Icones selecteur
Publié : 10 juin 2019, 22:58
par patatrak
Salut tout le monde
Je sais que le sujet à déjà été évoqué ici mais je relance la question car je m'en sors pas:
Le but est de changer l'icone en fonction du niveau actif.
J'ai essayé ce script lua mais rien ne change:
return {
	on = {
		devices = {'Sèche-Serviette'}
	execute = function(domoticz, device)
		if device.level == 10 -- Off
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.1.40:8080/json.htm?type=setused&idx=1519&name=Sèche-Serviette&description=&switchtype=18&customimage=28&used=true"')
		elseif device.level == 20 -- Auto
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.1.40:8080/json.htm?type=setused&idx=1519&name=Sèche-Serviette&description=&switchtype=18&customimage=21&used=true"')
		elseif device.level == 30 -- Confort
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.1.40:8080/json.htm?type=setused&idx=1519&name=Sèche-Serviette&description=&switchtype=18&customimage=22&used=true"')
           elseif device.level == 40 -- Eco
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.1.40:8080/json.htm?type=setused&idx=1519&name=Sèche-Serviette&description=&switchtype=18&customimage=23&used=true"')
		end -- if
end -- function
En mettant ça directement dans les actions du sélecteur dans sa config (bouton modifier) rien n'y fait non plus
http://192.168.1.40:8080/json.htm?type=setused&idx=1519&name=seche&description=&switchtype=18&customimage=22&used=true
ça fonctionne uniquement quand je claque çà directement dans le navigateur donc pour moi le code est bon
J'ai essayé de lancer le script avec un blockly sans succès
On dirait que la requête n'est jamais exécutée.
Qu'est ce que je fais pas bien????
Re: Icones selecteur
Publié : 11 juin 2019, 04:33
Dans ton code dzvent tu mets
Puis tu evoques dans l'url
name=seche
Peut-être une piste ?
Ps: enlève description= ou met en une..
Publié : 11 juin 2019, 06:03
par denis_brasseur
patatrak a écrit : 10 juin 2019, 22:58
J'utilise la même chose pour un selector, la ligne fonctionne dans le navigateur, et fonctionne également dans les actions du selector.
Fonctionne même avec un caractère accentué, mais n'aime pas les espaces, à moins de les remplacer par %20
Publié : 11 juin 2019, 07:05
par patatrak
Vil1driver
effectivement mais se sont 2 requêtes différentes qui ne sont pas utilisées simultanément
j'avais simplifié l'url pour essai direct dans les actions du selecteur en enlevant en particulier l'accent.
mais mème si on change name cela à pour effet de changer l'intitulé du widget et n'affecte pas le fonctionnement.
j'ai essayé d'enlever la description = pas mieux
Publié : 11 juin 2019, 07:07
par patatrak
Denis
Alors je comprends pas pourquoi çà marche pas chez moi
Pour info les espaces peuvent être remplacer aussi par un +
Publié : 11 juin 2019, 19:03
par denis_brasseur
A part vérifier si Événements (Lua/Blockly/Scripts) et dzVents sont bien activé dans Réglage/paramètres/autres, je ne vois pas.
viewtopic.php?f=17&t=7136&start=100
Publié : 11 juin 2019, 19:30
par patatrak
Oui oui c'est bien activé d'ailleurs mes autres script et blockly fonctionnent
Je comprends pas
Publié : 14 avr. 2020, 19:49
par Jmrios
Bonjour a tous
Script pour changer les icones des 8 phases de la lune avec un sélecteur
return {
	on = {
		devices = {268
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.0.107:8080/json.htm?type=setused&idx=268&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=31&used=true"')
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.0.107:8080/json.htm?type=setused&idx=268&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=32&used=true"')
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.0.107:8080/json.htm?type=setused&idx=268&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=33&used=true"')
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.0.107:8080/json.htm?type=setused&idx=268&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=34&used=true"')
		elseif device.level == 50
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.0.107:8080/json.htm?type=setused&idx=268&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=35&used=true"')
		elseif device.level == 60
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.0.107:8080/json.htm?type=setused&idx=268&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=36&used=true"')
		elseif device.level == 70
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.0.107:8080/json.htm?type=setused&idx=268&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=37&used=true"')
		elseif device.level == 80
		then
           os.execute('curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.0.107:8080/json.htm?type=setused&idx=268&name=Sélecteur+Mode&description=&switchtype=18&customimage=38&used=true"')
		end -- if
end -- function
J'ai integre ce script proposé par Datawolf et cela fonctionne a moitié, c'est a dire
il me faut rafraîchir la page après avoir sélectionne un de mes huit boutons pour avoir le changement d''icone
Idem si je rentre l'url dans mon navigateur
Mes icones ont été enregistrées manuellement dans le Dossier domoticz/www/images et les textes dans le fichier switch_icons.txt
Sur le forum je vois qu'il faut les enregistrer via l'onglet "icones personnalisées" de domotiz, mais quand j'essaye d'envoyer un fichiers Zip cela m'affiche une ERREUR pourtant ce sont les fichiers pris sur le site gitbus
Est ce la raison?
Mon installation sur Raspberry PI3 connecter a un disque dur SSD avec Rasbian Buster et la dernière version de domoticz V2020.1
Si quelqu'un a une idée ? Merci d'avance
