[Tuto] VPS Sécuriser accès à Domoticz depuis le web sans l'exposer directement depuis sa box... (sans NAT)
Hagrou
Message par Hagrou »
tout premier article en ce qui me concerne sur ce forum et sur le net tout court... C'est assez technique, mais normalement ça marche en suivant les instructions... Cet article propose une solution (parmi d'autres) pour rendre possible l'accès à votre serveur Domoticz depuis le Web sans l'exposer directement depuis votre Box.
1. Le NAT c'est pratique mais...
Dans les différents forums, la solution la plus souvent proposée pour accéder à son serveur Domoticz depuis le web consiste à faire du Nat depuis sa box internet.
En quoi cela consiste ? Simplement à ouvrir un port sur la Box Internet accessible depuis le Web et d'envoyer l'ensemble des flux sur une adresse ip:port précise. Par exemple, sur la figure "nat", on a fait une règle Nat sur la Box Internet du port 6789 vers le raspi en 192.168.0.10. Les flux TCP se connectant sur ce port sont ainsi redirigés sur le serveur Web de Domoticz en 8080. On peut ainsi se connecter depuis un Browser sur votre Domoticz.
C'est quand même bien pratique !
Oui mais ce n'est pas très secure...
Bon, maintenant imaginons le scénario suivant... une personne malveillante trouve que votre port 6789 est ouvert et qu'il peut contacter le serveur web Domoticz. Même s'il n'a pas le mot de passe, il peut déjà savoir que c'est un Domoticz et connaître sa version.
S'il existe une CVE (Common Vulnerabilties and Exposures), ou en clair, une vulnérabilité connue, alors avec un tout petit peu de talent et beaucoup d'internet, il devrait pouvoir exploiter cette vulnérabilité pour... ben je sais pas, prendre le contrôle des périphériques domotiques de votre maison et allumer le chauffage, ouvrir les volets, regarder les caméras, prendre des photos, etc. Mais comme il arrive directement sur votre réseau "maison", alors il peut également choisir de l'explorer et arriver sur votre NAS ou votre ordinateur personnel...
Je risque rien, il le trouvera jamais mon port "6789" !
On pourrait croire que ce scénario est improbable et que franchement, perdu dans ma Bretagne profonde, personne n'ira récupérer l'adresse ip de ma box et ne pourra pas trouver mon port secret ?
Je le pensais avant... mais c'était avant. En fait, si vous regardez vos logs de box (si vous y avez accès), vous allez vous apercevoir que chaque jour des scans de ports sont effectués. De toute façon, votre box à fort probablement été référencée par le moteur de recherche shodan (https://www.shodan.io). Vous pouvez même y faire une recherche sur "Domoticz" et trouver directement les ports ouvert comme le 8081 en Figure 'shodan1'.
Ici, Shodan ne propose pas de CVE, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde... Voici une autre réponse concernant une personne qui aime ouvrir beaucoup de ports sur son accès internet (cf. Figure 'shodan2') et aussi toute une ribambelle de CVE directement exploitables...
Et même sans avoir tous vos ports sur Internet, le simple fait d'exposer votre Domoticz sur le Net vous expose aux CVE connues (et non encore connues). Une recherche sur un moteur de recherche de CVE comme https://www.cvedetails.com propose la CVE-2019-10789 avec :
  • l'explication de la CVE
  • un POC montrant l'exploit
  • et éventuellement (mais pas ici) le module Metasploit permettant de l'utiliser !
Note : le moteur de recherche shodan ne scan pas l'ensemble des ports possibles, il teste uniquement un ensemble connu de ports. Un port ouvert 6789 ne devrait pas être visible depuis ce moteur de recherche... mais ce genre de port est très souvent utilisé....
Tout ça pour dire..
Tout d'abord, examinons les fragilités de la solution d'un Domoticz "Naté" :
  1. Comme nous l'avons vu, exposer Domoticz directement sur le web permet à un attaquant de savoir qu'il est là.
  2. Domoticz ne repose pas sur un serveur Web "mainstream" comme Apache ou Nginx. Le code du serveur Web est spécifique à Domoticz. Aussi, il y a relativement peu de développeurs s'occupant de ce code et relativement peu de testeurs également (comparativement à Apache ou Nginx). Il est fort probable que ce code souffre de vulnérabilités non connues.
  3. Au-delà de la confiance que l'on peut avoir sur la partie Web de Domoticz, on peut se dire qu'il suffit de sécuriser son accès en https. Mais non en fait, car dans son utilisation la plus courante, Https permet juste à un utilisateur :
    • d'avoir confiance dans le serveur qu'il contact car le certificat utilisé est reconnu par le Browser et est dit de confiance,
    • de chiffrer les interactions entre le serveur et le Browser afin de ne pas laisser quelqu'un observer les échanges.
