Capteur de présence 'home made' via RFLINK
les autres capteurs : Sondes Météo, switches
38_mike
Message par 38_mike » 13 août 2019, 18:30
Après la réalisation d'un capteur T&H 100% OK (émulation protocole Oregon) qui envoie les infos vers Domoticz via RFLink, je cherche à fabriquer un capteur de présence sur la base de PIR ou RCWL516, et plus généralement à transmettre une info On/Off sur Domoticz toujours via la passerelle RFLink (dans le sens capteur->Domoticz)
En fait, cela revient à avoir la description d'un des protocoles utilisés par des capteurs du commerce et plus ou moins publié, puis de l'implémenter à l'identique de ce que j'ai fait pour la sonde T&H.
Rien trouvé sur ce sujet, que des utilisations directes de produits existants.
Si quelqu'un a une piste ?
Merci d'avance
> RPi3 B+, SSD, Raspbian 9.6, Domoticz v4.9700
> RFLink r48 + LAN
> Capteurs commerce et home made en RF433 ou WiFi
(T°, Hygro, présence et énergie)
Re: Capteur de présence 'home made' via RFLINK
Message par vil1driver » 14 août 2019, 22:07
Ceci par exemple ?
viewtopic.php?f=7&t=1956
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3229 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
38_mike
Message par 38_mike » 15 août 2019, 10:39
Oui, comme cela.
J'ai d'ailleurs utilisé entre autre ces infos pour la sonde T&H (DHT22) en émulation Oregon que j'évoque en début de post.
Ce que je cherche, c'est des infos pour un protocole en RF433 qui présente les capteurs PIR (infrarouge) ou RCWL (radar) comme une sonde 'détecteur de présence' reconnue par RFLink -> http://www.rflink.nl/blog2/devlist , paragraphe Motion Detectors: (Receive Only), et 'digérable' par Domoticz.
Oregon propose deux modèles de sonde détection de présence : MSR868 et 939 reconnus par RFLink, mais je n'ai ni le 'sensor ID', ni la structure des blocs de données envoyés. Pas décrit dans http://wmrx00.sourceforge.net/Arduino/O ... tocols.pdf, et pas trouvé ailleurs. Donc pas possible pour l'instant d'adapter et d''utiliser le code de la sonde T&H
Des pistes ?
> RFLink r48 + LAN
Message par vil1driver » 15 août 2019, 10:47
Le lien cité ne parle pas que de sonde mais également d'agir en capteur on/off (pir par exemple).
Le protocole utilisé est x10.
Neutrino a même fourni une version du code pour remonter les infos d'un capteur analogique.. Page 40
Toujours avec la même lib
Je pense donc la piste intéressante non ?
38_mike
Message par 38_mike » 15 août 2019, 14:52
Eh oui, tu as raison, piste intéressante ...
Cela étant, le fil en est à 75 pages. Imaginer trouver cela en plein milieu ne tombe pas sous le sens.
Merci beaucoup, y'a plus qu'à !
> RFLink r48 + LAN
