Activer un planning avec un script ?
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
Salut à tous,
Est il possible d'activer un planning innactif d'un interrupteur grâce à un script ?
Re: Activer un planning avec un script ?
Dans l'api il y a ceci :
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... documented
Je n'ai pas encore essayer
gawel3164
Message par gawel3164 »
Pour désactiver:
http://IP:PORT/json.htm?type=command&param=disabletimer&idx=ID DU PLANNING
Pour activer:
http://IP:PORT/json.htm?type=command&param=enabletimer&idx=ID DU PLANNING
Attention...l'id est celui du planning et non l'idx du dispositif.
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
papoo
Message par papoo »
gawel3164 a écrit : Attention...l'id est celui du planning et non l'idx du dispositif.
pour connaitre l'ID de l'ensemble des plannings
../json.htm?type=schedules
pour connaitre l'ID des plannings des devices
../json.htm?type=schedules&filter=device
pour connaitre l'ID des plannings des scenes
../json.htm?type=schedules&filter=scene
pour connaitre l'ID des plannings des thermostats
../json.htm?type=schedules&filter=thermostat
https://pon.fr github
@papoo et @gawel3164
Est ce que l'un de vous deux a le temps et le courage de mettre le wiki officiel de domoticz a jour avec ces commandes (activer desactiver) ?
Je penses que cela va enormement aider a la cause !
gawel3164
je n'ai pas la moindre idée de comment faire.... :lol: mais si on m'explique les grandes lignes, j'ai un peu de temps et un peu de courage....
papoo
Message par papoo »
deennoo a écrit :@papoo et @gawel3164
Je penses que cela va énormément aider a la cause !
mes infos proviennent du wiki dans la rubrique JSON
11 Not yet documented
11.1 Get all schedules (timers)
11.2 Get all schedules(timers) for Devices
11.3 Get all schedules(timers) for Scenes
11.4 Get all schedules(timers) for Thermostats
et je viens d'ajouter
11.5 Enable specific timer
11.6 Disable specific timer
papoo
Message par papoo »
gawel3164 a écrit :je n'ai pas la moindre idée de comment faire....
exemple en lua :
local timerID = '2'  -- id du timer
local ip = '192.168.10.240:8080'   -- user:pass@ip:port de domoticz
local inter_vacances = ' Vacances' -- Penser à créer un interrupteur Vacances valeur 'On' pour en vacances
--activation  du planning d'un volet en mode vacances
commandArray{}
if ( otherdevices['Vacances'] == 'On')	then
commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=enabletimer&idx='.. timerID}
indexArray=indexArray+1
--désactivation du planning hors vacances
commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=disabletimer&idx='.. timerID}
end -- if vacances
à chaque passage en mode vacances via le device ad hoc on active le timer, à chaque passage à off on le désactive
Dernière modification par papoo le 02 nov. 2016, 21:50, modifié 2 fois.
il parlait de MAJ le wiki ;)
papoo
Message par papoo »
:o :lol: :o
ok faites comme si j'avais rien dis