  4. Oui mais voilà, Domoticz ne dispose pas d'un certificat reconnu, aussi vous aurez systématiquement une demande d'autorisation pour certificat invalide à chaque connexion. Du coup, si on n'y fait pas gaffe, il peut être facile de faire un Man In The Middle pour regarder vos logins de connexions... (ok ce n'est pas aussi facile)
  5. Et puis pour finir, l'usage de HTTPS qui en est fait ne permet en aucun cas pour Domoticz que vous avez bien les droits d'accès dessus... (en dehors du mot de passe qui aurait pu être sniffé avec un MiTN).
Pourtant, depuis que j'ai associé à mon Domoticz un système de surveillance, j'ai besoin de venir le contrôler de temps en temps pour voir ce qui a bien pu déclencher l'alarme et éviter de voir mes voisins m’accueillir avec un fusil sous prétexte que l'alarme a sonnée toute la nuit pour rien !?
2 Autre Solution... passons par un VPS
Aussi voici une solution différente qui devrait résoudre les différents points de fragilité énoncés dans la section précédente. Elle repose sur l'utilisation d'un VPS comme point d'accès extérieur :
Celui-ci doit offrir deux services :
  • un serveur ssh qui va permettre à notre solution Domoticz de se connecter dessus
  • un serveur Web (Apache ou Nginx) configuré en reverse proxy afin de servir de portail d'accès à notre Domoticz
L'idée est la suivante :
  • Tout d'abord, le serveur Domoticz établi une connexion ssh vers le VPS pour établir un tunnel de communication sécurisé.
  • Le point d'accès extérieur va être réalisé par un serveur Web configuré en double authentification https afin de garantir l'accès uniquement aux personnes autorisées
  • Une fois la double authentification réalisée (entre le serveur Web et votre Browser), le flux https déchiffré (donc http) va être redirigé en local sur le VPS à l'adresse 127.0.0.1:6789
  • Le tunnel ssh va ensuite transporter l'ensemble des communications arrivant en 127.0.0.1:6789 vers votre serveur Domoticz en 8080, bien au chaud derrière votre box.
Ainsi :
  1. Domoticz n'est pas identifiable depuis l'extérieur. Un scan de votre Box Internet n'offre plus aucun port ouvert, et un scan de votre VPS ne montrera que le port HTTPS et le port du serveur SSH ouvert (que nous vous conseillons de changer).
  2. Les services exposés sur votre VPS sont supportés par une vaste communauté. Les mises à jour pourront suivre les nouvelles CVE.
  3. La double authentification mise en place au niveau du serveur Web empêchera les curieux de venir explorer votre VPS.
  4. Votre serveur Domoticz ainsi que votre LAN n'est plus exposé en première ligne. Pour y accéder, il faudra que le Hacker pawn d'abord votre VPS pour ensuite rebondir sur votre serveur Domoticz.
  5. Le tunnel SSH est réalisé à la discrétion de votre serveur Domoticz. Il n'est pas utile de le maintenir tout le temps. Il pourrait également être activé après envoie d'un sms sur votre Domoticz par exemple.
3. Le Tunneling SSH
Nous allons tout d'abord réaliser le tunneling SSH entre notre serveur Domoticz et notre VPS. Pour cela, nous allons devoir :
  • créer un couple de clé privée / publique lié à un utilisateur "domoticz"
  • distribuer la clé publique sur le VPS
  • tester la connexion,
  • faire une connexion sans shell mais avec un forward de port
  • tester le forward de port
Création d'une paire de clés SSH
Le protocole SSH peut utiliser des clés asymétriques pour permettre une connexion sécurisée. Aussi, depuis le serveur Domoticz nous allons générer une paire de clés SSH pour le user "pi" (utilisateur sous domoticz) avec la commande suivante :
pi@domobox:~ $ ssh-keygen -b 4096
Vous allez ensuite avoir le message suivant qui vous propose de générer les clés dans le répertoire .ssh de l'utilisateur courant (je conseille de garder ce répertoire).
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/pi/.ssh/id_rsa):
Puis il vous est demandé un mot de passe... Normalement, il est fortement conseillé d'en mettre une afin de protéger votre clé privée. Nous n’allons pas en mettre ici...
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Voilà c'est fini :
Your identification has been saved in /home/pi/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/pi/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
a4:eb:04:ff:5e:fb:57:80:8d:66:d7:25:84:6b:d1:77 pi@domobox
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|            o o E|
|        .    * +o|
|       o    B + .|
|    . . S  + . . |
|     o .        .|
|     o . . .  .  |
|      ..o ....   |
La commande a produit deux fichiers :
  • /home/pi/.ssh/id_rsa qui est la clé privé (à garder très précieusement)
  • /home/pi/.ssh/id_rsa.pub qui est la clé publique que nous allons diffuser sur le serveur VPS.
