Volet roulant Profalux
k20human
Re: Volet roulant Profalux
Message par k20human »
J'ai désactivé le debug, plus d'erreur.
Par contre mes devices restent présent sur la Zigate maglgré que j'ai activité l'option erase ...
J'ai également essayé de reflasher la Zigate depuis ma machine mais les devices sont toujours présents.
Malheureusement je les ai supprimé de Domoticz. Il y a moyen de forcer leur création ?
k20human a écrit : 12 août 2019, 20:38 J'ai désactivé le debug, plus d'erreur.
Quand tu dis présent, c'est où ? Domoticz, Zigate, où plugin ?
- L'idéal est de supprimer les widgets Domoticz et dans ce cas ca supprime ce qu'il faut du coté du plugin. Coté Zigate c'est pas très important.
_ Si tu veux t'assurer que ce soit bien clean:
- 1 Supprimer dans Domoticz
- 2 Arreter Domoticz
- 3 editer le fichier Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-xx.txt
- Si tu as supprimer tous les devices Zigate dans Domoticz, il ne devrait rester qu'une seule ligne avec comme entrée 0000
- 4 Relancer Domoticz
IL faudra alors refaire l'appairage. L'appairage est necessaire pour recupérer les informations necessaire des volets eux-memes. Ce n'est pas stocker sur la Zigate.
PS/ En ce qui concerne une sauvegarde, il faut:
- Sauvegarder la base Domoticz ( domoticz.db )
- Sauvegarder la base Plugin ( Data/DeviceList-xx.txt ) où xx est le numéro HardwareID (qu'on trouve dans Domoticz)
- Eventuellement une sauvegarde de la Zigate
k20human
En effet c'était présent encore dans le plugin. Peut être qu'il y a eu un bug lors de la suppression du dispositif.
J'ai donc modifié le fichier txt pour les enlever, merci !
J'ai refais la procédure d’appairage entre la Zigate et le volet comme décrit, j'ai 2 devices Domoticz qui se sont créés mais de type "switch" et quand j'appuie dessus ça ne fait rien :(
Ma télécommande elle fonctionne toujours pour le moment.
Pour info j'ai réussi à synchroniser sans problème 2 lampes Ikea.
Ci-dessous les logs lors de la procédure pour inclure le volet. J'espère qu'on va y arriver :)
2019-08-13 19:34:15.154 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: b62a Cluster In 8: 0015 (Commissioning)
2019-08-13 19:34:15.154 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: b62a Cluster In 9: 0100 (Shade Configuration)
2019-08-13 19:34:15.154 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: b62a Cluster In 10: fc20
2019-08-13 19:34:15.155 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: b62a Cluster In 11: fc21
2019-08-13 19:34:15.155 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: b62a Cluster OUT Count: 02
2019-08-13 19:34:15.155 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: b62a Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2019-08-13 19:34:15.155 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: b62a Cluster Out 2: fc20
2019-08-13 19:34:17.409 (Zigate) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/7a6e (0)
2019-08-13 19:34:17.412 (Zigate) Too early, let's try to get the Model
2019-08-13 19:34:17.410 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: b62a Request Model Name
2019-08-13 19:34:22.438 (Zigate) checkTOwaitForStatus - Request a reTransmit of Command : 0045/7a6e (1)
2019-08-13 19:34:22.441 (Zigate) Too early, let's try to get the Model
2019-08-13 19:34:22.439 Status: (Zigate) [1] NEW OBJECT: b62a Request Model Name
2019-08-13 19:34:24.098 (Zigate) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: 00
2019-08-13 19:34:24.301 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Request Simple Descriptor for Ep: 01
2019-08-13 19:34:25.050 (Zigate) Decode8043 - Overwrite ProfileID {} with 0104 from Ep: 01
2019-08-13 19:34:25.051 (Zigate) Decode8043 - Overwrite ZDeviceID {} with 0104 from Ep: 01
2019-08-13 19:34:25.047 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Simple Descriptor EP 01
2019-08-13 19:34:25.051 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e ProfileID 0104
2019-08-13 19:34:25.051 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e ZDeviceID 0201
2019-08-13 19:34:25.051 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster IN Count: 03
2019-08-13 19:34:25.051 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster In 1: 0000 (Basic)
2019-08-13 19:34:25.051 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster In 2: 0003 (Identify)
2019-08-13 19:34:25.051 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster In 3: 0015 (Commissioning)
2019-08-13 19:34:25.051 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster OUT Count: 08
