Page 1 sur 2
Problème sonde température
Publié : 01 nov. 2019, 12:16
par Wolfen38
Depuis quelques temps, quand je veux regarder mes logs de mes thermomètres et de mon réglage de thermostat dans les mesures, je n'ai plus les infos des dernières 24h et dans les logs j'ai ca :
2019-11-01 12:13:44.895 Error: SQL Query("SELECT Temperature, Chill, Humidity, Barometer, Date, SetPoint FROM Temperature WHERE (DeviceRowID==253) ORDER BY Date ASC") : database disk image is malformed
Avant ca fonctionnait bien....
Re: Problème sonde température
Publié : 01 nov. 2019, 13:28
Tu fais bien trop de choses en même temps et sans savoir ce que tu fais
Au mieux t'es bon pour recharger une sauvegarde.
Publié : 01 nov. 2019, 16:20
par disquette
Est-ce que tu fonctionne avec une carte SD ?, si c'est le cas je pense qu'elle est corrompue .
Publié : 01 nov. 2019, 16:48
par Wolfen38
Non je suis sur un SSD.
Publié : 01 nov. 2019, 19:27
par Neutrino
Base de données corrompue.
L'info importante à googler est "database disk image is malformed".
Le plus simple est de restaurer une version plus ancienne.
Publié : 01 nov. 2019, 19:33
par Wolfen38
Neutrino a écrit : 01 nov. 2019, 19:27
Ok merci, quelle galère, ca fait un bail que j'ai pas sauvegarder la bdd....
Publié : 01 nov. 2019, 19:36
par Neutrino
Tu peux activer les sauvegardes automatiques.
Si c'est fait, elles se trouvent dans \domoticz\backups\
Sinon, tu peux essayer de réparer :
https://www.google.com/search?q=databas ... +malformed
par Wolfen38
Merci neutrino, je vais voir ton lien
Publié : 02 nov. 2019, 11:26
par Wolfen38
J'ai un peu galéré avec sqlite mais c'est bon, je pense que ma bdd est à nouveau opérationnel car j'ai accès à mes températures et plus d'erreurs dans les logs.
Publié : 02 nov. 2019, 17:40
par Wolfen38
Put--- c'est l'enfer....
J'avais plein de soucis, alors comme j'avais fait sauvegarde complete de dz avant de bidouiller la bdd j'ai voulu remettre la sauvegarde, mais rien n'y fait, la bdd est commpletement foutu je n'ai plus rien qui fonctionne....