Note : pourquoi ne pas utiliser une passphrase ? Normalement une passphrase est fortement conseillée avec l'utilisation de l'authentification par clé ssh. Par contre, celle-ci devra être entrée par l'utilisateur à chaque connexion. Il existe des solutions avec ssh-cache/ssh-ident mais cela va tout de même nécessiter de saisir la passphrase à chaque reboot. Dans certains blogs, il est proposé de contourner cette limitation en passant la passphrase au directement au processus, mais cela implique que le mot de passe soit en clair présent sur la même machine que la clé privée... ce qui limite l'intérêt de protéger sa clé avec une passphrase. Par contre, j’ai configuré le serveur SSH sur le VPS pour n’accepter que des connexions utilisateur (et pas route) avec certificat uniquement.
Diffusion de la clé publique sur le VPS
Nous allons utiliser la commande ssh-copy-id pour diffuser notre clé publique sur le VPS. Depuis le serveur domoticz, nous écrivons la commande suivante :
pi@domobox:~ $ ssh-copy-id vpsUser@96.134.45.67
Le message va ensuite apparaître :
The authenticity of host '96.134.45.67 (96.134.45.67)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is df:ff:1e:c5:70:f7:de:03:ae:72:c2:df:d5:6a:d7:00.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Tapez yes dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée. Ce message apparaît uniquement à la première connexion. Puis le message suivant s'affichera :
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
Puis vous demandera le mot de passe du compte utilisateur sur votre vps:
vpsUser@96.134.45.67's password:
Le prompt suivant vous indique qu'une clé vient d'être rajoutée sur le VPS (ajout de la clé dans le fichier /home/vpsUser/.ssh/authorized_keys)
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with:   "ssh 'vpsUser@96.134.45.67'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
Comme indiqué, vous pouvez vérifier que vous pouvez vous connecter sur le vps depuis votre serveur domoticz:
pi@domobox:~ $ ssh vpsUser@96.134.45.67
Et enfin, vous être connecté sur votre VPS !
Linux 96.134.45.67 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5+deb10u1 (2019-07-19) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have mail.
Last login: Tue Jul 30 22:42:45 2019 from xxx.xxx.xxx.xxx
Note : vous avez du remarqué que la connexion sur le VPS n'a pas nécessité le mot de passe utilisateur. C'est grâce à la clé publique que vous avez copié ; au moment de la connexion, un "challenge" a été chiffré grâce à la clé publique et envoyé à votre serveur Domoticz. Grâce à sa clé privée, celui-ci à pu déchiffrer le challenge et certifier de la bonne authentification.
Note : le principe ici consiste à envoyer uniquement une paire de clé du serveur Domoticz vers votre VPS (et non de façon bidirectionnelle). Cela permet d'autoriser uniquement les connexions Domoticz vers votre VPS (et non l'inverse).
Mettre en place le forward de port
Nous avons maintenant la possibilité d'ouvrir un shell distant sur notre VPS depuis notre box Domoticz. Mais ce n'est pas vraiment notre objectif car nous voulons juste rediriger le flux http émis localement sur le VPS en 127.0.0.1 sur le port 6789 vers notre Box. Pour cela, nous allons utiliser la fonctionnalité "forward de port" offerte par le protocole SSH.
Le forward de port (cf. Figure forwardPort) permet de transporter des paquets TCP au travers un tunnel d'un port TCP à un autre. Dans notre figure, un tunnel SSH est réalisé à l'initiative de Domoticz pour qu'un serveur du côté du VPS puisse envoyer des paquets TCP sur l'adresse de la loopback (127.0.0.1) sur le port 6789. Quand un paquet arrive à cette adresse, il est pris en charge par le tunnel SSH qui le transporte jusqu'à l'arrivée (le port 8080). Bien entendue, la communication se fait dans les deux sens, mais doit avoir pour origine le VPS.
La création du tunnel SSH se fait avec la commande suivante (depuis notre box Domoticz) :
pi@domobox:~ $ ssh -N -R 6789:127.0.0.1:8080 vpsUser@96.134.45.67
avec pour arguments :
  • -N ne pas exécuter de commande distante
  • -R 6789:127.0.0.1:8080 : demande de création d'un forward de port sur le serveur distant de 127.0.0.1:6789 vers le serveur local (domoticz) en 8080
  • vpsUser@96.134.45.67 : utilisateur et adresse du vps
Une fois la commande exécutée, on peut voir depuis le VPS que le tunnel est bien présent et qu'il a une connexion en écoute en localhost sur le port 6789 :
vpsUser@96.134.45.67:~/.ssh$ netstat -tnl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:6789          0.0.0.0:*               LISTEN
Vous pouvez également obtenir la page html de Domoticz depuis votre VPS. Soit directement par un browser si X est installé soit par netcat comme ceci:
vpsUser@96.134.45.67:~/.ssh$ printf "GET /index.html HTTP/1.1\r\nUser-Agent: nc/0.0.1\r\nHost: 127.0.0.1\r\nAccept: */*\r\n\r\n" | nc 127.0.0.1 6789 | grep "Domoticz"
et si tout fonctionne bien, on obtient une partie de la page HTML de Domoticz
<title>Domoticz</title>
var msgtxt=$.t('A new version of Domoticz is Available!...');
window.location.href = data.DomoticzUpdateURL;
ShowUpdateNotification(data.Revision,data.SystemName,data.DomoticzUpdateURL);
Note : il est très important d’ouvrir le forward de port sur l’adresse local du VPS (127.0.0.1). Ainsi, seule une connexion venant localement du VPS pourra emprunter le tunnel. Si vous utilisez l’adresse IP de votre VPS comme adresse d’accès, alors l’ensemble du Web pourra l’emprunter… ce qui n’était pas vraiment l’effet voulu...
