Arduino UNO shield ethernet W5100
Re: Arduino UNO shield ethernet W5100
Message par vil1driver » 15 août 2019, 18:14
:twisted:
Mais pourquoi 201 ? C'est 200 depuis le début
Tu es sûr de l'ip ?
Affiche ton domoticz... (il fonctionne oui ?)
Lorsque c'est fait et pas avant
Clic la dessus
http://192.168.1.200:8080/json.htm?type ... &svalue=12
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3229 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
J4l13n
Message par J4l13n » 15 août 2019, 18:22
aaaah ok ...
je pensais taper l'ip de l'arduino pour voir si il réponderait a ligne :
client.println("logon:123456@192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=sensor&idx=2&20");
donc oui la valeur s'update bien sur domoticz
J4l13n
Message par J4l13n » 15 août 2019, 21:05
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15  };
IPAddress ip(192, 168, 1, 201);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 254);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
EthernetClient client;
char DomoticzServer[] = "192.168.1.200";
float temperature=22.33;
void setup()
  Serial.begin(9600);
Serial.println("demarrage");
  char erreur = 0;
  // On démarre le shield Ethernet SANS adresse IP (donc donnée via DHCP)
  erreur = Ethernet.begin(mac);
  if (erreur == 0) {
    Serial.println("Parametrage avec ip fixe...");
    // si une erreur a eu lieu cela signifie que l'attribution DHCP
    // ne fonctionne pas. On initialise donc en forçant une IP
    Ethernet.begin(mac, ip);
  Serial.println("Init...");
  // Donne une seconde au shield pour s'initialiser
  delay(1000);
  Serial.println("Pret !");
  delay(1000);
if (client.connect(DomoticzServer, 8080))
 delay(100);
    client.println("192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1&nvalue=0&svalue=16");
       Serial.println("192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1&nvalue=0&svalue=16");
    client.println();
    client.flush();
    delay(200);
    client.stop();
void loop()
le Serial.println("192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1&nvalue=0&svalue=16");
apparait bien dans la console signe qu'il es bien envoyer
mais la valeur ne s'actualise pas
si je copie colle 192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1&nvalue=0&svalue=22 dans un navigateur la valeur change bien
J4l13n
Message par J4l13n » 15 août 2019, 22:10
Bon je me suis planter dans le protocole il faut faire du HttpClient :
#include <SPI.h>
#include <Bridge.h>
#include <HttpClient.h>
HttpClient client;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  char erreur = 0;
  if (erreur == 0) {
  delay(1000);
  delay(1000);
    client.get("http://192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=1&nvalue=0&svalue=16");
    delay(200);
void loop()
en toute logique ce code doit fonctionné , mais non .......
Message par vil1driver » 15 août 2019, 22:19
Essai ceci à tout hasard
client.get("http%3A%2F%2F192.168.1.200%3A8080%2Fjson.htm%3Fparam%3Dudevice%26type%3Dcommand%26idx%3D1%26nvalue%3D0%26svalue%3D16");
On est d'accord que pour cet essai tu n'as pas besoin de mot de pass pour accéder à domoticz ?
J4l13n
Message par J4l13n » 15 août 2019, 22:49
Bonsoir
j'ai essayer sans succes ,
j'ai baisser mis le niveau de sécurité de la livebox en personnalisé en autorisant le 8080 ( au cas où ce serait ça) idem...
j'ai taper :
http://192.168.1.200:8080/json.htm?type ... svalue=-22
sur une tablette qui n'a pas eu acces et la T° a changer
je seche ...
J4l13n
Message par J4l13n » 16 août 2019, 00:28
Sur domoticz j'ai créé un Matériel Dummy
et un dispositif :
dans le doute ...
et j'envoie bien id1
J4l13n
Message par J4l13n » 16 août 2019, 07:17
vil1driver a écrit :
15 août 2019, 22:19
Bonjour, j'ai taper la commande dans un navigateur d'une tablette qui ne c'était jamais connecter et ça fonctionne, je d"duis qu'il n'y a pas besoins de mdp.
dans le doute quelle est la syntaxe pour utilisé un mdp ?
J4l13n
Message par J4l13n » 16 août 2019, 08:50
Dans ce sujet sur le forum arduino :
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=296538.0
    if (client.connect(server_domo, 8080)) {
      Serial.println("connecting...");
      Serial.println("Sending Pourcentage");
      client.print("GET /json.htm?type=command&param=udevice&idx=");
      client.print("8");
      client.print("&svalue=");
      client.print(volume);
      client.println(" HTTP/1.1");
      client.println("Host: *HOST*");
      client.println("Connection: keep-open");
      client.println();
      lastConnectionTime = millis();
     //   rqt_domoticz("Pourcentage", volume, 8);
     //   rqt_domoticz("litres", litres, 35);
     //   rqt_domoticz("Hauteur eau", hauteurEau, 33);
   else {
    Serial.println("connection 2 failed");
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
la syntaxe n'est pas la même
je vais essayer ça ce soir
mike913
Message par mike913 » 16 août 2019, 10:40
Pourquoi ne pas utiliser un ESP8266 qui remplace l'arduino et le shield pour un prix d'environ 8 euros:
https://www.amazon.fr/AZ-Delivery-NodeM ... Caps%2C198
DS712+ 2x Western Digital WD10EADS-00L 1000 GB (SHR) - Firmware: DSM 6.1.6-15266
Raspberry - RFXTRX433 - Aeon Labs ZStick V2 - Domoticz
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
