SONOFF BASIC R2
Publié : 30 mars 2020, 17:52
par miralant
j'ai acheté un SONOFF basic R2 que je souhaitais passer sous espeasy. (
https://sebw.info/index.php?article77/h ... motique-fr)
Jusqu'ici tout va bien, je connecte le FTDI, je fais le flash (RAS...enfin, j'ai pas eu d'erreur). Je connecte mon sonOFF au 220v et nada, pas de hotspot ESP_01.
Je m'arme de mes yeux bioniques et je me rend compte que ça n'est pas un ESP8266 mais ESP8285.
Je le remets sur l'ordi via le FTDI et la impossible de communiquer avec !!!
Avez vous une idée pour que je le sauve. Merci
Re: SONOFF BASIC R2
Publié : 30 mars 2020, 19:58
par Neutrino
Je pense qu'il faut le mettre en mode Flash en reliant le GPIO0 au GND.
Pour cela, il faut appuyer sur le bouton et le maintenir tout en alimentant l'ESP.
Ensuite, tu peux flasher.
Par contre, je te conseille d'utiliser l'utilitaire de flashage fourni avec le firmware :
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Re: SONOFF BASIC R2
Publié : 30 mars 2020, 20:36
par miralant
Neutrino a écrit : 30 mars 2020, 19:58
J'ai essayé en effet de tenir le bouton poussoir avant de plugger le FTDI et ensuite je relâche 2-3s après le branchement. Mais nada. Le FTDI est bien reconnu par Windows et je vois la led du FTDI clignoter lorsque je lance le transfert mais pas de connexion.
Re: SONOFF BASIC R2
Publié : 30 mars 2020, 21:17
par Neutrino
Il faut sans doute flasher du blanc (blank_1MB.bin)pour tout effacer puis reflasher le bon firmware.
Re: SONOFF BASIC R2
Publié : 31 mars 2020, 18:25
par miralant
arf, j'avais la masse sur mon sonoff qui était mal soudée !! > faux contact
ressouder + passage en blank + flash de la bonne version = Bammmm ESP_01
Re: SONOFF BASIC R2
Publié : 01 avr. 2020, 21:51
par miralant
j'ai encore une question
J'ai constaté que je commande mon relais via le GPIO12 et que le GPIO13 commande la LED.
J'aimerai donc que lorsque le relais est collé, allumer la led et inversement.
J'ai trouvé des tutos et procédé comme je pensais cohérent :
1. création de 2 devices
- device.PNG (36.68 Kio) Consulté 7242 fois
2. activation des rules et création
- rules.PNG (21.83 Kio) Consulté 7242 fois
on GPI12#relais=1 do
gpio,13,0
endon
on GPI12#relais=0 do
gpio,13,1
endon
> Mais ça ne fonctionne pas
Pour infos, individuellement les appels de
http://192.168.1.52/control?cmd=gpio,12,1 ou
http://192.168.1.52/control?cmd=gpio,13,1 fonctionnent parfaitement.
Re: SONOFF BASIC R2
Publié : 01 avr. 2020, 22:40
par Neutrino
on relais#relais=1 do
gpio,13,0
endon
on relais#relais=0 do
gpio,13,1
endon
Re: SONOFF BASIC R2
Publié : 02 avr. 2020, 10:00
par miralant
Impeccable merci Neutrino !
au même titre que
y'a t'il une syntaxe pour utiliser les devices (genre led.led = 1) plutôt que qu'affecter directement le GPIO ?
Sais tu si il y a un GPIO de retour d'état sur les SONOFF ?
Re: SONOFF BASIC R2
Publié : 02 avr. 2020, 19:27
par Neutrino
En l'occurence led#led.
Colonne Name#colonne Value
Re: SONOFF BASIC R2
Publié : 03 avr. 2020, 10:18
par miralant
Neutrino a écrit : 02 avr. 2020, 19:27
ok, super, Merci.
J'ai trouvé cette fantastique doc
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... rial_Rules
que je vais m'attacher à lire
