Clear une alarme sabotage
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
Bertaudmarc
Message par Bertaudmarc »
Mon device FGDW-002 Fibaro est permanent dans l'état Sabotage:
Comment clearer cette alarme ?
Merci,
Bertaudmarc
Re: Clear une alarme sabotage
Le niveau de la pile baisse presque à vue d'oeil: est-ce la cause ?
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Pas la cause, plutôt la conséquence : le niveau de la pile baisse à cause de l'alarme sabotage.
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
balajol
Message par balajol »
Pour le Flood sensor fgfs101, j ai du le déclarer comme un détecteur de fumée dans le type de device pour initialiser le sabotage..
Interrupteurs/modifier/type: smoke detector
Cdt
Bertrand
v2020.1 sur PC Windows10 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
denis_brasseur
Le paramètre 74 permet apparemment de gérer l'alarme anti sabotage et mouvement.
74. Trame d'alarme envoyée à l'activation du 1er et du 4e groupe d'association
(MOVEMENT_TAMPER / BUTTON_TAMPER)
L’appareil est en mesure de signaler les alarmes de sabotage résultant des
inclinaison / mouvement ou changement d'état du bouton TMP (par exemple, enlever le haut
couverture).
Paramètres disponibles:
0 - alarmes anti-sabotage inactives
1 - alarme anti-sabotage active
2 - alarme de sabotage de mouvement active
3 - Alarme de bourrage de bouton et de mouvement active
Réglage par défaut: 2 Taille du paramètre: 1 [octet]
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
balajol
Pour le Flood, le paramètre 74 permet de désactiver la détection , le déclarer comme un détecteur de fumée permet de garder la fonction et de l' initialiser après une détection.
Cdt
Bertrand
