problème sur menu paramètres (settings)
manuloup
Message par manuloup »
Dernièrement j'ai remarqué que ma page paramètres était de plus en plus lente. Aussi, si je clique sur le bouton "appliquer les paramètres", j'ai un rectangle blanc juste devant si je positionne la souris dessus :
J'avais déjà eu ce problème de ralentissement, et j'avais trouvé sur le net une page qui expliquait comment réparer la table paramètres. Voici donc ce que j'ai fait :
en faisant un select * from parameters , une ligne énorme avec des caractères étranges apparait :
w4PCgsOCwoPDg8KDw4LCgsODwoLDgsKCw4PCg8OCwoPDg8KCw4LCgsODwoPDgsKCw4PCgsOCwoPDg8KDw4LCg8ODwoLDgsKDw4PCg8OCwoLDg8KCw4LCg8ODwoPDgsKDw4PCgsOCwoLDg8KDw4LCgsODwoLDgsKDw4PCg8OCwoPDg8KCw4LCg8ODwoPDgsKCw4PCgsOCwoLDg8KDw4LCg8ODwoLDgsKCw4PCg8OCwoLDg8KCw4LCg8ODwoPDgsKDw4PCgsOCwoPDg8KDw4LCgsODwoLDgsKDw4PCg8OCwoPDg8KCw4LCgsODwoPDgsKCw4PCgsOCwoLDg8KDw4LCg8ODwoLDgsKDw4PCg8OCwoLDg8KCw4LCgsODwoPDgsKDw4PCgsOCwoLDg8KDw4LCgsODwoLDgsKDw4PCg8OCwoPDg8KCw4LCg8ODwoPDgsKCw4PCgsOCwoPDg8KDw4LCg8ODwoLDgsKCw4PCg8OCwoLDg8KCw4LCg8ODwoPDgsKDw4PCgsOCwoPDg8KDw4LCgsODwoLDgsKCw4PCg8OCwoPDg8KCw4LCgsODwoPDgsKCw4PCgsOCwoLDg8KDw4LCg8ODwoLDgsKDw4PCg8OCwoLDg8KCw4LCg8ODwoPDgsKDw4PCgsOCwoLDg8KDw4LCgsODwoLDgsKCw4PCg8OCwoPDg8KCw4LCg8ODwoPDgsKCw4PCgsOCwoLDg8KDw4LCg8ODwoLDgsKCw4PCg8OCwoLDg8KCw4LCg8ODwoPDgsKDw4PCgsOCwoPDg8KDw4LCgsODwoLDgsKDw4PCg8OCwoPDg8KCw4LCgsODwoPDgsKCw4PCgsOCwoPDg8KDw4LC
J'ai pu savoir quelle ligne c'était via ce select :
select * from Preferences where RowID=114;
Vous pourrez également la retrouver en faisant le select suivant :
 select * form Preferences  where Key = 'HTTPPostContentType';
Pour corriger cela j'ai fait :
update Preferences set sValue = 'application/json' where Key = 'HTTPPostContentType';
Ma page est fluide à nouveau. En revanche, le problème de rectangle blanc sur le bouton "appliquer les paramètres" persiste.
Une idée ?
Merci.
Manu
Modifié en dernier par manuloup le 26 août 2019, 09:22, modifié 1 fois.
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
adv
Re: problème sur menu paramètres
Message par adv »
Salut, alors perso ce rectangle blanc apparaît chez moi aussi quand mon curseur passe sur le bouton rouge et se retracte une fois la souris positionnée en dehors...
Je pense qu'il faut pas trop s'affoler ;)
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