Automatisation du lancement du tunnel ssh
Nous avons quasiment terminé cette première partie, il ne nous reste plus qu'à automatiser le lancement (ou le re-lancement du tunnel) en cas de coupure ou de reboot de votre Domoticz. Pour cela, nous proposons un script ('watchdog-tunnel.sh') lancé au boot, qui va superviser le processus ssh et le relancer au besoin :
#!/bin/bash
cmd="sudo -u pi ssh -N -R 6789:127.0.0.1:8080 vpsUser@96.134.45.67"
until $cmd; do
    echo "Tunnel 'myVPS' crashed with exit code $?.  Respawning.." >&2
    sleep 60
done
Note : comme les droits au boot son root, nous lançons le tunnel par un sudo afin de lancer en tant que utilisateur "pi".
Nous allons ensuite installer ce script comme un service. Pour cela, copions le dans /usr/local/bin
pi@domobox:~ $ sudo cp watchdog-tunnel.sh /usr/local/bin/
On lui donne les droits lecture/écriture/exécution uniquement pour le root
pi@domobox:~ $ sudo chmod 700 /usr/local/bin/watchdog-tunnel.sh
Maintenant, préparons le service qui va lancer notre script. On écrit un fichier 'run-tunnel.service' dans /etc/systemd/system
[Unit]
Description=Open Tunnel with VPS
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/watchdog-tunnel.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Puis on l'active :
pi@domobox:~ $ sudo systemctl daemon-reload
pi@domobox:~ $ sudo systemctl enable run-tunnel.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/run-tunnel.service to /etc/systemd/system/run-tunnel.service.
Note : l'utilisation de la crontab au boot aurait pu permettre de lancer notre script, mais dans mes essais, celui-ci était parfois lancé avant l'initialisation du réseau... d'où mon choix pour la solution ‘service’.
Détection de coupure du tunnel
Si le tunnel n'est pas utilisé et qu'il se retrouve coupé, le protocole TCP n'a pas la possibilité de détecter la rupture de la communication. Aussi, nous allons ajouter des options pour maintenir le flux ssh ouvert en envoyant périodiquement des paquets.
Pour cela, coté client (serveur Domoticz) nous ajoutons un fichier de configuration dans ~/.ssh/config :
Host *
ServerAliveInterval 300
ServerAliveCountMax 2
Et du côté serveur (votre VPS) dans /etc/ssh/sshd_config:
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2
Avec ces options, des paquets vides vont être échangés toutes les 300 secondes. En cas d'absence de réponse et après 2 essais, la connexion va être considérée comme abortée (ce qui sera détecté par le script watchdog qui essaiera de relancer le tunnel).
Pour vérifier que le tout fonctionne, on reboot !
pi@domobox:~ $ sudo reboot
Le tunnel doit être lancé après le reboot :
pi@domobox:~ $ ps -aef | grep "ssh"
root       827     1  0 08:39 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd -D
root       938   783  0 08:39 ?        00:00:00 sudo -u pi ssh -N -R 6789:127.0.0.1:8080 vpsUser@96.134.45.67
pi         942   938  0 08:39 ?        00:00:00 ssh -N -R 6789:127.0.0.1:8080 vpsUser@96.134.45.67
root       943   827  0 08:39 ?        00:00:00 sshd: pi [priv]
pi         972   943  0 08:40 ?        00:00:00 sshd: pi@pts/0
pi        1022   975  0 08:42 pts/0    00:00:00 grep --color=auto ssh
4. Accès Web avec double authentification
Nous allons maintenant nous occuper de la dernière partie... Le front-end web qui va nous permettre de rebondir au niveau du forward de port que nous venons de créer. Pour cela nous allons :
  • installer un serveur web nginx (sur le VPS)
  • configurer ce serveur en https et en reverse proxy
  • créer une paire de certificat pour l'authentification
  • ainsi qu'une autorité de certification
Installation du serveur nginx
Tout d'abord nous avons besoin d'un serveur Http qui va gérer les connexions depuis le Web. J'ai personnellement une préférence pour Nginx... mais Apache fait également très bien l'affaire.
root@96.134.45.67:/home/vpsUser# apt install nginx
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Processing triggers for systemd (241-5) ...
