Rasberry Pi 2 ou 3 sur disque dur
Discuter de tout et de rien, c'est ici
Chrominator
Message par Chrominator »
Depuis plusieurs années, j'ai régulièrement des plantages de Domoticz.
Ca arrive sans prévenir, pas forcément après un changement ou une mise à jour.
La première fois c'est galère, on se demande ce qui plante et on trouve pas vraiment la cause.
En parcourant Internet, on trouve que les cartes SD ont un cycle fini d'écritures, et qu'à force le système plantouille à cause d'une carte SD usagée.
Bon élève, on a des sauvegardes et on recharge le système en entier sur une carte SD neuve d'au moins 16 Go quand on va en utiliser moins de 8... Bof.
Ce week-end, Domoticz m'indiquait avec insistance (il plantait toutes les 5 mn en fait) que le webserver semblait avoir quitté le système, enfin un truc comme çà. Les vacances quoi !...
Après avoir encore une fois recopié le système sauvegardé automatiquement la nuit du 31/10 au 01/11 (la chance, juste avant la panne dit-donc)sur une SD neuve, j'ai cherché un tuto pour que Domoticz travaille sur disque dur plutôt qu'écrire sans cesse sur une SD qui dure qu'un an.
J'ai plusieurs disques durs usb dont je ne sais plus quoi faire, le plus petit d'entre eux m'a dépanné.
Le tuto suivant a très bien marché pour moi, moins de 10 mn pour la mise en oeuvre.
Le plus long a peut-être été de formater le disque en ext4 quand il était en NTFS... Mieux vaut virer les partitions sous Windows et créer le fs ext4 ensuite sous linux.
J'ai juste évité d'étendre le système de fichier à la capacité maximale du disque dur pour éviter des sauvegardes et restauration système trop longues (inutile de sauvegarder 400 Go quand on se sert de moins de 8 Go).
Le tuto en question ici : https://www.framboise314.fr/booter-le-r ... e-dur-usb/
Pour servir si vous en avez besoin.
La petite SD ne sert qu'au démarrage, ensuite c'est le disque dur qui bosse...
Linux 4.4.38-v7+ (phoenix)      04/11/2019      _armv7l_        (4 CPU)
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           5,64    0,02    1,05    0,13    0,00   93,17
Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
mmcblk0           0,01         0,28         0,00       4983          0
sda               3,39        13,46        43,23     243568     781980
Partir, c’est pourrir un pneu.
Ubuntu 20.04 LTS - Domoticz v2020.2
rfxcom RFXtrx433 USB Version: Ext2/1025
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway with LAN interface 48.4
adv
Re: Rasberry Pi 2 ou 3 sur disque dur
Message par adv »
Hello merci, et à partir du pi3 plus besoin de SD:
https://www.framboise314.fr/bootez-votr ... e-cle-usb/
Bon weekend !
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
Le Pi 3 peut fonctionner directement sur disque dur. Le miens tourne depuis plusieurs mois sur un SSD sans aucun soucis.
Par contre concernant le Pi 4, au moment de sa sortie, ce n'était pas possible de passer complètement sur disque dur. Je ne sais pas s'ils l'ont mis à jour depuis ...
