probleme IDX
sphinxou
probleme IDX
Message par sphinxou »
bonjour
depuis mon passage à buster et dernière version de domoticz j'ai ce message d'erreur alors que je n'est pas de matériel avec cette idx
2020-03-25 12:37:32.027 Error: User: admin, switch not found (idx=289)!
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
denis_brasseur
Re: probleme IDX
Message par denis_brasseur »
sphinxou a écrit :
25 mars 2020, 12:46
Peut être pas un problème de matériel, mais un problème de dispositif.
Et le problème est certainement que rien ne correspond à cet idx.
Un script lua, python ou dzvent qui cherche a mettre à jour un switch avec idx=289 ?
Cherche le rapport avec user : admin.
Quelle fréquence d’apparition dans les logs ?
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
sphinxou
Re: probleme IDX
j'ai vérifier mais script j'ai rien trouver je ne trouve pas le rapport avec admin .
cette erreur intervient toute les 10 minutes mais a chaque fois sa se décale de 1 min
denis_brasseur
Re: probleme IDX
Donc un script qui s’exécute toutes les 10 mn dans le style
if (time.min - 1) % 10 == 0 then
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
sphinxou
Re: probleme IDX
j'ai trouver c'était cirusms le module pour le recharger que je n'utilise plus