2019-08-13 19:34:25.051 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2019-08-13 19:34:25.052 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster Out 2: 0004 (Groups)
2019-08-13 19:34:25.052 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster Out 3: 0005 (Scenes)
2019-08-13 19:34:25.052 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster Out 4: 0006 (On/Off)
2019-08-13 19:34:25.052 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster Out 5: 0008 (Level Control)
2019-08-13 19:34:25.052 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster Out 6: 0100 (Shade Configuration)
2019-08-13 19:34:25.052 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster Out 7: fc20
2019-08-13 19:34:25.052 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 7a6e Cluster Out 8: fc21
2019-08-13 19:34:27.461 (Zigate) GetType - Model {} Profile ID : 0104 ZDeviceID : 0200
2019-08-13 19:34:27.461 (Zigate) GetType - Model {} not found with Ep: 01 in DeviceConf. Continue with ClusterSearch
2019-08-13 19:34:27.461 (Zigate) GetType - ClusterSearch return : Switch/LvlControl/
2019-08-13 19:34:27.467 (Zigate) Request a Bind for b62a/01 on Cluster 0006
2019-08-13 19:34:27.467 (Zigate) Request a Bind for b62a/01 on Cluster 0008
2019-08-13 19:34:27.468 (Zigate) Request a Bind for b62a/01 on Cluster 0000
2019-08-13 19:34:27.481 (Zigate) Too early, let's try to get the Model
2019-08-13 19:34:27.457 Status: (Zigate) [2] NEW OBJECT: b62a Request Model Name
2019-08-13 19:34:27.480 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: 7a6e Request Model Name
2019-08-13 19:34:28.896 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - LvlControl-20918a00000891b0-01) 1:100
2019-08-13 19:34:28.902 (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - LvlControl-20918a00000891b0-01) 1:100
2019-08-13 19:34:29.323 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 20
2019-08-13 19:34:29.324 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0006 - Attribute Type: 42
2019-08-13 19:34:29.324 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0007 - Attribute Type: 30
2019-08-13 19:34:29.325 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0010 - Attribute Type: 42
2019-08-13 19:34:29.326 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0011 - Attribute Type: 30
2019-08-13 19:34:29.429 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0003 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 21
2019-08-13 19:34:29.532 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0004 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 18
2019-08-13 19:34:29.634 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 20
2019-08-13 19:34:29.635 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0001 - Attribute Type: 20
2019-08-13 19:34:29.636 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0002 - Attribute Type: 21
2019-08-13 19:34:29.637 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0003 - Attribute Type: 10
2019-08-13 19:34:29.638 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0004 - Attribute Type: 18
2019-08-13 19:34:29.740 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0006 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 10
2019-08-13 19:34:29.843 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0008 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 20
2019-08-13 19:34:29.844 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 0008 - Attribute: 0011 - Attribute Type: 20
2019-08-13 19:34:29.947 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 000a - Attribute: 0000 - Attribute Type: e2
2019-08-13 19:34:29.948 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - b62a/01 - Cluster: 000a - Attribute: 0001 - Attribute Type: 18
2019-08-13 19:34:32.430 (Zigate) Too early, let's try to get the Model
2019-08-13 19:34:32.427 Status: (Zigate) [1] NEW OBJECT: 7a6e Request Model Name
2019-08-13 19:34:37.464 (Zigate) GetType - Model {} Profile ID : 0104 ZDeviceID : 0201
2019-08-13 19:34:37.464 (Zigate) GetType - Model {} not found with Ep: 01 in DeviceConf. Continue with ClusterSearch
2019-08-13 19:34:37.465 (Zigate) GetType - ClusterSearch return : Switch/LvlControl/
2019-08-13 19:34:37.471 (Zigate) Request a Bind for 7a6e/01 on Cluster 0006
2019-08-13 19:34:37.471 (Zigate) Request a Bind for 7a6e/01 on Cluster 0008
2019-08-13 19:34:37.471 (Zigate) Request a Bind for 7a6e/01 on Cluster 0000
2019-08-13 19:34:37.452 Status: (Zigate) [2] NEW OBJECT: 7a6e Request Model Name
2019-08-13 19:34:38.216 (Zigate) Decode8030 - Bind response SQN: 8f status [8c] - The device does not have table space to support the operation.