On peut maintenant vérifier l'installation avec une commande nginx:
root@96.134.45.67:/home/vpsUser# printf "GET / HTTP/1.1\r\nUser-Agent: nc/0.0.1\r\nHost: 96.134.45.67\r\nAccept: */*\r\n\r\n" | nc 96.134.45.67 80
afin d'obtenir la page http d'invite de Nginx :
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.14.2
Date: Wed, 07 Aug 2019 07:16:19 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 612
Last-Modified: Wed, 07 Aug 2019 07:11:50 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "5d4a79b6-264"
Accept-Ranges: bytes
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
</body>
</html>
Les communications Http étant visibles par tous (mot de passe compris) nous allons maintenant configurer Nginx pour utiliser Http(s) (S: pour sécurisé, et surtout chiffré).
Création du certificat serveur
La première étape consiste en la création d'un certificat permettant d'authentifier votre serveur (votre VPS). Il faut tout d'abord générer une clé privée:
vpsUser@96.134.45.67:$ openssl genrsa -out vpsServer.key 4096
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus (2 primes)
e is 65537 (0x010001)
Il faut ensuite faire une demande de certificat à partir de la clé privée :
vpsUser@96.134.45.67:$ openssl req -new -sha256 -key vpsServer.key -out vpsServer.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:96.134.45.67
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
Note : Common Name doit contenir le nom de domaine de votre serveur ou son adresse IP si vous n'en avez pas
Cette commande produit un fichier vspServer.csr (csr pour Certificat Signing Request). Il contient la clé publique issue de votre clé privée. Maintenant, vous avez 2 possibilités :
  • Soit vous envoyez cette demande de certificat à un organisme (autorité de certification) afin d’obtenir un certificat valide signé par la clé privée de l'organisme. Cette option est obligatoire dans le cas où votre serveur Web doit être utilisé par un large publique. (votre certificat sera reconnu par les Browser Web du fait de la certification officielle).
  • Comme notre "site Web" ne devra être accessible que par nous-même, nous choisissons d’auto signer notre certificat (option choisie pour cet article).
Création d'une autorité de certification
Du coup, pour répondre à notre demande de certification, nous allons devoir créer notre propre autorité de certification. Nous allons tout d'abord créer la clé privée de notre autorité (mais avec un mot de passe pour la protéger, car une personne malveillante en possession de cette clé pourra produit n'importe quel certificat).
vpsUser@96.134.45.67:$ openssl genrsa -aes256 -out myCA.key 4096
Enter pass phrase:
Verifying - Enter pass phrase:
A partir de cette clé privée, nous produisons un certificat x509 pour une durée d'un an.
VpsUser@96.134.45.67:$ openssl req -new -x509 -sha256 -days 360 -key myCA.key -out myCA.crt
Enter pass phrase for myCA.key:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:MyLittleCorp
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:MyLittleCorp
Email Address []:
Note : comme nous avons ajouté un mot de passe à la clé privée, celui-ci est demandé à la création du certificat.
Note : le Common Name doit être différent du Common Name de la demande de certificat du serveur.
Signature de la demande de certificat du VPS
Nous pouvons maintenant utiliser notre propre autorité de certification pour signer la demande de certificat de notre VPS (vpsServer.crt) :
vpsUser@96.134.45.67:$ openssl x509 -req -sha256 -in vpsServer.csr -out vpsServer.crt -CA myCA.crt -CAkey myCA.key -CAcreateserial -CAserial myCA.srl -out vpsServer.crt
Ce qui donne :
Signature ok
subject=C = AU, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd, CN = MyLittleVPS
Getting CA Private Key
Le certificat vpsServer.crt vient d'être créé. Nous pouvons en vérifier la validité avec la commande suivante :
vpsUser@96.134.45.67:$ openssl verify -CAfile myCA.crt vpsServer.crt
vpsServer.crt: OK
Double authentification
Grâce à l'autorité de certification que nous avons créé et le certificat vpsServer.crt nous sommes maintenant en mesure de réaliser une connexion HTTPS entre votre Browser et le serveur Nginx de votre VPS. Cela permet de protéger l'ensemble des communications entre ses deux entités. Par contre, toutes les connexions seront acceptées quel que soit leurs provenance..
Aussi nous allons maintenant mettre en œuvre un mécanisme permet au serveur Nginx de valider que le Browser qui est en train de se connecter en a bien le droit. Pour cela, nous allons demander une double authentification entre le serveur Web et votre Browser (et ainsi exclure toutes les autres connexions ne montrant pas 'pattes blanches').
