Page 1 sur 2
ESP 8266 & ESP Easy problème "rules"
Publié : 19 avr. 2020, 16:59
par Cedric59
depuis peu je commence dans l'univers de la Domoticz ;)
Je suis en train de tester ESP Easy sur un es 8266 pour terminer mon thermostat connecté....
j'ai ajouter une rules sur mon ESP pour que quand j'appui sur un bouton poussoir j'augmente la température de consigne pour chauffer ou non.
J'avais déjà fait une précédente programmation grace à l'aide de certain d'entre vous pour gérer la température de consigne depuis Domoticz grace au thermostat virtuel, mais pour gérer cela par pièce cela ne vas pas être super pratique sans télépone.
C'est pourquoi j'ai réaliser un montage sur une breadboard avec un capteur dht11, deux boutons poussoirs "un pour la monté de la consigne et un pour la baisse de la consigne" un écran OLED.
Voici la rules que j'utilise je les prises d'internet et modifié un peu pour mon utilisation
Je rencontre un soucis avec la consigne j'ai beau appuyer sur les boutons pour monter ou descendre la consigne et rien ne fait... .
quelqu'un pour m'aider ?
merci d'avance a tous...
on System#Boot do
 TaskValueSet 3,1,20
endon
on UP#val do
if [UP#switch] =1
 // Augmente la consigne - Up setpoint
TaskValueSet 3,1,([CONSIGNE#consigne]+0.5)
endif
endif
endon
on DOWN#val do
if [DOWN#switch]=1
 // Diminue la consigne - down setpoint
TaskValueSet 3,1,([CONSIGNE#consigne]-0.5)
endif
endif
endon
Re: ESP 8266 & ESP Easy problème "rules"
Publié : 20 avr. 2020, 10:09
par Neutrino
Tu as des endif en trop.
on System#Boot do
 TaskValueSet 3,1,20
endon
on UP#val do
if [UP#switch] =1
endif
endon
on DOWN#val do
if [DOWN#switch]=1
endif
endon
Publié : 21 avr. 2020, 22:01
par Cedric59
Bonjour neutrino,
J’ai testé ton code et cela ne fonctionne pas.
Une autre piste ?
J’ai testé la continuité et des boutons est c’est ok... .
Merci d’avance
Publié : 22 avr. 2020, 13:42
par Neutrino
Quelque chose dans les logs ?
Une copie de la page devices ne serait pas de refus.
Publié : 25 avr. 2020, 10:58
par Cedric59
Salur neutrino,
désolé pour le réponse tardive c'était un peu la folie cette semaine avec le boulot ..... .
Voici ce qu'il se passe dans les logs
LOGS
LOGS
Capture d’écran 2020-04-25 à 10.06.27.png (858.49 Kio) Consulté 5707 fois
Page 1 des devices
device Page 1
device Page 1
Capture d’écran 2020-04-25 à 10.11.36.png (121.62 Kio) Consulté 5707 fois
Page 2 des devices
Capture d’écran 2020-04-25 à 10.14.14.png (76.33 Kio) Consulté 5707 fois
Pour l'idx du Dummy Device consigne il à le même numéro que celui dans mon Domoticz je ne sais si c'est à cause de cela mais maintenant je ne peux plus modifier la consigne depuis Domoticz... j'ai beau la modifié elle revient à la consigne qui est dans l'esp
Et les boutons ne permettent pas de modifier la température de consigne
Publié : 25 avr. 2020, 18:05
par Neutrino
Je parlais des log d'ESPeasy :lol:
Désactive le MQTT pour l'instant, un problème après l'autre ;)
Et mets à jour ESPeasy. Tu es sur une vielle version.
Publié : 27 avr. 2020, 12:35
par Cedric59
Moqueur :o :D
Je suis débutant je savais même pas qu'on pouvait voir les log de est easy
J'utilise est easy R120 ce n'est pas bon ?
Voilà les logs
Capture d’écran 2020-04-27 à 12.29.08.png (111.2 Kio) Consulté 5639 fois
Et mosquito est stoppé
Publié : 27 avr. 2020, 16:29
par Neutrino
Pour les dernières versions : https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
après, il faudrait voir les logs quand tu appuies sur les boutons.
T'embête pas avec une copie d'écran. Un copier/coller suffira.
Publié : 30 avr. 2020, 21:10
par Cedric59
Salut Neutrino,
après quelques galères j'ai fini par réussir à installer la nouvelle version de ESP easy... je suis sur mac et heureusement les pc portables du boulot sont en Windows cela me facilite la tâche... .
Donc maintenant c'est ok cela fonctionne bien pour cette partie... .
Merci pour ton aide
Bonne soirée
Publié : 03 mai 2020, 12:59
par Cedric59
Neutrino ou quelqu'uns d'autres....
pourrait me dire si c'est normal que je peux modifier la valeur du thermostat uniquement depuis ma petite fabrication.
Dès que je le modifie depuis mon Domoticz il reprend tout de suite la valeur qui est demandé par mon thermostat...
