Sonoff Touch
Sonoff Touch
Je viens d'acheter un sonoff touch 1voie (https://fr.aliexpress.com/item/32845084 ... 6c37mOEaUh)
Après l'avoir flashé avec espeasy mega (ESP_Easy_mega-20190630_normal_ESP8285_1M)
J'ai déclaré mes devices et rules pour intéragir avec dz. ma lumière s'allume et s'éteint en fonction du bouton. ok.
Mais elle s'allume aussi lorsque je n'appui pas sur le bouton.
Par défaut j'ai coché les 2 cases: Internal PullUp & Inversed Logic
J'ai aperçu un tuto qui ne les cochés pas, mais toujours le même soucis.
J'ai essayé de filtrer en devant rester appuyer plus d'une seconde...
Interrupteur défectueux ou mauvaise manip en soudant mon connecteur pour le flasher ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Sonoff Touch
tu peux afficher les logs avec espeasy dans tools/logs. Tu verras si la commande vient par le réseau ou par l'appuie du bouton.
Domoticz V4.10717 sur raspberry pi 3 B+
RFLink Gateway Nodo 433Mhz
Contrôleur Aeon Labs Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Re: Sonoff Touch
La commande vient de bouton car je ne me sert pas de dz pour piloter l'ampoule (yeelight RGB).
J'ai passé la journée sans la façade avant, aucun déclenchement ...
Quelqu'un sait-il comment fonctionne ce type de capteur tactil ?
Re: Sonoff Touch
Trop sensible peut être. Il y a parfois sur la carte mère une résistance ajustable pour la sensibilité (je precise que je ne connais pas ce modèle)
Re: Sonoff Touch
Voici a quoi ressemble la bête :
J'ai trouver ça, mais ne sait pas si ca peut servir ...
When pushing a button, the touch chip lift the power high to the EFM8BB1, and the EFM8BB1 chip ties the signal line for each button low, for the full duration of the keypress. Debouncing is not needed.
Re: Sonoff Touch
Bon, pas de résistance ajustable visible.
C'est marrant, on voit que c'est une carte prévue jusqu'à 3 tactile dessus mais seul le capteur du milieu est installé.
Tu ne pourras pas faire grand chose. Lorsque tu remets la plaque, tu as des faux positifs? As tu tenté de bien nettoyer cette plaque?
Re: Sonoff Touch
Oui j'ai des faux positifs que lorsque je met la plaque de devant, même mal clipsée.
Je vais essayé de bricoler une fonction double appui pour filtrer ca
Re: Sonoff Touch
Salut, as tu essayé Tasmota ou Espurna ?
Si le problème est matériel bien sur cela ne le résoudra pas
Ce que j'aime bien avec ces deux firmwares c'est que tu n'as pas besoin de "bricoler" avec les rules pour t'en servir, ça fonctionne directement, il faut par contre que tu aies un broker MQTT sur ton réseau. J'utilise Espurna avec un touch d'ancienne génération (sans aucun problème).
A+
A+
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
Re: Sonoff Touch
Tasmota m'a bien fait de l’œil, mais ayant quelques problèmes d'espace sur mon tout petit SSD (merci windows ..) je n'ai pas pu installer le logiciel qui va bien pour flasher sous tasmota.
Le côté bidouille d'ESPeasy est sympa quand même , surtout avec les rules et la fonction sendtohttp