Nous avons besoin de créer un certificat client afin de vous authentifier. Pour cela, on va suivre le même principe que précédemment :
  • création d'une clé privée
  • création d'une demande de certificat à partir de cette clé
  • validation de cette demande à partir de notre autorité de certification
Commençons par créer une clé privée :
vpsUser@96.134.45.67:$ openssl genrsa -out user.key 4096
Ensuite, produisons une demande de certification :
vpsUser@96.134.45.67:$ openssl req -new -key user.key -out user.csr
Country Name (2 letter code) [AU]:US
Organizational Unit Name (eg, section) []:user
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:Browser
Email Address []:
(Inutile d'ajouter d'extra)
Puis nous authentifions cette demande avec notre propre autorité :
vpsUser@96.134.45.67:$ openssl x509 -req -days 365 -sha256 -in user.csr -CA myCA.crt -CAkey myCA.key -set_serial 2 -out user.crt
Signature ok
subject=C = US, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd, OU = user, CN = browser
Pour résumer, nous avons produit :
  • notre propre autorité de certification représentée par une clé privée (myCA.key) à garder bien au chaud (dans un conteneur chiffré c'est pas mal)
  • ainsi que le certificat proprement dit (myCA.crt). Il va devoir être connu de notre Browser favoris afin que celui-ci le considère comme un tiers de confiance. Dans le cas de la double authentification, le serveur va également avoir besoin de ce certificat afin de vérifier que le certificat de l'utilisateur a bien été validé par cette autorité.
  • une "carte d'identité" de notre serveur VPS sous la forme d'une clé privée (myVPS.key) et d'un certificat (myVPS.crt). Ces deux éléments vont devoir être copiés sur le VPS au niveau de la configuration de Nginx.
  • une "carte d'identité" du client afin que le serveur Web puisse vérifier que le Browser qui est en train de se connecter possède bien cette autorisation.
Configuration de Nginx
Sur notre VPS, commençons par créer une arborescence permettant de recueillir les certificats dans Nginx :
root@96.134.45.67:/# mkdir -p /etc/nginx/certs/server
root@96.134.45.67:/# mkdir -p /etc/nginx/certs/ca
afin d'y copier nos certificats :
root@96.134.45.67:/# cp /home/vpsUser/work/certificats/myCA.crt /etc/nginx/certs/ca/
root@96.134.45.67:/# chmod 400 /etc/nginx/certs/ca/myCA.crt
root@96.134.45.67:/# cp /home/vpsUser/work/certificats/vpsServer.crt /etc/nginx/certs/server/
root@96.134.45.67:/# chmod 400 /etc/nginx/certs/server/vpsServer.crt
root@96.134.45.67:/# cp /home/vpsUser/work/certificats/vpsServer.key /etc/nginx/certs/server/
root@96.134.45.67:/# chmod 400 /etc/nginx/certs/server/vpsServer.key
Puis nous allons maintenant créer l'accès à notre serveur Domoticz depuis le Nginx installé sur notre VPS. Pour cela, nous allons faire une règle de redirection des urls /domoticz vers notre forward de port en 127.0.0.1:6789. Pour faire simple, on va s'inspirer de la configuration par défaut
root@96.134.45.67:/# cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/domoticz
Nous éditons ensuite ce fichier pour :
  • écouter uniquement sur le port 443 (https)
    listen 443 ssl default_server;
          listen [::]:443 ssl default_server;
  • donner à Nginx le chemin vers le certificat du server ainsi que sa clé privée
    ssl_certificate /etc/nginx/certs/server/vpsServer.crt;
          ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/server/vpsServer.key;
  • activer la double authentification et donner le certificat de notre autorité de certification
    ssl_client_certificate /etc/nginx/certs/ca/myCA.crt;
          ssl_verify_client on;
  • créer 2 règles de redirections permettant de rediriger l'url https://96.134.45.67/domoticz/* -> http://127.0.0.1:6789
    location /domoticz/ {
          	proxy_pass http://127.0.0.1:6789/;
              	proxy_redirect off;
          location /domoticz/(.*) {
          	proxy_pass http://127.0.0.1:6789/$1;
          	proxy_redirect off;
Le fichier complet est disponible ici :
https://github.com/Hagrou/Domoticz-Remote-Access/blob/master/domoticz_nginx_conf
Une fois la configuration effectuée, on supprime le lien de la configuration par défaut des sites actifs:
root@96.134.45.67:/# unlink /etc/nginx/sites-enabled/default
Puis on créé un lien sur notre nouvelle configuration
root@96.134.45.67:/# ln -s /etc/nginx/sites-available/domoticz /etc/nginx/sites-enabled/domoticz
Il vous suffit ensuite de redémarrer Nginx pour qu’il prenne en compte la configuration.
Installation de votre CA dans le Browser
La partie serveur est maintenant terminée, nous devons nous occuper maintenant de la partie Browser. Comme notre autorité de certification n'est connue que de nous-même puisque nous l'avons auto signée, il faut explicitement l'importer dans notre Browser pour que celui-ci considère la communication de confiance.