2019-08-13 19:34:47.654 (Zigate) Decode8030 - Bind response SQN: 93 status [8c] - The device does not have table space to support the operation.
2019-08-13 19:34:53.089 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 7a6e/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 20
2019-08-13 19:34:53.090 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 7a6e/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0006 - Attribute Type: 42
2019-08-13 19:34:53.091 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 7a6e/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0007 - Attribute Type: 30
2019-08-13 19:34:53.091 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 7a6e/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0010 - Attribute Type: 42
2019-08-13 19:35:38.814 (Zigate) Permit Join status: 00
2019-08-13 19:35:38.814 (Zigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1565717738
2019-08-13 19:35:38.817 (Zigate) ---> Current time : 1565717738
2019-08-13 19:35:38.817 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (prev) : On
2019-08-13 19:35:38.817 (Zigate) ---> self.Ping['Permit'] (new ) : Off
2019-08-13 19:35:38.610 Status: (Zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2019-08-13 19:35:38.817 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable
Peux-tu attacher - après avoir arreté Domoticz - le fichier DeviceList-xx.txt ?
Quand tu as appairé le volet à 19:34, est-il complètement ouvert ?
Peux-tu vérifier quelque chose. Tu remets domoticz en route, avec la telecommande tu changes l’état du volet.
Est-ce que un des switch dans Domoticz est mis à jour ?
Je me demande si tu n'auras un firmware plus récent et un comportement différent ... Je verrais de mon coté pour faire un essai avec un de mes volets - mais ce n'est pas possible pour la semaine qui vient -
Pour être certain qu'on parle de la même chose la procédure que tu suis est bien celle-ci:
Étape 1: Remise à zéro de la télécommande et du volet.
  • Retourner la télécommande. A l’aide d’un trombone, appuyer 5 fois sur le bouton R.
  • La télécommande va clignoter rouge puis vert.
  • Le volet va faire un va et vient (attendre un petit moment).
  • Attendre que la télécommande ne clignote plus.
  • Dans la minute qui suit, appuyer sur STOP.
  • Le volet va faire un va et vient.
Pour tester le bon fonctionnement, vous devriez pouvoir piloter le volet avec la télécommande.
Si jamais les commandes de votre volet sont inversées, il suffit à l'aide d'un trombone d'appuyer sur fois sur F et ensuite une fois sur STOP.
Fermer le volet complètement.
Étape 2 : Inclusion du volet
Mettre la Zigate en mode inclusion (La Zigate doit clignoter bleue)
Etape3 : Appairer le volet à la ZiGate
Une fois le réseau de la ZiGate ouvert, il ne vous reste plus qu’à:
  • Retourner votre télécommande
  • Appuyer 1 fois sur R
  • Appuyer ensuite sur la flèche du haut
  • Le moteur devrait faire un va et vient … c’est gagné !
  • Pour finir, appuyer sur la touche STOP de la télécommande.
