 29 avr. 2019, 08:58 je l'ai mis dans le répertoire /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts
les droits du fichier sont ils correct? 0755.
Fait un
 sudo chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/pollens.lua
par acquis de conscience.
As tu créé un device Alert?
Quelle est ta version de domoticz /DZvents?
Publié : 29 avr. 2019, 09:23
par Wolfen38
Nickel, c'est tout bon, peut être les droits qui posaient problème.
Merci pour ton partage.
Re: [DZVents] Alerte Pollens avec sélection des risques à surveiller
Publié : 29 avr. 2019, 14:15
par papoo
nouvelle version 1.1 permettant de choisir les pollens pour lesquels nous souhaitons être alerté en commentant ou décommentant les pollens dans le tableau risques
                    -- "Tilleul",
                    -- "Ambroisies",
                    -- "Olivier",
                    -- "Plantain",
                    "Noisetier",
                    -- "Aulne",
                    -- "Armoise",
                    -- "Châtaignier",
                    -- "Urticacées",
                    -- "Oseille",
                    "Graminées",
                    -- "Chêne",
                    -- "Platane",
                    "Bouleau",
                    -- "Charme",
                    -- "Peuplier",
                    -- "Frêne",
                    -- "Saule",
                    -- "Cyprès",
Publié : 02 mai 2019, 16:25
par psy501
Encore 1000 merci papoo pour tes nombreuses contributions et scripts
Mais je n'arrive pas à faire fonctionner celui ci :-(
Erreur:
Error: EventSystem: in Alerte Pollens: [string "--[[ alertePollens.lua for [ domoticzVents >=..."]:52: attempt to index global 'domoticz' (a nil value)
Une idée ?
