Pb avec Qubino ZMNHCD1
Publié : 27 janv. 2020, 12:59
J'utilise DomoticZ avec un programme LUA et aussi par des interrupteurs physiques pour piloter mes volets avec les modules Qubino ZMNHCD1 et j'ai deux soucis.
Le premier problème est quand j'envoie une commande d'ouverture (On) avec le bouton physique ou par DomoticZ, je reçois dans la log, 3 commandes ON OFF ON et parfois, ce ne sont que deux commandes ON OFF ( ce qui fait que le volet reste à l'état Fermé). Même cas si je fais dans le sens fermeture.
Mon second problème est que je peux parfaitement piloter les volets avec leur interrupteur physique, c'est à dire que si je ferme un volet avec la commande Off de l'interrupteur, si je ré-appuie sur Off le volet s'arrête à la position choisie (idem pour l'ouverture), par contre, si je fais la même chose en passant par DomoticZ, le volet s'arrête 1/2 seconde et continue de descendre !! et ce jusqu'à sa fermeture complète.
Je pense qu'il s'agit là d’une erreur de paramètres peut-être ?
Merci de vos réponses
François
PS Une des config en pièce jointe
François
