Adresse IP DOMOTICZ WINDOWS
Vous utilisez Windows © pour votre domotique avec Domoticz, ca ne fait rien on vous aime bien quand même. Ce forum est pour vous.
pemies
Message par pemies »
J'ai installé Domoticz sur mon PC qui tourne sur windows 10.
J'ai paramétrer un WEMOS D1 mini qui fonctionne avec ESPeasy version v2.0-20180321.
Le problème est que j'arrive à allumer des LED du Wemos en utilisant domoticz.
Par contre je n'arrive pas à envoyer des données de mon HC SR04 (relié au Wemos et qui fonctionne)vers Domoticz.
Mon Wemos est à l'adresse 192.168.0.X et mon domoticz à l'adresse 127.0.0.1:8080.
Mon problème est très similaire à celui de cette personne:
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... php?t=2815
Du coup comment on fait pour changer l'adresse IP de Domoticz sous Windows pour que les deux puissent être sur le même réseau. Merci pour vos réponses
pemies
Re: Adresse IP DOMOTICZ WINDOWS
Bon comme j'ai trouvé mon problème, je laisse la solution pour qu'elle puisse servir à d'autres.
Si j'ai bien compris Domoticz une pour le réseau local LAN (127.0.0.1) et une autre WAN. Or c'est la WAN qu'il faut avoir.
Pour avoir la WAN, j'ai tapé cmd puis quand l'invite de commandes est apparu, j'ai tapé ipconfig
Il faut regarder cette ligne
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.163 l'adresse IP 'est un exemple)
Dans son navigateur web on recopie l'adresse 192.168.1.163:8080 et si le port 8080 est ouvert alors on tombe sur le site de Domoticz.
mike913
Message par mike913 »
Non ce n'est pas tout à fait cela:
127.0.0.1 c'est l'adresse de Loopback https://fr.wikipedia.org/wiki/Loopback que tu tape quand tu es sur ton ordinateur pour accéder au site web qui se trouve sur ton ordinateur.
L(local)AN c'est l'adresse sur ton réseau local elle est du type 192.168.x.x
W(world)AN c'est l' adresse publique qui sert à accéder à ton réseau depuis l'extérieur.
DS712+ 2x Western Digital WD10EADS-00L 1000 GB (SHR) - Firmware: DSM 6.1.6-15266
Raspberry - RFXTRX433 - Aeon Labs ZStick V2 - Domoticz
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
