Page 1 sur 2
parametrer un detecteur de fumee nest
Publié : 09 nov. 2019, 08:27
par Pouprice
bonjour a tous.
je débute avec domoticz et je n' arrive pas a intégrer mon détecteur de fumée nest.si je sélectionne "nest thermostat/protect nest m'envoie toute les minute un code et je n'ai pas mon detecteur intégré,si je sélectionne nest thermostat/protect oauth et que je me rend sur le site développeur pour avoir une api on me dit que le site a ferme.j' ai besoin d'aide .merci beaucoup a tous.
Re: parametrer un detecteur de fumee nest
Publié : 09 nov. 2019, 14:14
par romain1206
ca ne marche plus avec les nouveaux comptes sur google
ca marche encore (pendant combien de temps ??) pour les anciens comptes nest
Publié : 15 nov. 2019, 18:39
par ganq
Euh, ca ne fonctionne plus chez moi depuis le 11 /11 ? Et chez vous ?
Comment on remplace ca comment ?
Publié : 16 nov. 2019, 13:05
par romain1206
ganq a écrit : 15 nov. 2019, 18:39 Euh, ca ne fonctionne plus chez moi depuis le 11 /11 ? Et chez vous ?
pareil pour moi mon thermostat ne fonctionne plus
ils ont du arrêté l'API
avec ce tuto ca fonctionne
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... t&start=20
1) apt-get install hexedit
2) take a copy of your ~/domoticz directory incase something goes wrong
3) sudo service monit stop <--- if you have monit configured, you want to stop it so it doesn't keep respawning domoticz
4) sudo service domoticz stop
5) hexedit ~/domoticz/domoticz
Press tab to toggle into ASCII mode, ctrl-s to search (search for "user-agent:Nest/1.1.0.10"), then over-type "Nest/1.1.0.10 CFNetwork/548.0.4" with "Nest/3.0.1.15 (iOS) os=6.0" being sure to pad-out the last few chars with spaces so that the "548.0.4" at the end of the string is wiped. hit ctrl-x to save.
6) sudo service domoticz start
7) sudo service monit start
Publié : 16 nov. 2019, 19:10
par ganq
Cool, ca fonctionne a nouveau !
Publié : 17 nov. 2019, 08:37
par lost
romain1206 a écrit : 16 nov. 2019, 13:05
Visiblement, juste changé un peu le login.... Après tout, c'est pas grave, c'est juste une remonté d'info détecteur de fumé qui ne se fait plus... pas si important sans doute.
Je ne comprends même pas que ça s'achète, ces trucs qui imposent une API dans un cloud externe (périssable) qui sort l'info de chez soi pour, peut-être, la rendre.
Il faut vraiment aimer les emmerdes... et remplir les poubelles (sur fermeture/rachat/fin de support du fabricant)!
Publié : 24 nov. 2019, 15:51
par dartflag
j'ai moi aussi tenté de suivre le contournement donné plus haut mais sans succès. Ca ne change rien chez moi.
j'ai toujours, le meme message d'erreur
2019-11-24 15:46:14.548 Error: Nest: Invalid data received, or invalid username/password!
bon j'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste des modifications dans les exe ;)
pouvez vous m'aider?
d'avance merci
Publié : 24 nov. 2019, 16:44
par romain1206
moi ca donne ca dans mon fichier
par romain1206
il faut faire espace au lieu de supprimer
Publié : 24 nov. 2019, 18:16
par dartflag
pourtant j'ai bien mis des espaces
voici le fichier d'origine
Capture d’écran 2.jpg (61.21 Kio) Consulté 5151 fois
et le fichier modifié
Capture d’écran 1.jpg (73.82 Kio) Consulté 5151 fois
