Sonde temp+humidité à base d'ESP8266
Publié : 28 févr. 2020, 19:57
par manuloup
J'ai acheté récemment une sonde comme celle-ci :
https://wiki.aprbrother.com/en/ESP_Soil ... 3e5fSBWMMI
Elle vient donc avec un script arduino qui envoie les données vers un site externe (thingspeak), ce que je ne souhaite pas.
Je l'ai donc flashé avec tasmota et cela fonctionne sur l'interface :
En revanche, impossible de transmettre les valeurs température et humidité (moisture) à domoticz. Voici mes settings :
Logs console sur le device :
19:52:16 MQT: domoticz/in = {"idx":1562,"nvalue":0,"svalue":"23.5","Battery":100,"RSSI":10}
19:52:16 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-02-28T19:52:16","ANALOG":{"Moisture":9},"LM75AD":{"Temperature":23.5},"TempUnit":"C"}
19:57:16 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-02-28T19:57:16","Uptime":"0T00:25:12","UptimeSec":1512,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"manuwifi_ext","BSSId":"B0:BE:76:AC:B6:5B","Channel":3,"RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
19:57:16 MQT: domoticz/in = {"idx":1562,"nvalue":0,"svalue":"23.5","Battery":100,"RSSI":10}
19:57:16 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-02-28T19:57:16","ANALOG":{"Moisture":9},"LM75AD":{"Temperature":23.5},"TempUnit":"C"}
Une idée ?
Re: Sonde temp+humidité à base d'ESP8266
Publié : 14 mars 2020, 16:51
par fking
Tamosta au lieu de Tasmota, c'est normal ?
Publié : 14 mars 2020, 22:18
par manuloup
Ca devait être par défaut, mais ça n'a pas grande importance j'imagine ?
Publié : 11 nov. 2020, 19:09
par manuloup
Je viens de refaire quelques tests hier et hélas je n'ai toujours pas réussi à intégrer ces sondes avec Tasmota + domoticz.
Quelqu'un a-t-il également des sondes comme celles-ci ?