k20human
Tout d'abord voici le contenu du fichier txt avec Domoticz à l'arrêt
6f1f : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'inDB', 'SQN': '', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0004': {}, '0005': {}, '0006': '00', '0008': 'fe', '0b05': {}, '1000': {}, 'Type': 'LvlControl', 'ClusterType': {'243': 'LvlControl'}}}, 'Heartbeat': '16254', 'RIA': '2', 'RSSI': 75, 'Battery': {}, 'Model': 'TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm', 'MacCapa': '8e', 'IEEE': '000b3cfffefec039', 'Type': 'LvlControl', 'ProfileID': 'c05e', 'ZDeviceID': '0100', 'App Version': '17', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '1', 'Last Cmds': [(1565796402.711695, '0100', None), (1565797302.7834637, '0100', None), (1565797302.8883417, '0100', None), (1565798202.9329557, '0100', None), (1565798203.035452, '0100', None)], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '117c', 'Maufacturer Name': '', 'NbEp': '1', 'PowerSource': 'Main', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'Stack Version': '87', 'Stamp': {'Time': '2019-08-14 18:07:32', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1565798852}, 'ZCL Version': '1', 'Health': 'Live', 'SWBUILD_1': '20170302', 'SWBUILD_3': '1.2.214', 'Manufacturer Name': 'IKEA of Sweden', 'APS Failure': [(1565786500.8765664, 'e9'), (1565787401.0421245, 'd4'), (1565791901.8818696, 'd4'), (1565797302.889613, 'd4'), (1565798203.0361733, 'd4')], 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': {'0000': '00', '4000': '00', '4001': '00', '4002': '00', '4003': '00'}, '0008': {'0000': '00'}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1565717159, '01-0006': 1565798202, '01-0008': 1565798202}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0000': '85', '0006': '00', '0008': '00'}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1565792791, '01-0006': 1565792851, '01-0008': 1565792851}}, 'Bind': {'0008': {'Stamp': 1565792851, 'Phase': 'requested', 'Status': ''}}}
a884 : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'inDB', 'SQN': '', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0004': {}, '0005': {}, '0006': '00', '0008': 'fe', '0b05': {}, '1000': {}, 'Type': 'LvlControl', 'ClusterType': {'244': 'LvlControl'}}}, 'Heartbeat': '16254', 'RIA': '1', 'RSSI': 75, 'Battery': {}, 'Model': 'TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm', 'MacCapa': '8e', 'IEEE': '000d6ffffeaad122', 'Type': 'LvlControl', 'ProfileID': 'c05e', 'ZDeviceID': '0100', 'App Version': '17', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '1', 'Last Cmds': [(1565796552.7861834, '0100', None), (1565797452.811768, '0100', None), (1565797452.916222, '0100', None), (1565798352.9706078, '0100', None), (1565798353.0750241, '0100', None)], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '117c', 'Maufacturer Name': '', 'NbEp': '1', 'PowerSource': 'Main', 'ReceiveOnIdle': 'On', 'Stack Version': '87', 'Stamp': {'Time': '2019-08-14 18:09:18', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1565798792}, 'ZCL Version': '1', 'Health': 'Live', 'SWBUILD_1': '20170302', 'SWBUILD_3': '1.2.214', 'Manufacturer Name': 'IKEA of Sweden', 'APS Failure': [(1565790251.5966659, 'd4'), (1565792051.9137466, 'd4'), (1565792952.1034133, 'd4'), (1565796552.7868807, 'd4'), (1565796552.898726, 'd4')], 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '00', '0001': '00', '0002': '00', '0003': '00', '0004': '00', '0005': '00', '0006': '00', '0007': '00', '000a': '00', '000f': '86', '0010': '86', '0015': '86', '4000': '00'}, '0006': {'0000': '00', '4000': '00', '4001': '00', '4002': '00', '4003': '00'}, '0008': {'0000': '00'}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1565717296, '01-0006': 1565798352, '01-0008': 1565798352}}, 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0000': '85', '0006': '00', '0008': '00'}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1565792972, '01-0006': 1565792972, '01-0008': 1565792972}}, 'Bind': {'0008': {'Stamp': 1565792972, 'Phase': 'requested', 'Status': ''}}}
0000 : {'version': '3', 'IEEE': '00158d0001edea37', 'Ep': {'01': {'0004': {}, '0006': {}, '0008': {}}}, 'PowerSource': 'Main'}