Avec Firefox, l'import se fait via Preferences->Advanced->Certificates->View Certificates->Authorities->Import
Puis charger le fichier vpsServer.crt
Si vous rechargez le site, vous allez avoir maintenant une erreur :
400 Bad Request, No required SSL certificate was sent.
C’est normal, le serveur Nginx demande maintenant le certificat utilisateur afin de vérifier que celui-ci a bien été validé par votre autorité de certification.
Installation du certificat utilisateur
L'installation d'un certificat utilisateur nécessite un fichier au format PKCS#12 qui va contenir à la fois le certificat et la clé privée de l'utilisateur. On va le générer à partir de la commande suivante :
# openssl pkcs12 -export -clcerts -in vpsUser.crt -inkey vpsUser.key -out vpsUser.p12
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:
(Un mot de passe est nécessaire pour protéger ce certificat).
5 Conclusion
Ouf ! Voilà c’est fait. Je ne peux pas garantir que cette solution vous offre une sécurité maximale, mais en tout cas vous n’avez plus de point d’entrée à votre réseau local depuis votre box et Domoticz n’est plus en première ligne, d’ailleurs il n’apparaîtra plus dans Shodan.
Personnellement j’utilise cette solution depuis 2 bons mois et j’accède à mon serveur Domoticz depuis mon smartphone sans problème.
2 derniers conseils pour la route..
Ajouter un mot de passe HTTP à domoticz histoire de ralentir un éventuel intrus c’est toujours rassurant, et surtout SURTOUT restez toujours à jour histoire de ne pas prêter le flanc à une CVE qui traîne…. .
Quelques liens utiles :
https://www.hostinger.fr/tutoriels/generer-cle-ssh/ : tuto sur l'échange de clés
https://docs.ovh.com/fr/public-cloud/cr ... -cles-ssh/ : petit tuto pour la création de clés ssh depuis un linux ou un windows
http://www.unixwiz.net/techtips/ssh-age ... rding.html : si vous êtes curieux voici une explication illustrée des mécanismes d’authentification ssh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_électronique : une explication sur le fonctionnement des certificats
http://linux-france.org/prj/edu/archine ... 24s03.html : un article bien fait sur la création des certificats pour l’HTTPS (dont je me suis inspiré)
https://blog.codeship.com/how-to-set-up ... ntication/ : article sur l’authentification mutuelle HTTPS ainsi que la configuration du Nginx avec une règle de redirection d’url.
papoo
Re: [Tuto] Sécuriser accès à Domoticz depuis le web sans l'exposer directement depuis sa box... (sans NAT)
Message par papoo »
un sacré boulot très détaillé, merci.
https://pon.fr github
lost
Message par lost »
Cela requiert un serveur VPS externe... ce qui a un coût, en plus d'une certaine complexité de mise en place.
Pour un usage perso, je pense que du port-knocking est suffisant.
Pour ma part, le https est peu attaqué. Dans les logs, on voit en majorité passer des IP qui font une connexion avec abandon immédiat sur la page de login. Au vu des whois, c'est majoritairement des robots d'indexation de moteurs de recherche. Je ne lui ai même pas mis de port-knock pour faciliter l'accès depuis mobile (même si des outils existent sous Androïd)
Ce qui n'est pas le cas du ssh. Là c'est clair que l'accès n'est pas direct.
Je pense qu'au pire je le ferais un jour pour le https aussi. Pour un usage particulier, je pense que c'est une précaution suffisante et qui surtout ne place pas un tiers (aussi faillible) au milieu de ses échanges.
technick
Message par technick »
Merci pour ces explications qui me serviront pour un autre projet ;-) Comme toujours sur les forums
Français trop d'avis négatifs apparaissent lorsqu'on est trop compliqué pour la majorité alors : Encore merci ;)
Technick
lost
Message par lost »
technick a écrit : 21 sept. 2019, 22:31 Comme toujours sur les forums
La complexité c'est bien quand on ne peut faire autrement! Ici, un VPN ferait le job et plus encore et le support est OK y compris sur smartphone si on ne veut pas se contenter d'une ouverture à la demande type port-knock.
Hagrou
Merci pour vos réflexions..
Oui je suis d'accord, c'est une solution plutôt complexe. Il faut voir ça comme une solution parmi d'autres. En ce qui concerne le coût, entre un VPN et un VPS on est quasiment au même prix (j'utilise une solution d'hébergement à 2€ / mois). La solution VPS dans mon cas est plus pratique car j'ai d’autres services sur le VPS qu'un simple VPN ne peut pas satisfaire.
D'ailleurs la solution proposée dans ce post revient à faire un VPN privé si on regarde juste la partie tunnel ssh. Un VPN va apporter en plus la possibilité d’avoir plusieurs adresses de sorties ce qui n’est pas le cas avec mon VPS. Par contre à la sortie, Domoticz reste exposé à l’ensemble du Web. La partie double authentification n’est pas assurée par le serveur Web Domoticz à moins d’y ajouter un reverse proxy comme ici avec Nginx.
