EEEPC et Lubuntu
Publié : 30 oct. 2019, 20:26
Je souhaite installer Domoticz sur un EEPC900, vieux mais en bon état... J'ai donc installé Lubuntu 16.04, puis essayé de suivre les tutos divers que j'ai glanés.
La méthode simple : sudo curl -L install.domoticz.com | bash préconisée pour un Raspberry. Ça plante "sauvagement " après checking for libcurl4 :
Checking for apt-utils... installed!
::: Checking for whiptail... installed!
::: Checking for git... installed!
::: Checking for curl... installed!
::: Checking for unzip... installed!
::: Checking for wget... installed!
::: Checking for sudo... installed!
::: Checking for cron... installed!
::: Checking for libudev-dev... installed!
::: Checking for libcurl4...olivier@EEPc:~$
Même chose avec curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash ou curl -L https://install.domoticz.com | bash
J'ai donc essayé de compiler la source, en suivant https://www.domoticz.com/wiki/Install.txt#Installation
J'obtiens une erreur du style commande inconnue : ios.restart()
Apparemment, je n'ai pas la bonne version de Cboost : il faut la 1.7.
J'essaie d'installer cette version, mais j'ai des erreurs lors de la compilation... Je suis donc bloqué. Comme tout ça prend plusieurs heures sur mon petit EEEPC, chaque essai est compliqué...
D'où ma question : est ce que quelqu'un a réussi à mettre Domoticz sur Lubuntu, et si oui comment faut il faire ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Olivier.
Olivier.
