J'essaie d'utiliser Blocky avec OpenURL sur l'API de Domoticz dans le but de modifier une variable utilisateur et déclencher un trigger <user variable>.
Seulement voilà malgré tous mes essais ca ne marche pas, j'ai toujours cette erreur dans le log :
2020-01-14 21:25:00.735 Error: Error opening url: https://127.0.0.1/json.htm?type=command ... 0&vvalue=3
Quelqu'un aurait il de l'expérience sur ce sujet, car je suis un grand débutant ?
Merci à tous.
[RESOLU] Blocky open url : vers API Domoticz
Dernière modification par Reynald le 15 janv. 2020, 10:09, modifié 1 fois.
denis_brasseur
Re: Blocky open url : vers API Domoticz
Commence peut être par lire ceci si se n'est pas déjà fait
Lua et json
Teste ceci dans ton navigateur
ou le ridx=226 est l’idx d'un de tes périphériques Domoticz et 192.168.1.81:8080 , l’IP et le port de ton Domoticz.
Comme tu le vois, me semble ne pas correspondre à ce qui est attendu.
Lua et json
http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=devices&ridx=226Comme tu le vois,
https://127.0.0.1Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
Merci pour votre aide.
J'ai effectivement essayé de lancer la requête depuis mon navigateur et le résultat est bon :
Obtenu avec cette requête :
Alors pourquoi Blocky la refuse ? : ==> Error: Error opening url
En http j'ai le même résultat !
J'ai aussi fait un essai en mettant cette url : google.fr...........et ca fonctionne !
"status" : "OK",
"title" : "UpdateUserVariable"
https://192.168.1.213/json.htm?type=command¶m=updateuservariable&idx=1&vname=mode_chauffage&vtype=0&vvalue=3
Re: Blocky open url : vers API Domoticz [RESOLU]
Je me réponds dans l'idée que cela pourra aider un autre débutant de mon style
Sous Blocky, pour attaquer l'api de Domoticz lui-même, il faut, quand on a sécurisé son domoticz pour des accès extérieurs, ajouter username et password en base64 dans l'url et CA FONCTIONNE !
Bonne journée à tous.
Re: [RESOLU] Blocky open url : vers API Domoticz
Petit complément, cela fonctionne aussi en ajoutant les identifiants dans le header de la requête https, ce qui est plus sécur....
