Page 1 sur 2
ordre script
Publié : 21 mars 2020, 18:45
par sphinxou
bonjour
je viens d'écrire ce script il fonctionne parfaitement sauf quand plusieurs porte ou fenêtre son ouvertes je ne reçois le sms que du premier dans l'ordre du script
je ne comprend pas ????
if devicechanged['ALARME'] == 'On' then
        if otherdevices['contact_fenet et porte sam_salon'] == "Open" then
            smsput('ADMIN',"le systeme à detecter une porte ou une fenetre ouverte dans le salon")
        if otherdevices['contact_fenetre cuisine'] == "Open" then
            smsput('ADMIN',"le systeme à detecter la fênetre ouverte dans la cuisine")
        if otherdevices['garage_contact'] == "Open" then
            smsput('ADMIN',"le systeme à detecter la porte du garage ouverte")
        if otherdevices['fenetre buanderie_contact'] == "Open" then
            smsput('ADMIN',"le systeme à detecter la fenetre de la buanderie ouverte")
        if otherdevices['porte buanderie_contact'] == "Open" then
            smsput('ADMIN',"le systeme à detecter la porte de la buanderie ouverte")
Re: ordre script
Publié : 21 mars 2020, 19:25
Il faudrait voir ce qui se cache derrière smsput.
Si c'est quelque chose qui ne tolère pas bien des actions aussi rapprochées,
Personnellement j'essaierais dans le script de concaténer les infos avant envoi
Re: ordre script
Publié : 21 mars 2020, 19:54
par sphinxou
bonsoir
concaténer les infos c'est a dire ?
function smsput(sGroup,sMsg)
    sUrl="192.168.1.2:1200/SMS&GRP=" .. sGroup .. "&MSG="
 commandArray['OpenURL']=sUrl .. string.gsub(sMsg, ' ', '%%20')
Re: ordre script
Publié : 21 mars 2020, 20:19
Je veux dire un seul sms qui dirait par exemple "garage et buanderie ouverts"
C'est un moyen simple de contourner le problème
Le terme concaténation (substantif féminin), du latin cum (« avec ») et catena (« chaîne, liaison »), désigne l'action de mettre bout à bout au moins deux chaînes de caractères
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Concat%C3%A9nation
Re: ordre script
Publié : 21 mars 2020, 20:22
par sphinxou
j'ai compris concaténater mais comment?
Re: ordre script
Publié : 21 mars 2020, 20:30
grossièrement
Local msg = 'Alerte: '
Local concat = ''
Si garage ouvert
    msg = msg ..  'garage ouvert'
    concat = ' et '
Si cuisine ouverte
    msg = msg .. concat .. 'cuisine ouverte'
    concat = ' et '
Si buanderie ouverte
    msg = msg ..  concat .. 'buanderie ouverte'
    concat = ' et '
Etc...
Si msg ~= 'Alerte: '
    Envoi sms msg
Else
    Envoi sms 'tout est Ok chef..'
Je pense que tu saisi le principe
Il doit même être possible d'ajouter des retours à la ligne si ton app sms le gère.
Re: ordre script
Publié : 22 mars 2020, 06:32
par sphinxou
bonjour
merci sa fonctionne
local msg = 'Alerte: '
local contact = 'et'
            msg = msg .. 'fenetre ou porte ouverte salon'
            msg = msg .. contact .. 'fenetre cuisine ouverte'
        if msg ~= 'Alerte: ' then
            smsput('ADMIN',msg)
Re: ordre script
Publié : 22 mars 2020, 06:43
par denis_brasseur
sphinxou a écrit : 21 mars 2020, 19:54 bonsoir
Si tu veux avoir plusieurs SMS dans le même script, il me semble que la modif peut se faire ici :
commandArray[#commandArray+1]={['OpenURL'] = sUrl .. string.gsub(sMsg, ' ', '%%20')}
La métode de concaténation est bien la meilleure, sinon si 10 fenêtres ouvertes, 10 SMS !!
Re: ordre script
Publié : 22 mars 2020, 07:00
par sphinxou
oui concatener est la meilleur solution
par contre comment l'envoyer par mail ??
Re: ordre script
Publié : 22 mars 2020, 07:15
par denis_brasseur
commandArray[#commandArray+1] = {['SendEmail'] = 'objet#message#EmailTo'}
Il te faut évidement avoir personnalisé tes paramètres mail depuis Parametres
function envoyer_mail (objet, message, EmailTo)
	commandArray[#commandArray+1] = {['SendEmail'] = objet..'#'.. message ..'#'.. EmailTo}