b62a : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'inDB', 'SQN': '', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0004': {}, '0005': {}, '0006': '01', '0008': 'fe', '000a': {}, '0015': {}, '0100': {}, 'fc20': {}, 'fc21': {}, 'ClusterType': {'245': 'LvlControl', '246': 'LvlControl'}}}, 'Heartbeat': '16281', 'RIA': '3', 'RSSI': 75, 'Battery': {}, 'Model': {}, 'MacCapa': '8e', 'IEEE': '20918a00000891b0', 'Type': 'Switch/LvlControl', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0200', 'App Version': '', 'Attributes List': {'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '20', '0006': '42', '0007': '30', '0010': '42', '0011': '30'}, '0003': {'0000': '21'}, '0004': {'0000': '18'}, '0005': {'0000': '20', '0001': '20', '0002': '21', '0003': '10', '0004': '18'}, '0006': {'0000': '10'}, '0008': {'0000': '20', '0011': '20'}, '000a': {'0000': 'e2', '0001': '18'}}}}, 'DeviceType': '', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [(1565796897.820368, '0100', None), (1565797797.877218, '0100', None), (1565797797.9816647, '0100', None), (1565798698.3813686, '0100', None), (1565798698.483796, '0100', None)], 'LogicalType': '', 'Manufacturer': '', 'Maufacturer Name': '', 'NbEp': '1', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '00', '0001': '86', '0002': '86', '0003': '86', '0004': '86', '0005': '86', '0006': '00', '0007': '00', '000a': '86', '000f': '86', '0010': '00', '0015': '86', '4000': '86'}, '0006': {'0000': '00', '4000': '86', '4001': '86', '4002': '86', '4003': '86'}, '0008': {'0000': '00'}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1565717667, '01-0006': 1565798698, '01-0008': 1565798698}}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'Time': '2019-08-14 18:09:38', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1565798968}, 'ZCL Version': '1', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Full-Function Device', 'Main Powered', 'Receiver during Idle', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'ConfigSource': '8043', 'SWBUILD_1': '20170602102b100', 'Location': 'volet', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0000': '85', '0006': '00', '0008': '00'}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1565717667, '01-0006': 1565717667, '01-0008': 1565717667}}, 'Bind': {'0008': {'Stamp': 1565717667, 'Phase': 'requested', 'Status': ''}}, 'APS Failure': [(1565754589.9627354, 'd4'), (1565773493.3928804, 'd4'), (1565789696.4823565, 'd4'), (1565794197.3248723, 'd4')]}
7a6e : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'inDB', 'SQN': '', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0015': {}, '0004': {}, '0005': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0100': {}, 'fc20': {}, 'fc21': {}, 'ClusterType': {'247': 'LvlControl', '248': 'LvlControl'}}}, 'Heartbeat': '16231', 'RIA': '3', 'RSSI': 84, 'Battery': {}, 'Model': {}, 'MacCapa': '80', 'IEEE': '20918a00000891b1', 'Type': 'Switch/LvlControl', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0201', 'App Version': '', 'Attributes List': {'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '20', '0006': '42', '0007': '30', '0010': '42'}}}}, 'DeviceType': '', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [(1565717892.0400307, '0092', None), (1565717895.3672984, '0081', None), (1565717899.0968876, '0092', None), (1565717902.1199474, '0092', None), (1565717904.5462973, '0092', None)], 'LogicalType': '', 'Manufacturer': '', 'Maufacturer Name': '', 'NbEp': '1', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'0000': '00', '0001': '86', '0002': '86', '0003': '86', '0004': '86', '0005': '86', '0006': '00', '0007': '00', '000a': '86', '000f': '86', '0010': '00', '0015': '86', '4000': '86'}, '0006': {'0000': '86', '4000': '86', '4001': '86', '4002': '86', '4003': '86'}, '0008': {'0000': '86'}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1565717677, '01-0006': 1565717677, '01-0008': 1565717677}}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'Time': '2019-08-13 19:34:52', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1565717670}, 'ZCL Version': '1', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'ConfigSource': '8043', 'SWBUILD_1': '20170309 NA 064', 'Location': 'TS', 'ConfigureReporting': {'Ep': {'01': {'0000': {}, '0006': {}, '0008': {}}}, 'TimeStamps': {'01-0000': 1565717677, '01-0006': 1565717677, '01-0008': 1565717677}}, 'Bind': {'0008': {'Stamp': 1565717677, 'Phase': 'requested', 'Status': ''}}}
Quand j'ai appairé le volet il était en effet complètement ouvert. J'ai suivi cette procédure : https://zigate.fr/2018/02/03/associatio ... la-zigate/
ça me semble correspondre à ce que tu indiques à part le fait qu'il n'est pas mentionné de baisser complètement le volet avant de faire l'étape 3 et 4. Est-ce que ça a un impact du coup ?
Quand je changes l'état du volet (j'appuie sur le bouton descente) aucun des 2 switch ne s'est mis à jour.
Mon volet a été commandé il y a quelques mois donc c'est possible que le firmware soit plus récent en effet.
Si tu as la possibilité de refaire un test avec le volet fermé je veux bien
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
k20human
Ok j'essaye ça dès que possible
k20human
J'ai le même comportement :(
k20human a écrit : 23 août 2019, 18:01 Bonjour,
C'est à dire ? Plus rien de fonctionne après ?
