[RESOLU]compteur électrique
Publié : 15 déc. 2019, 18:10
par Renard9
J'ai un onduleur Sunny Boy 1.5 1VL-40 que l'on peut interroger facilement en node.js (avec puppeteer) et récupérer la production instantanée. Étant nouveau dans l'utilisation de DOMOTICZ, je cherche, dans un premier temps à historiser ma production instantanée. J'ai donc ajouté un matériel de type Dummy. Lorsque je liste le matériel, il apparait bien avec un idx "5"
J'ai ensuite créé un capteur virtuel de type usage électrique. Ce dernier apparait bien dans l'onglet "mesures" avec une puissance (à 0W).
Je tente de modifier ce compteur et il ne se passe absolument rien avec la commande suivante :
http://192.168.1.202:5080/json.htm?type ... &svalue=30
Ai je mal compris la logique de Domoticz ? mon JSON est il incorrect ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: compteur électrique
Publié : 15 déc. 2019, 19:52
Publié : 16 déc. 2019, 17:35
par Renard9
oui c'est bien là ou j'ai été en prenant en compte cette partie :
Counter
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue=COUNTER
IDX = id of your device (this number can be found in the devices tab in the column "IDX")
COUNTER = Integer of the overall total volume.
When there is a counter created, there is a possibility to change the units by clicking on "Change" at the utility tab.
Energy (kWh)
Gas (m3)
Water (m3)
Counter (no unit)
The counter will be treated with the divider which is defined in the parameters in the application settings. For example if the counter is set to "Water" and the value is passed as liters, the divider must set to 1000 (as the unit is m3). The device displays 2 values:
The status is the overall total volume (or counter).
The volume (or counter) of the day (in the top right corner).
The today's volume (or counter) is calculated from the total volume (or counter).
Je souhaite avoir la puissance instantanée. Je n'ai probablement pas pris le bon compteur. Néanmoins, j'ai
* IDX = 5
* COUNTER = 30
et Domoticz ne me renseigne rien sur mon compteur...
Publié : 16 déc. 2019, 20:20
par denis_brasseur
Renard9 a écrit : 15 déc. 2019, 18:10 J'ai donc ajouté un matériel de type Dummy. Lorsque je liste le matériel, il apparait bien avec un idx "5"
l'idx doit etre celui du capteur virtuel de type usage électrique dont tu veux modifier l'affichage, et pas celui du matériel de type Dummy.
Le matériel de type Dummy ne te sert qu'a pouvoir créer des périphériques virtuels.
Publié : 16 déc. 2019, 23:14
par Renard9
Merci pour ta réponse. C'était effectivement cela l'IDX n'était pas correct. Sur mes lectures, je comprenais toujours d'aller dans matériel (hardware), alors qu'il existe aussi dispositif ou l'on retrouve le "matériel" et le "matériel virtuel".
Au passage, le compteur électrique convient parfaitement pour obtenir la puissance instantanée de mon onduleur (et la sauvegarder même si dans mon cas, ce n'est pas forcément la préoccupation première).
prochaine étape :
* intégrer à node.js la requête vers domoticz,
* lancer node.js en crontab sur le PC (puppeteer nécessite Chrome et un NAS n'est pas prévu pour aller sur internet...),
* creuser pour installer Chrome sur le NAS (cela reste un linux...)
* aller chercher mon Aeotec ZW090-C - Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)
* installer Aeotec ZW090-C sur le NAS
Merci déjà pour l'aide que vous m'avez apporté. Je pense que je vais encore quémander un peu d'aide :?