Alors effectivement, on peut réduire le temps d’exposition de Domoticz avec du knocking de port.. mais je ne connais pas de box internet qui offre cette possibilité.. du coup j’imagine qu’il va falloir faire du NAT pour retomber sur Domoticz avec une solution Knock Port genre knockd. Ou alors jouer du sms pour faire un port knocking… ce qui complexifie la solution.
Le tout finalement est une appréciation cout/risque et également maîtrise de la solution. Perso. Je commence à mettre de plus en plus de chose dans mon Domoticz comme des éléments critiques du genre contrôle de la chaudière, donc le facteur de risque devient important. Le coût pour moi est faible car j’ai déjà le VPS. La solution est complexe, mais stable… et finalement rien n’est inventé, c’est juste un assemblage de solutions bien connues sur le web.
A chacun de définir la solution qui lui semble la plus adaptée :D
lost
Message par lost »
Hagrou a écrit : 24 sept. 2019, 22:21 Alors effectivement, on peut réduire le temps d’exposition de Domoticz avec du knocking de port.. mais je ne connais pas de box internet qui offre cette possibilité.. du coup j’imagine qu’il va falloir faire du NAT pour retomber sur Domoticz avec une solution Knock Port genre knockd.
Sur ce sujet, il faut en effet NATer côté box les ports utilisés par la séquence vers la machine qui héberge Domoticz et si un firewall est actif sur cette dernière, ouvrir également ces ports.
Maintenant, sans aucun service en bind dessus, ce n'est pas un problème si on choisit des ports tout sauf standards/déjà utilisés.
Cela réduit non seulement le temps d'exposition, genre 1mn, mais également n'ouvre que pour l'IP à l'origine de la bonne séquence. Certes, qqun en écoute active sur un réseau publique pourrait capturer puis reproduire la séquence, mais ce n'est pas forcément si simple en pratique d'une part (perte de paquets en mode promiscuous, switches/chiffrement qui rendent difficile de voir ses voisins sauf wifi ouvert) et d'autre part, ca n'empêche pas d'avoir une autre couche de protection au dessus (genre fail2ban pour le bruteforce).
Sur mobile, l'appli "Knock on Ports" sous Androïd est le seul requis avant d'initier une connexion navigateur. Même sur une machine ou on ne peut rien installer, si la séquence de port-knock est configurée pour pas être trop exotique, une séquence de netcat fait l'affaire avec une commande standard. Une séquence type 9999 8888 7777 etant déjà peu susceptible d'arriver dans la nature tout en se retenant aisément.
Maintenant, quand on paie un VPS on peut en effet être tenté de le rentabiliser quitte à se cracher un peu dans les mains!
MAidEN91
Message par MAidEN91 »
Sujet intéressant et qui permet de sensibiliser les neofites de la sécurité sur le NAT vers des appareils sensibles !
Par contre la procédure est quand même assez lourde et nécessite effectivement la gestion via un serveur externe et je trouve qu'il y a des solutions plus simples et à la portée de tous.
Pour ma part je ne publie pas domoticz directement sur internet, je monte un vpn depuis mon pc ou téléphone vers ma box puis j'y accède en local.
Autre solution également que j'ai pu tester et qui fonctionne bien c'est de passer par mydomoticz, c'est un service de reverse proxy gratuit avec lequel on peux faire de la double authentification et qui permet d’accéder à votre domoticz en HTTPS sans avoir a faire un quelconque NAT !
La configuration se trouve dans "Reglages" puis "Paramètres" puis en bas de la page "paramètres MyDomoticz"
Plus d'infos ici sur le Wiki pour l'implémentation :
https://www.domoticz.com/wiki/MyDomoticz
Et ensuite le portail ca se passe ici :
https://my.domoticz.com/mydomoticz/login
En tout cas bravo pour le tuto, pour ceux qui seraient motivés à l'implémentation ton guide est top ! ;)
seihnen
Message par seihnen »
Je suis un très grand novice qui commence doucement avec Domoticz,
Je vais ajouter mes devices au fur et à mesure de mes achats.
Pour le moment j'aimerai mettre en place une liaison avec alexa via la skill alhau. Pour cela je dois rendre mon rasp accessible depuis le net. Jusque la ça va.
Pour ce faire j'ai dans ma box fait un routage du port 2648 vers l'adresse ip de mon rasp et le port 443.
Depuis mon portable en 4g domoticz, s'affiche cependant je me fait jeter lors de la saisie de mes identifiants.
Ou ai je péché ? l'ouverture de ce simple port est si j'ai bien lu peu sécurisé à notre cher Youri hackeur de son état.
Je ne connais pas la solution de port knocking, Cela est il compatible avec le skill alhau ?
J'ai l'impression de complètement patauger désolé par avance
